    • ricky
    • 5 fevereiro 2011 editado
    Pretendia com esta discusão, arranjar contactos de instaladores/vendedores na zona do Porto, que me forneçam soluções para o seguinte:
    -Piso radiante (200 m2)
    -AQS (com depósito de 300 lts)
    -Bomba de calor
    -Painel solar
    Já andei a pesquisar e existem várias soluções:
    -Sistema AQS + painel solar independente do sistema de piso radiante.
    -Sistema AQS + sistema de piso radiante em conjunto numa bomba de calor
    Está decidido que será um sistema destes (uso de bomba de calor), pelo que qualquer outro tipo de instalação esta fora desta discusão.
    Apenas pretendo contactos para pedir orçamentos, uma vez que os únicos contactos que tenho são a Waterkotte, CasaPlus e Termobrasa.
    obrigado
    • AXN
    • 3 novembro 2011
    Colocado por: rickyBom dia,
    -Bomba de calor
    -Painel solar
    já escolheu o sistema?
    Já.
    Escolhi a TERMOMAIA-Instalações Térmicas , Lda
    EQUIPAMENTO PREÇO
    200 m² Anonimo18072022A de marca ROTEX, com placa de barreira anticondensados e termóstatos individuais por comportamento 8.400,00
    1 Sistema solar de circulação forçada de marca VULCANO, com 2 painéis e 300 litros de acumulação, com termoacumulador a colocar no interior 3.000,00
    1 Sistema de aspiração central com o número de tomadas necessárias para a aspirar toda a casa incluindo uma tomada na garagem. Central de aspiração , mangueira de 9 metros, escovas e glutão na cozinha. 1.200,00
    Opção 1 para climatização – 1 Bomba de calor de 12 kw , de marca Technibel, quente e frio com volante de inércia 5.800,00
    Opção 2 para climatização – 1 Bomba de calor de 12 kw , de marca Daikin, quente e frio com volante de inércia 6.500,00
    Que lhe parece?
    • AXN
    • 3 novembro 2011
    Colocado por: rickyJá.
    EQUIPAMENTO PREÇO
    Que lhe parece?
    ainda não chequei a fase dos orçamentos! Estou a tentar saber mais sobre estes sistemas.
    Mas obrigado pela ajuda
  4.  # 7
    Colocado por: ricky200 m² Anonimo18072022A de marca ROTEX, com placa de barreira anticondensados e termóstatos individuais por comportamento 8.400,00
    QUe espessura de isolamento?
    Que distância entre tubos?
    Aquecimento só? Ou aquecimento e arrefecimento?
  5.  # 8
    podem-me dar sugestoes para este esquema que montado em casa? obrigado
  6.  # 9
    esse dinheirinho deitado fora....dava para melhorar a bomba ou o sistema solar.
    cada um gasta como quer, agora... acha que tijolo 11cm + EPS + tijolo térmico 15cm + capoto 6 cm não chega de investimento no isolamento!!?
    e BC? conhece alguma que tenha entre 10 e 12 kw com melhor relação preço/qualidade? Quais? e Preços?
    Melhorar o sistema solar? O que quer dizer com isso? Mais painéis solares?
  7.  # 10
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    É aquecimento e arrefecimento. O isolamento é Rotex, não sei exactamente a espessura, mas sei que é dos melhores no mercado.
    A distância entre tubos acho que é 10 cm.
  8.  # 11
    Colocado por: DOGMAse é assim porque me faz perguntas??
    Caro Dogma,
    Com o número de intervenções que já colocou, esperava retirar mais "sumo", mas ainda não encontrei um único comentário útil.
    Diga-me uma coisa, é o Sr. que vai dizer como devo gastar o meu dinheiro? A casa vai ter aspiração central, isso é ponto assente, assim o escolho.
    Se quiser, aceitarei com todo o gosto sugestões para poupar dinheiro, mas... deixe de lado os seus grelos e diga coisas que interessem aqui à discussão. Se quiser responder responda, senão... um bom fim de semana.
    Melhores cumprimentos
  9.  # 12
    Colocado por: DOGMA
    claro!!..o que vocês querem e gostam é que se lhes diga: sim senhor é muito bom...sim é uma boa escolha....blá blá blá
    nem sobre o isolamento sabe nada e ainda vem com autoridade por em causa os outros....tretas!!
    Das duas uma, ou o Sr. tem a mania da perseguição e da inferioridade, ou então é pura e simplesmente Parvo...
    Se ler toda a discussão, pode verificar que eu pedi ajuda e obtive-a, agora foi-me pedido se já tinha escolhido, o que eu já disse que sim com indicação da opção. Quero lá saber se aprovam ou não!
    Se tinha alguma coisa a dizer, devia de o ter dito em Fevereiro!
    E se não percebo das coisas... paciência, pago a quem perceba. É assim que as coisas funcionam, e isto não é por ter dinheiro, porque até não tenho.
    Você pelo nome deve ser um iluminado com a resposta dogmática para tudo, daí não aceitar outras formas de estar.
    • AXN
    • 6 novembro 2011
    Srº ricky, não se meta com o iluminado do dogma, ele sabe tudo. (eu pedi para me informar sobre BC, e ele afirmou que eu vou comprar uma BC daikin). E ninguem o pode contrariar, ele tem sempre razão, e quando acha que não tem, parte para os insultos e amua, fica uns tempos fora do forum e depois volta, com outro nick. (a coragem dele não chega para assumir os erros, e tem de se esconder com outro nick).
  10.  # 14
    Este tipo faz-me lembrar um que andava aí cujo nick era um ?.
    Esse até acabei por descobri que trabalhava com uns tipos que eram os Dynamic 444. Até gostava do trabalho deles, mas... depois de perceber o feitio do tipo... nem lhes quis pedir orçamento para os acabamentos da minha moradia. É assim... não percebem que não basta esconderem-se atrás de um nick e depois até perdem negócio...
  11.  # 15
    EQUIPAMENTO PREÇO
    Que lhe parece?
    porque não colocar tudo da Rotex em vez so do piso? piso+BC+paineis+acumulador? bem a BC da Daikin é a mm da Rotex mas penso que seria uma boa opção colocar tudo da Rotex.
    Concordam com este comentário: DOGMA
  12.  # 16
    Colocado por: Sergio Rodrigues
    Concordam com este comentário:DOGMA
    Não sei... não sabia dessa possibilidade... mas em relação aos paineis solares da Vulcano, a justificação dada pelo técnico, é que a Vulcano oferece garantias ao nível de equipamento de substituição e disse que se fosse preciso daqui a 20 anos ter peças, de certeza que a Vulcano teria. De certeza que outras marcas tb fazem isso (só para o Dogma não me atacar), mas tenho que confiar em alguém, certo? e confio no técnico que me sugeriu o sistema como está descrito.
    Vou questionar em relação à BC da Rotex, considera uma boa BC?
    Colocado por: ricky
    as peças que o seu tecnico fala encontra em qualquer lado "seja a bomba, o diferencial, ou um purgador, ou sonda etc", alem disso um sistema solar não tem muitas peças para substituir, um sistema completo da Rotex é outra coisa, ficaria com um sistema que poucos têm, a vulcano neste aspecto não tem comparação, na minha opinião se tem oportunidade de escolha entre sistema completo rotex e o mix de marcas que falou escolheria tudo Rotex sem duvida, pense nisso!
    veja la como fica bem tudo da mesma marca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricky
  14.  # 18
    Nao precisa de ser da mesma marca, tambem ha o caso das parcerias do sistema, em que os produtores envolvidos se comprometem.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  15.  # 19
    Lá isso é verdade, tudo da mesma marca era o ideal, mas terei diferença de preço?
  16.  # 20
    Colocado por: DOGMA
    claro,confia nuns e chama de burro a outros...não é??
    Afinal... estava enganado a seu respeito... o Sr. não tem apenas uma das características que lhe indiquei... O Sr. é Parvo, tem a mania da perseguição, tem complexo de inferioridade e agora com esta última, deve ouvir vozes... ou melhor... ler coisas onde elas não existem!
    Eu lá lhe chamei burro alguma vez? Ora leia lá a discussão desde o inicio. Não vê que quem chamou burro a alguém foi o Sr. A sua mãe não lhe deu educação caro Dogma. Até acredito que perceba do assunto, mas isso não basta para vencer na vida.
    Deixe-se de disparates!
0.0275 seg. NEW
