    Boa tarde.
    Recentemente troquei de casa e depois de falar com várias pessoas, inclusive um canalizador, optei por comprar um termoacumulador.
    O que acontece, e daí estar a pedir as vossas opiniões, é que com o termoacumulador que tenho (80litros), a água só dá para um banho com a temperatura no máx. Isto é normal? Eu até sou rápido no banho (só para mim dá) mas a água quente não dá para 2 banhos.
    Esta situação é normal, ou tenho uma provável avaria no termoacumulador?
    Peço as vossas opiniões porque não conheço ninguém que tenha termoacumulador.
    Colocado por: programadorO que acontece, e daí estar a pedir as vossas opiniões, é que com o termoacumulador que tenho (80litros), a água só dá para um banho com a temperatura no máx. Isto é normal? Eu até sou rápido no banho (só para mim dá) mas a água quente não dá para 2 banhos
    É normal, mude-o para 150 lts, uma média de banho anda na ordem de 35/40 lts,
    Se a média de um banho anda na ordem de 35/40 litros, e se eu sou rápido a tomar banho, então a água deveria dar para pelo menos um banho, não?
    Sai 40 de água quente e entra 40 de água fria, dá água morna.
    Colocado por: Picareta
    Errado, nos "termos" do tipo serpentina sai praticamente toda a água quente antes de entrar a fria.
    Colocado por: programadorBoa tarde.
    Pode ter o termostato regulado para baixa temperatura.
    Colocado por: sousal
    A água quente está dentro do tubo da serpentina? Onde é que está a resistência?
    • fsc
    • 26 janeiro 2011
    sr programador.
    ponha o termoacumulador a 60graus e coloque uma misturadora à saída do termoacumulador.
    eu já tive um termoacumulador de 50 litros e dava para dois banhos (duches).
    fsc
    Posso adiantar-vos que o termostato está na temperatura máxima.
    A minha questão é que já li neste fórum (https://forumdacasa.com/discussion/13795/termo-acumulador/ e noutros) que aconselham para um agregado familiar de 3 pessoas "termos" de 80 litros e o meu nem dá para uma!
    Aqui no fórum também já li que pôr uma válvula redutora de pressão que irá reduzir o consumo de água quente...
    • fsc
    • 26 janeiro 2011
    faça uma manutenção ao termoacumulador. a resistência pode estar cheia de calcário e isso impede que a água aqueça convenientemente.
    1mm de incrustação reduz 15% da entrega térmica!
    fsc
    sr fsc: uma misturadora?
    Desculpe o meu desconhecimento (para mim uma misturadora é uma torneira que "mistura" água fria e quente).
    Colocado por: programadorsr fsc: uma misturadora?
    o que ele provavelmente pretendia dizer era uma válvula misturadora termostactica,
    no meu caso já tive um termo-acumulador de 50litros e dava para dois duches de 5 minutos cada, e não tinha válvula termoestatica
  11.  # 13
    Colocado por: programadorAqui no fórum também já li que pôr uma válvula redutora de pressão que irá reduzir o consumo de água quente..
    Há dois tipos de termocumulador de alta e baixa pressáo, a válvula redutora de pressão é na eventualidade de ter um de alta pressão e a sua introdução na alimentação da água fria reduz a pressáo para um correcto funcionamento.
    Pode-nos dizer de quantos watts é a resistência? Abra a tampa de protecção e veja se a resistência está armada, veja se tem algum pequeno botão quadrado no meio, se estiver para fora carregue-o para dentro!
  12.  # 14
    Quando chegar a casa vejo quantos watts tem a resistência. Como vejo se a resistência está armada?
    N.B. O termoacumulador é novo.
  13.  # 15
    Colocado por: programadorPosso adiantar-vos que o termostato está na temperatura máxima.
    Ocorreu-me outra situação:
    Pode-nos colocar alguma foto da montagem do termocumulador! Será que na entrada de água fria está montado o grupo de segurança correcto, já vi termocumuladores montados directos, acontece que na entrada de água fria terá que ter uma válvula anti-retorno, se não tiver acontece que água quente retorna ao circuito da fria porque ao ser aquecida aumenta de volume e pressáo por inerência e nestas circunstâncias mistura-se com a fria mantendo a água morna quase fria dentro do termocumulador.
    Estou certo que aqui no forum encontrará certamente a resposta ao seu problema, porque no debate de ideias encontramos sempre a solução!
  14.  # 16
    Colocado por: sousalErrado, nos "termos" do tipo serpentina sai praticamente toda a água quente antes de entrar a fria.
    Caro amigo Sousal, estamos a abordar termocumuladores diferentes, o que apresenta na foto é mais acumulador, tem serpentina para ser auxiliado por uma fonte de calor!
  15.  # 17
    Colocado por: programadorComo vejo se a resistência está armada?
    Quando a resistência está ligada não vê um luz vermelha acessa?
  16.  # 18
    Agradeço desde já os vossos comentários.
    Logo à noite eu tiro a fotografia. Posso adiantar que na entrada da água fria está montada uma torneira de segurança, que vinha com o termoacumulador (tem uma patilha pequena que dá para despejar a água do termoacumulador para quando for necessário).
  17.  # 19
    Sim.
  18.  # 20
    80 Litros é pouco.
    Tem de aumentar a temperatura do acumulador para uma temperatura bem alta e colocar uma misturadora termostática à saída regulada para 40 a 45ºC (isso depende dos gosto de cada um...).
    Mas menos de 150L é complicado...
0.0180 seg. NEW
