    Boas a Todos.
    Após muito equacionar em qual seria a melhor solução em termos de caldeira para aquecimento central da minha habitação a escolhida foi a Roca P30-7 a lenha.
    Escolhi a P 30 a lenha porque tenho muita lenha, bem como todos os meios para a processar até à queima. ( Motosserras, tractor, rachador, local para armazenamento, etc..)
    Tinha algumas condicionantes no sentido de a minha instalação de aquecimento ser em PPR e como tal as temperaturas não serem muito convenientes ( acima de 80º)
    Para proteger a instalação de um possivel aumento de temperatura foram colocados 2 radiadores separados do circuito e accionados por uma valvula de 3 vias servocomandada por um termostato de contacto. A temperatura sobe acima dos 80º a agua vai para estes dois radiadores ate baixar dos 80ª
    Foi instalada uma valvula termica de segurança que vai accionar quando no caso de faltar a energia electrica e a bomba circuladora deixe de funcionar e caso a temperatura suba acima dos 90º esta vai abrir e deixar sair a agua quente. Como a pressão baixa a valvula de enchimento vai colocar no sistema agua fria, fazendo com que a temperatura baixe.
    Como não levou um vaso de expansão aberto devido a necessidade de uma elevada altura manometrica levou um vase de expansão sobredimensionado de 50 Litros.
    A pressão de serviço é de 1,5 bares.
    A bomba de circulação está a arrancar aos 45º
    Junto anexo algumas fotos da maquina da instalação e dos primeiro funcionamento.
    Aqui no inicio da instalação
    25012011607]
    A valvula de descarga termica
    25012011608
    25012011609
    25012011610
    O primeiro fumo a sair pela chamine
    27012011613
    O primeiro fogo
    27012011614
    Os permutadores de calor que só funcionam caso a temperatura exceda os 80ª
    28012011615
    28012011616O Vaso de expansão de 50 Litros
    28012011617
    28012011618
    28012011619
    A velhinha bailarina para aquecer AQS
    28012011621
    As duas chaminés a trabalhar a da Caldeira Roca P 30 e a da bailarina
    28012011622
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Eduardo Pinto
    e quanto tempo aguenta a carga disso?
    Já consegui 6 horas.
    Mas espero cehgar às 7h ou 8 horas.
    Colocado por: VespitaJá consegui 6 horas.
    com uma única carga? nada mal!!!
    Sim como uma única carga de lenha de acacia
    Colocado por: sergyio
    Na noite anterior consegui ir até às 7 horas com uma unica carga
    quantos m2 está aquecer?
    Colocado por: sergyioquantos m2 está aquecer?
    8 Horas com uma unica carga, quando fui atestar de lenha ainda tinha brasas o que deu para acender a nova carga.
    Neste momento está a aquecer cerca de 170m3
    e tem radiadores de parede, certo? quanto gastou na machine?
    Certo.
    A maquina é uma P 30 de 7 elementos
    Os preços estão nesta tabela da baxiroca
    http://www.baxicalefaccion.com/pdfs/po/tarifa/130000tp.pdf
    Certo.
    para 170m2 era necessário tantos elementos? e o resto da instalação, em quanto ficou?
    Eu preferi sobredimensiona-la do que a deixar curta. O poder calorifico apresentado pelo fabricante é para carvão, como a lenha que utilizo tem menos poder calorifico daí eu ter preferido que tivesse mais um elemento.
    Os radiadores são da marca Nova Florida modelo Seven S3
    Aqui está a tabela de preços na pagina 24
    http://www.oliveirairmao.com/xFiles/scContentDeployer_pt/docs/Doc296.pdf
    foi você sozinho que fez a instalação toda?
    Parte dela fui eu mesmo
    de que zona do país é?
    Zona Norte
    Mas em sua opinião qual devia ser a caldeira que eu devia ter instalado em termos de modelo?
    Quantas Kcal/H seriam necessárias para 170m3?
    Zona Norte
    epá... olhe que eu não percebo nada da poda... apenas estou a recolher dados para ver se será viável instalar também... tinha receio que a caldeira não aguentasse mais que 3 ou 4 horas com lenha... ou seja, não conseguiria ter uma autonomia grande.
    Penso que ainda se consegue mais com madeiras de maior densidade, exemplo do azinho, oliveira, etc.....
    sendo assim, acho que poderei ponderar instalar um sistema desses... já agora, quantos KG de lenha gasta por mês, tendo em conta que tem a caldeira a trabalhar 24 horas
    Muito honestamente não tenho a menor ideia, como tenho lenha à discrição não ligo muito a isso
0.0272 seg. NEW
