    • ninhas
    • 20 setembro 2008 editado
    è obrigatorio o uso de paines solares na construção de novas habitaçoes???''
    Na maior parte dos casos SIM, apenas para Aquecimento de Águas Quentes Sanitárias ( AQS).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninhas
    o sistema mais barato q encontrei ate hoje , ficava por 2500 euros + iva !!
    alguem tem conhecimento de uma marca ou fornecedor q tenha precos mais acessiveis ?
    brg
    ... esta dentro dos valores (300L - 4m2)
    Em 5/ 6 anos já tem o retorno do investimento ( mas depende da zona do país... e do tipo de AQS) o sistema com melhor relação custo7 beneficio, são os de TERMOSIFÃO. mas atenção que existem muitos fabricantes, pelo que deve comparar, além do preço de aquisição, as caracterisiticas técnicas...
    na memoria descritiva , a arquitecta fala numa caldeira a gasoleo com termoacumulador... perguntei-lhe ela disse que era para manter a agua quente para quando tomarmos banho a noite.
    fala la tb em radiadores
    eu estou a enlouquecer .
    eu disse que queria um recuperador de calor na sala e queria que esse calor fosse aproveitado para as restantes divisoes e ar condicionado
    e ela vai me por radioadores.. vou ter de me passar com ela, nao acham???
    ... Eu não recomendaria gasóleo..nenhum
    Se colocar por termosifão, o aparelho trás de fabrica um backup electrico incorporado no acumulador...
    a gasóleo!!! ao preço que os combustíveis fosseis andam... não me parece boa ideia.. deve penalizar como tudo no RCCTE.... Os 2500 € não chegam se colocar caldeira com função dupla a gasóleo e radiadores... fora a electricidade para colocar um sistema de AQS com circulação forçada...
    Confronte as várias opções com a Arquitecta... confronte com as questões do RCCTE.
    O recuperador de calor (se tiver fácil e barato acesso a lenha, é uma boa opção para climatizar a casa.. e a eventual utilização de AC.. (coloque só a pré-instalação.. depois monitorize a habitação ao longo de um ano e veja se faz falta e onde)
    obrigada pelos conselhos uteis
    RCCTE ???? o que é
    eu realmente queria optar por instalar ar condicionado mais para o verao e o recuperador de calor pois tenho acesso facil a lenha para o inverno
    eu nem queria paines solares!!!!mas dizem que agora e obrigatorio, pois tenho uma frente virada para sul...se tenho de por so quero para as aguas sanitarias mais nada,,,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Extravagancia
    RCCTE (Regulamento de Caracterisitcas de Comportamento Térmico em Edifícios) - DL 80/2006, o Projecto de RCCTE, desde 1 de Julho terá de ser acompanhado de respectiva DCR emitida por perito qualificado pela ADENE.
    PS: faça uma busca no GOOGLE das palavras em Bold... irá encontrar todas as respostas que necessita. O telhado não tem que estar obrigatóriamente orientado a SUL... para colocar o aparelho de AQS.
    Os paineis solares são obrigatórios em vivendas novas?
    Não será apenas obrigatório a estrutura para os ditos paineis?
    90% das vivendas que vejo a serem terminadas não têm quaisquer paineis nos telhados.
    pois... boa questao...
    Boas..
    A pré-instalação é obrigatoria, os paines podem-se colocar depois.
    de certeza ???
    a minha arquitecta diz que é obrigatorio
    Pois bem me parecia.
    Pelo que sei a instalação é obrigatória mas a colocação do equipamento não, ou seja, é só para "inglês" ver...
    .. Mas porque é que não acreditam. não querem acreditar!!!, não querem gastar o dinheiro.. eu compreendo. MAS, os colectores solareas para aquecimento de águas quentes sanitárias SÃO OBRIGATÓRIOS
    Relativamente ao tema da AQS, aqui transcrevo as perguntas frequentes da ADENE:
    68. A nova regulamentação obriga a que sejam instalados colectores solares térmicos
    em todos os edifícios?
    Sim, desde que a exposição solar seja adequada é obrigatório o recurso a sistemas solares
    térmicos para produção de AQS, na base de 1 m2 de colector por ocupante convencional
    previsto, podendo esse valor ser reduzido por forma a não ultrapassar 50% da área de
    cobertura total disponível. Considera-se que existe exposição solar adequada sempre que a
    cobertura, em terraço ou inclinada no quadrante Sul, não seja sombreada por obstáculos
    significativos entre o período que compreende duas horas depois do nascer do sol e duas
    horas antes do ocaso.
    69. O que é um colector solar térmico?
    Um colector solar térmico é um equipamento utilizado para captar energia solar, absorvendo
    a radiação através de uma superfície para um fluído térmico (geralmente água), cedendo
    depois essa energia, na forma de calor, para aquecimento de água sanitária ou para
    aquecimento ambiente.
    Existem diversos tipos de colectores solares, sendo o mais comum o colector solar plano.
    Este é formado por várias superfícies: uma cobertura transparente (promove o efeito de
    estufa), uma placa absorsora (superfície metálica de cor escura que absorve a radiação
    solar e transfere esta energia, sob a forma de calor, para um fluído térmico que circula por
    uma série de tubos) e uma caixa com isolamento térmico (evita as perdas de calor). Ao
    colector devem estar associados diversos outros equipamentos (depósito acumulação,apoio,
    bombas circuladoras, etc.) que, juntos, compõem um sistema térmico para aproveitamento de
    energia solar. Saiba mais no site www.aguaquentesolar.com.
    Não são considerados colectores solares térmicos quaisquer dispositivos cujo funcionamento se
    baseie em ciclos de compressão, do tipo bomba de calor.
    70. Efectuando apenas a pré-instalação dos colectores cumpre-se a exigência do RCCTE?
    Não. É obrigatória a instalação de colectores solares térmicos. Estes têm de ser
    efectivamente previstos em projecto (para licenciamento) e montados no edifício e a
    funcionar aquando da emissão da licença de utilização. A instalação será objecto de
    verificação por um perito qualificado no âmbito do processo de emissão de certificado
    energético para o edifício aquando do pedido de licença de utilização do mesmo.
    71. O que é um colector solar certificado?
    Um colector certificado cumpre os requisitos da Norma EN 12975-1:2000, e o seu
    desempenho foi ensaiado de acordo com a Norma EN 12975-2 em laboratório acreditado.
    Este sistema de certificação compreende também a realização de ensaios de concessão e a
    auditoria / inspecção dos processos de produção dos colectores.
    A nível nacional existe apenas um laboratório acreditado para a realização de ensaios de
    colectores solares térmicos: o laboratório de ensaio de colectores solares (LECS) do INETI.
    Outros laboratórios, noutros países, podem realizar os ensaios desde que também sejam
    laboratórios acreditados no Sistema de Qualidade.
    A certificação dos colectores solares térmicos é evidenciada pela posição da marca e
    respectivo número de licença no produto. Apenas são reconhecidas em termos de
    certificação a marca Certif (www.certif.pt), (reconhecida pelo organismo nacional de
    certificação CERTIF- Associação para a Certificação de Produtos, uma entidade acreditada
    no âmbito do SPQ - Sistema Português da Qualidade para a certificação de produtos) ou a
    equivalente Europeia, a marca Solar Keymark (www.estif.org/solarkeymark/). O certificado e
    respectivo anexo devem conter os resultados dos ensaios de concessão do produto,
    nomeadamente os parâmetros característicos do comportamento térmico do colector e/ou
    sistema.
    72. O programa SolTerm é de utilização obrigatória?
    Sim, o programa Solterm, disponibilizado pelo INETI, é de utilização obrigatória no cálculo
    da contribuição de sistemas de colectores solares para a preparação de águas quentes
    sanitárias (Esolar). Esta contribuição será, por sua vez, deduzida no cálculo necessidades de
    energia para preparação das águas quentes sanitárias (Nac). Este software é a única
    ferramenta de cálculo definida como obrigatória no RCCTE.
    73. De acordo com o RCCTE possuo área descoberta para implementação de
    colectores solares térmicos. No entanto não os quero instalar. Posso utilizar outra
    tecnologia de aproveitamento de energia renovável em substituição dos
    colectores solares?
    Sim, mas apenas se, como alternativa à utilização de colectores solares térmicos, forem
    utilizadas quaisquer outras formas renováveis que captem a mesma energia numa base
    anual, tal como é o caso da geotermia, painéis fotovoltaicos e energia eólica, usada para
    AQS ou outros fins, se tal for mais eficiente ou conveniente. Esta definição exclui, portanto:
    a) substituição por quaisquer tecnologias eficientes mas não baseadas em renováveis (ex.:
    recuperadores de calor, bombas de calor, bombas de calor solares “termodinâmicas”,
    bombas de calor geotérmicas, micro-cogeração, etc.);
    b) lareiras, salamandras, etc., pois estes sistemas não “captam” energia, antes utilizam
    biomassa como combustível. Todavia se estes sistemas ou outros similares forem
    utilizados no aquecimento de AQS a sua contribuição pode ser considerada no termo
    Eren que é parcela integrante na fórmula de cálculo das necessidades de energia para
    preparação de águas quentes sanitárias e que consta no anexo VI, ponto 1 do RCCTE.
    74. Onde posso encontrar empresas e instaladores credenciados?
    No site da Internet http://www.aguaquentesolar.com está disponível uma lista dos
    instaladores certificados do país.
    75. A regra de 1 m2 de colector solar por ocupante convencional é para aplicar
    sempre, sem considerar, por exemplo, o rendimento do colector?
    Sim, dada a diversidade de tecnologias e de equipamentos disponíveis para captação da
    energia solar para aquecimento de águas quentes sanitárias (AQS), foi adoptada a regra
    expedita de 1m2 de colector por ocupante convencional como uma forma simples e prática
    de garantir um aproveitamento adequado deste recurso. O RCCTE não impõe qualquer
    tipologia de sistema (individual, colectivo, etc.) ou qualquer requisito de eficiência para os
    equipamentos a instalar. A utilização de equipamentos mais eficientes “apenas” permitirá
    aumentar a fracção solar e, por via da diminuição das necessidades energéticas do edifício
    em termos de energia não renovável, melhorar o desempenho do mesmo. Os projectistas
    devem escolher o tipo de colector, mais ou menos eficiente, que melhor se adapta às
    necessidades de AQS do edifício em causa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ramiguel, CMF, CasaDeCamilo
    associado ao painel esta um reservatorio, certo?
    ninhas, pode estar ligado directamente ( termosifão) ou à distância ( por circulação forçada)
    eu pessoalmente "Gosto" destes solução por termosifão.
    • Jonh
    • 21 setembro 2008
     # 17
    Num sistema de termossifao, durante um dia de sol a agua quente é acumulada num deposito não é? A noite, apartir do momento em que deixa de haver sol, quanto tempo é que a água se mantem quente sem recurso a resistencia?
  16.  # 18
    Acoselho a consultarem este site que esclarece tudo sobre paineis solares para AQS.
    http://novaenergia.net/forum/viewforum.php?f=47
    Aqui temos boas pessoas a dar opiniões sobre tudo o que tem a ver com a construção de uma casa, neste site Novaenergia, têm especialistas em tudo o que tem a ver com energias renováveis.
  17.  # 19
    Caro Pedro,
    Aqui o problema não é acreditar ou deixar de acreditar.
    Eu pessoalmente se fizer obras em casa irei instalar paineis solares, ou melhor, termodinâmicos. Não por serem obrigatórios mas por achar que é uma boa solução.
    O que eu tenho ouvido e constactado, basta olhar para as vivendas que todos os dias são concluídas por esse pa´s fora, é de que a instalação dos paineis solares não será obrigatória mas sim a instalação para futras instalações.
    Tal como a instalação para a ligação ao sistema publico de esgotos e água é obrigatório mesmo em sitios que não exista tal sistema mas a sua ligação á rede publica é outra história.
    Se em todo o caso é obrigatório como se explica que os paineis não estejam nas casas portuguesas?
  18.  # 20
    ... pois ou outros, eu não sei o que fazem e em que condições o fazem ou podem fazer...
    Desde finais de 2006 que nos edificos que projectamos, prevemos, recomendamos e são instalados colectores para AQS.
    Tem ouvido mal... e tal como eu transcrevi acima as condições são aquelas(não é da minha autoria, mas sim da Agencia governamental que regula o Sistema de Certificação Energética em Edificios em Portugal).
    Os sistemas termodinâmicos, segundo a legislação não podem ser considerados (apesar de funcionarem bem em condições em que haja menos exposição solar).
    John.. não sei, depende, entre outras coisas, da temperatura exterior...
0.0259 seg. NEW
