    • diz
    • 16 fevereiro 2011
    Preciso de orçamentos para paredes exteriores de uma vivenda em granito amarelo se alguem me puder ajudar para saber a quanto anda +- o preço do m2 agradeço.
    • 16 fevereiro 2011
    A sua pergunta é tão vaga que é o mesmo que perguntar: "preciso de saber o preço de um carro amarelo"
    • diz
    • 16 fevereiro 2011
    Ok tem razao o que eu pretendo é Granito Amarelo para parede exterior o Figueira ou Pinhel, com as medidas +- 0,80/0,40/0,15
  1.  # 4
    80 de altura x 40 de largura x 15 de espessura?
    15cm de espessura?
    Tem a noção que UMA pedrinha dessas pesa mais de 130kg?
  2.  # 5
    Colocado por: dizOk tem razao o que eu pretendo é Granito Amarelo para parede exterior o Figueira ou Pinhel, com as medidas +- 0,80/0,40/0,15
    E o acabamento, é polido, serrado, amaciado, bujardado à picola, bujardado com jacto de areia???????
    15 de espessura, presumo que deve ser 15mm, mas se for vai partir.
    • diz
    • 16 fevereiro 2011
    É 15 cm a ideia é fazer parede exterior em granito e o acabamento penso ser propiano que se chama é um acabamento bruto.
  3.  # 7
    e silestone não?
  4.  # 8
    Boas
    Acho que não perceberam, trata-se de pedra para parede exterior com 80 cm x 40 cm x 15 cm (espessura). Muito (relativamente) usado por aqui.
    propiano
    Perpianho
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
  5.  # 9
    Colocado por: j cardosoBoas
    Perpianho
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pdavidmarques
    boa, não reparei no 3º comentario, eu e o vicio de não ler tudo
    • 16 fevereiro 2011 editado
    (apagado)
  6.  # 11
    Eu sei o que é perpianho mas, como nunca apliquei (o meu médico proíbe-me de pegar em pedras de mais de 100kg com a mão esquerda), não me ocorreu que fosse isso.
    Acho essa utilização da matéria-prima um bocado terceiro-mundista, mas enfim...
    https://forumdacasa.com/discussion/7257/preco-de-muro-de-pedra/#Comment_70392
  7.  # 12
    Boas
    Embora fale em perpianho eu acho que o que diz pretende será algo no género do escacilhado (o tal que se vai usando por aqui ... e não só).
    Editado: por acaso aqui menciona perpianho escacilhado.
    cumps
    José Cardoso
  8.  # 13
    Para mim, "escacilhado" é isto (CCB, por Jaime Silva), e não precisa de ter 15cm de espessura.
  9.  # 14
    Boas
    Tons de Pedra
    Espessura de 15 cm para constituir o pano exterior da parede dupla.
    cumps
    José cardoso
  10.  # 15
    Colocado por: Picareta15 de espessura, presumo que deve ser 15mm, mas se for vai partir.
    A minha previsão falhou, porque o pessoal cá de baixo é pobrezinho, estou a ver que o pessoal do norte além de ter força, para aguentar com essas pedras, também tem capital.
  11.  # 16
    Colocado por: Picareta... estou a ver que o pessoal do norte além de ter força, para aguentar com essas pedras, também tem capital.
    Vivem é na idade da pedra, isso sim! :-)
  12.  # 17
    Boas
    Vamos lá a "desmontar" esta tese:
    ... o pessoal do norte além de ter força ...
    Não precisamos, importamos a força dos brutos bruta aí do sul.
    ... também tem capital.
    Temos uma capital sim senhor, mas como não gostamos muito dela atiramos aí para baixo.
    cumps
    José Cardoso
  13.  # 18
  14.  # 19
    Colocado por: j cardosoNão precisamos, importamos a forçados brutosbruta aí do sul.
    Coimbra não é no sul, pois não?
  15.  # 20
    Boas
    O único local a sul do Douro que pertence ainda ao Norte é a freguesia da Lomba, concelho de Gondomar. Tudo o mais é "moirama"
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
0.0205 seg. NEW
