    O problema da foto do post #11 voltou a aparecer.
    Com a ajuda de uma chave de fendas, retirei uma pequena parte do estuque que se encontra imediatamente ao lado da base de duche (a parte do canto que está visivel nessa mesma foto). Fui um pouco mais longe e consegui "escavar" um bocado por trás da base de duche e da cerâmica.
    Verifiquei vestígios de água e humidade. Durante a remodelação da WC, a zona da base de duche não foi impermeabilizada. No entanto, a casa tem 36 anos e nunca teve um único problema de infiltrações na casa-de-banho, como agora se tem vindo a verificar desde que foi remodelada.
    No outro canto da base de duche, também tenho o mesmo problema, mas em menor escala (talvez pq qd se toma banho, seja a parede que esteja menos sujeita aos jactos de água).
    E pressuponho que, dada a "escavação" que fiz, a água se inflitre ao longo das duas paredes da zona de duche.
    Entre a cerâmica das paredes e a base de duche, existe um fio de silicone. As juntas da cerâmica estão betumadas.
    A minha pergunta é: há maneira de impedir que a água se infiltre nas zonas afectadas?
  2.  # 22
    Recupero este tópico para colocar uma questão.
    Estou em vias de resolver o problema aqui relatado (infiltrações de água) com uma empresa.
    Foi-me dado duas alternativas para que a água não infiltre para as paredes:
    1. fio de silicone entre a cerâmica e a base de duche
    2. perfil pvc entre a cerâmica e a base de duche
    Em vossa opinião, qual o mais seguro e eficaz para esolver de vez a situação?
  3.  # 23
    isso e o que lá devia ter, então tem o quê?
  4.  # 24
    optava pela 1ª
  5.  # 25
    Nenhuma das duas lhe vai resolver o problema
  6.  # 26
    Colocado por: pc ferreiraNenhuma das duas lhe vai resolver o problema
    mas a solução nao é partir tudo de novo, uma vez que não o fez como deve ser, eu optava por isolar
  7.  # 27
  8.  # 28
    Pode sempre retirar tudo isso e colocar uma cabine. É totalmente estanque!
    Resolve o problema de certeza.
  9.  # 29
    Colocado por: cocas2isso e o que lá devia ter, então tem o quê?
    Discordam deste comentário:pc ferreira
    Cocas2, o que tinha era um fio de silicone.
    Não sei se é da qualidade do silicone se é da má aplicação do mesmo, mas ele deixa passar água e daí as infiltrações.
  10.  # 30
    Discordam deste comentário:cocas2
    Tem alguma sugestão?
0.0170 seg. NEW
