    Bom dia
    Vou construir uma moradia de arquitectura moderna (sem telhado) e tenho muitas duvidas/receio em relação à tela que irei usar para a cobertura. Falaram-me das telas liner no entanto aqui no forum só fazem referência às telas liner para piscinas e afins.
    Gostava de saber se alguém já aplicou, qual a opinião, prós e contras.
    Colocado por: gonçalvesferreiraBom dia
    irá ser totalmente plana a cobertura?
    Sim, totalmente plana.
    anda aí pelo forum uma discussão com Polyurea
    http://www.marcande.pt/
    Já dei uma vista de olhos às telas de poliureia parecem ser uma opção a ter em conta, no entanto gostava mesmo era de saber acerca das telas liner, pois a informação foi-me dada por uma pessoa com ligações à construção sem qualquer interesse comercial da marca e falou-me em garantias de 30 anos acho eu, e que era um produto com uma excelente relação preço/qualidade, sendo uma técnica recente cá em portugal mas nos outros paises já é muito aplicada. o site é www.liners.pt.
    gonçalvesferreira27 Janeiro 2011
    Já tens novidades sobre este produto?
    Nomeadamente vendedores / aplicadores e garantias??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andrequeiros
    Boa tarde.
    Os contactos que tenho consegui-o através do site que neste caso era vendedor que me forneceu o contacto de um aplicador para a minha zona que é Vila do Conde.
    O aplicador era de Coimbra, é uma empresa que aplica em todo o continente, no entanto fiquei um pouco renitente dado o facto do mesmo ser de coimbra e as obras mais perto da minha zona, foram moradias em Gondomar.
    Na medida do possível tento dar o serviço a empresas que operem na minha região, caso tenha boas referências como é óbvio, no entanto mostrou toda a disponibilidade/simpatia para esclarecer dúvidas, dar orçamentos e afins.
    Para concluir depois de muita pesquisa por telas dos mais diferentes tipos, em principio vou optar pelo Painel Sanduiche, pois conheço diversas pessoas que puseram telas dos mais diferentes tipos e estão bem arrependidas e agora não há grande volta a dar. Quanto ao Painel Sanduiche com isolamento termico todo xpto, penso ser uma boa solução, pois trata-se a bem dizer de um telhado oculto e caso tenha qualquer problema de infiltração é só uma questão de levantar o mesmo ver onde está o problema e resolvê-lo. No entanto fiquei com boa impressão da tela liner, a de PVC também parece-me uma solução aceitável, tudo menos a asfáltica essas sem dúvida alguma é a que dá mais problemas.
    No que puder ajudar/opinar esteja à vontade disponha.
    posso estar muito enganado mas mesmo que ponha o painel sanduiche com o isolamento termico todo xpto, vai ter á mesma que isolar termicamente e impermeabilizar a laje que está em "baixo".
    Penso que tem de se impermeabilizar como sendo uma placa normal, as placas de telhado (que ficam por baixo das telhas) também tem de ter alguma impermeabilização penso eu. O painel sanduiche acaba por funcionar quase como um telhado de telhas normais, com menos inclinação é claro. Pelo menos foi o que o meu arquitecto me esclareceu.
    para mim virou moda e nasce do mito de que por medida de precaução mais vale ter uma cobertura inclinada.
    Os fabricantes e vendedores agradecem.
    Não percebi.
    A minha cobertura é plana, vai é levar em principio o painel Sanduiche por cima da laje com espaço entre o painel e a lage porque não deve ficar colado à lage, também por uma questão de ventilação.
    Colocado por: gonçalvesferreirao site é www.liners.pt.
    Não acredito em empresas em que no site só tem um nº de telemóvel e um email, e nem uma morada.
    Colocado por: gonçalvesferreiraO aplicador era de Coimbra, é uma empresa que aplica em todo o continente,
    Diga qual é o aplicador, como sou de Coimbra posso dar-lhe referências.
    Colocado por: gonçalvesferreirapois conheço diversas pessoas que puseram telas dos mais diferentes tipos e estão bem arrependidas e agora não há grande volta a dar.
    Olhe que não, olhe que não. Só se contrataram aplicadores de vão de escada.
    Colocado por: gonçalvesferreiraNo entanto fiquei com boa impressão da tela liner
    Boa impressão!!!!! não tem uma morada, nem um telefone fixo no site.
    Colocado por: gonçalvesferreiratudo menos a asfáltica essas sem dúvida alguma é a que dá mais problemas.
    Você não percebe mesmo nada disto. A tela asfáltica é a que dá mais garantias, visto que é a que está à mais tempo no mercado, pode encontrar coberturas com mais de 40 anos, sem qualquer tipo de problema.
    Colocado por: gonçalvesferreiraA minha cobertura é plana, vai é levar em principio o painel Sanduiche por cima da laje com espaço entre o painel e a lage porque não deve ficar colado à lage
    Bom...ou é plana ou leva painéis sandwich, quer dizer que leva tela e depois pinéis sandwich? não tem mais onde gastar o dinheiro?
    Quem é que lhe está a fazer o projecto, já falou com o seu projectista? o que é que ele recomendou? o que é que está no projecto? vai fazer a obra ilegalmente, sem projecto?
    Quando falei em cobertura plana era referente à lage, é óbvio que com o painel sanduiche tem que ter um pouco de inclinação, no entanto o painel não vai ficar visível, em termos estéticos não muda nada, continua a ser uma casa sem telhado sé é que assim se pode chamar, só leva o painel sanduiche, não leva tela, ou uma coisa ou outra.
    Quem gostar de Tela asfáltica e achar que é uma boa solução, boa sorte. Cada cabeça sua sentença. Eu não irei colocar mas cada um sabe de si, mas respeito a opinião de cada um ao contrário de alguns neste forum.
0.0148 seg. NEW
