    Caros,
    Procuro uma solução para pavimentar uma área exterior da minha livraria que funcionará como páteo + cafetaria e local de apresentações de livros, etc.
    Estamos a tentar encontrar a melhor alternativa entre cimento/madeira e aquele piso que se utiliza nos parques infantis (borracha /pneu reciclado)por causa dos miúdos porque queremos fazer várias actividades com crianças e minimizar o risco de alguém se aleijar.
    Quais as vossas sugestões e se souberem quais os preços praticados para montar estes tipos de pavimentos agradeço que postem.
    O jardim tem cerca de 30m2, o pátio tem de estar pronto no máximo na última semana de Maio e o orçamento não é grande...
    Para esse efeito um acabamento com o deck de madeira ou deck compósito (um pouco mais caro) deve ficar melhor que cimento ou pavimento em borracha.
    Segundo o que vi:
    Os preços dependem dos acessórios necessários.
    Deck em madeira o preço varia de acordo com a qualidade da madeira a partir de 25€/m2 já deve encontrar, nem que seja no aki
    Deck compósito +/- 70€/m2
    Pavimento em borracha 40 mm a 60mm +/- 30€ a 40€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rasira, BJM78
    se vai ter crianças. não considere o deck, é bonito, mas tem ranhuras... depois cai lixo e outras coisa para debaixo do deck...
    Os pavimentos de borracha, tem os contínuos e os modulares:
    Continuos, é aplicado no local, fica com uma superfície sem juntas e permite a modelação ao terreno existente- mais caro, preços não sei.
    Modulares, são placas modulares, que são coladas a um substrato de betão. necessita de drenagem de aguas pluviais. Não compre o barato, pois a cmada superior desgasta-se num intante.. esfarela. Boa marca : KRAIBURG.
    como conselho, verifique se o pavimento é colorido em toda a sua espessura...
    Se é apenas para actividades ao nível do pavimento, espessura de 30mm, é suficiente - Preços a rondar os 55€/m2
    Obrigado a todos pelos vossos comentários.
    A colocação do deck está fora de questão iremos optar por uma solução mais em conta.
    quer algo barato, pode juntar o pavimento de borracha colocado em sitios especificos, betonilha pintada com tinta epoxy (tipo pavimento industrial), ou então uma monomassa
    monomassa
    Parece que estamos em sintonia :)
    Qual é o preço por m2?
    Alguém sabe indicar empresas na zona de Braga de material de construção que vendam ao público? Conheço uma em Tibães mas não sei o nome e a Casa Santos em Vila Verde.
    • BJM78
    • 9 abril 2011 editado
    .. Fernado gabriel, essas monomassas são para aplicação em paredes, não tem resistência mecânica suficiente para serem utilizadas em pisos.. fora outras questões..
    Pode, no entanto com o mesmo tipo de acabamento colocar:
    - Placas de betão pré-fabricado com esse tipo de revestimento, por exemplo:
    http://www.soplacas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=112&lang=pt
    http://www.acimenteiralouro.pt/pt/catalogo/geral/pavimento/lavado-godo/
    http://www.somor.pt/
    - executar um micro betão, com agregados seleccionados, e efectuar lavagem da superficie, por forma a ter o aspecto que o Fernando postou.
    Colocado por: Pedro Barradas.. Fernado gabriel, essas monomassas são para aplicação em paredes, não tem resistência mecânica suficiente para serem utilizadas em pisos.. fora outras questões..
    a imagem exemplifica o que é monomassa...não apresenta características mecânicas da mesma, diz monocapa como podia dizer monopiso
    monomassa é utilizada em pavimento
    antigamente o que se usava muito em pavimentos de circulação? marmorites por exemplo
    Colocado por: BJM78Parece que estamos em sintonia :)
    preços certos não sei, 5/10€, nunca me debrucei sobre isso, e quando alguma vez sugeri torceram o nariz, as pessoas acham a monomassa um produto mau e deixaram de utilizar, preferindo produtos mais caros e realmente maus preço-função
    Colocado por: Anonimo16062021O Fernando Gabriel esta a referir-se o betão de pedra levada para pavimentos.
    Como isto assim
    Anonimo16062021 falo em monomassas no geral, que podem ser finas ou grossas, menos resistentes ou mais resistentes, não sei se podemos chamar monomassas a placas de betão, mas acho que sim pois no meu entender é uma "monomassa pre-fabricada" digamos assim.
    a minha ideia é mais em monomassas elaboradas"" em obra como o marmorite por exemplo (http://www.construlink.com/LogosCatalogos/weber_renov_fachada_marmorite_2009.pdf), o de fachadas que o P Barradas fala até pode ser utilizado em pavimentos como diz este pdf (http://www.zoom-pt.com/images/products/Ficha%20Tecnica_Rebetop_Pedra.pdf), agora claro que deve ser utilizado um grão ou ligamento consistente.
    .. Atenção que eu só falei em soluções para pavimento.
    Anonimo110722, estava a falar em situações como as que ilustra. E penso que o Fernando também...
    Fernando, continua a colocar links para fichas de produtos indicados para paramentos.
    Estivemos a ver o betão de pedra lavada e gostámos, o preço na Maxmat era de 12,95€ m2 mas como disse à pouco procuro preços mais baixos em empresas de material para construção.
    Ao contrário do que disse no 1º post, a medida correcta do pátio mede 72m2
    Colocado por: fernando gabriel
    Colocado por: BJM78Estivemos a ver o betão de pedra lavada e gostámos
    As placas, certo?
    Para tornar mais barato, podem apenas efectuar limpeza do pátio, regularizar a superfície, colocar uma camada de tout-venant compactada, para drenar o pavimento, pode optar por uma rede de drenagem de águas pluviais enterrada, em tubo corrugado flexivel (tipo DRENO PLAS, 80mm),manta geotextil, e assentar as placas sobre pó de pedra, ou areia misturada com cimento (é melhor consultar a literatura do fabricante)
    Sim, placas.
    No inicio da semana vamos limpar o jardim e a ideia será depois alisá-lo para meter estas placas.
    Colocado por: Pedro BarradasAs placas, certo?
    Colocado por: BJM78Estivemos a ver o betão de pedra lavada e gostámos, o preço na Maxmat era de 12,95€ m2
    há mais barato, e para 72m2 valem pequenas diferenças
    cimenteira do louro, por exemplo
    placa de betão com godo: cerca de 10 euros
    placa de betão: cerca de 7 euros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BJM78
    Este sistema parece melhor:
    http://www.schluter.pt/media_produkte/schlueter_db_7_2_troba_plus_pt_1208.pdf
    http://www.schluter.pt/media_produkte/schlueter_db_7_3_troba_stelz_pt_0210.pdf
    Colocado por: pc saldanhaEste sistema parece melhor:
    ... melhor não sei.. mas mais dispendioso é concerteza. qual o preço m2 dessa solução... deve ser mais caro que o preço do m2 do revestimento que o dono de obra pretende dispender ;)
    sim correcto.
    Como disse anteriormente esse foi o preço que vimos na MaxMat mas ainda esta semana irei visitar algumas casa de material de construção a ver quais os preços que praticam.
    O pátio foi ontem limpo e será cimentado no próximo fim de semana. Gostaria de saber quais os cuidados a ter de modo a que o cimento não parta dentro de pouco tempo. Pergunto isto porque só poderemos pavimentar com a laje em Setembro. A ideia agora é cimentar e colori-lo.
    Que dizem?
    Agradeço a todos os que têm colaborado neste tópico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BJM78
    melhor quase de certeza que é, mas é caro com certeza, a primeira solução tem 7 camadas, podiam colocar um diagrama das camadas
0.0232 seg. NEW
