    Boas. Para isolar a moradia vamos adoptar o sistema de isolamento pelo exterior. Queriamos colocar um rodapé á volta da casa mas nao sabemos como preencher o espaço vazio por baixo do capoto...como demonstra a foto anexa... Alguem me dá uma ajuda? Obrigada. Cumps, Sofia Gomes
    E o arranque do ETICS, esta a 40cm do pavimento? Normalmente não está a mais de 10cm
    Pode colocar umas fotos, para nos pronunciarmos melhor?
    tenham em atenção que o capoto não foi feito para aguentar cargas mecânicas...
    e se o rodapé ficar em contacto com o chão pode criar humidades por capilaridade...
    baos o desenho que se segue penso que explica melhor o que se pretende... O capoto irá sobrepor um pouco a placa mas como vamos colocar o rodape a colar um pouco no capoto nao sei como preencher aquele espaço indicado pela seta vermelha!! Já alguem fez este tipo de trabalho?? Agradecia a quem podesse comentar. Obrigada, Sofia Gomes
    a pedra vai ficar colada ao capoto, e enterrada parcialmente no chão, é isso?
    Colocado por: jacintocostatenham em atenção que o capoto não foi feito para aguentar cargas mecânicas...
    Obrigada. Contudo penso que existe um perfil para colocar entre o capoto e o rodapé! Mas aquele barramento que leva por cima do capoto nao lhe confere uma certa protecçao? Porque efectivamente a pedra nao vai estar em contacto com o EPs mas sim com o barramento! Ou talvez eu esteja enganada... Cumps, Sofia Gomes
    Colocado por: jacintocostaa pedra vai ficar colada ao capoto, e enterrada parcialmente no chão, é isso?
    Boas, A pedra irá colar no capoto apenas o suficiente para ficar sobreposta e provalvelmente enterrar alguns centimetros. Cumps, Sofia Gomes
    o que o capoto leva por cima é uma camada relativamente fina, reforçada por uma rede de fibra de vidro no interior.
    o perfil de arranque do capoto é para evitar as humidades por capilaridade, e por isso é que ele não deve ficar assente ou em contacto com o chão.
    pessoalmente, não colocaria cargas mecânicas no revestimento do capoto. talvez mais por uma questão de precaução do que por outra coisa. os pequenos movimentos que abrem fendas nas casas também lhe vão deslocar as pedras e, possivelmente, 'lesionar' algum do revestimento.
    mas é apenas uma opinião. quem fez o projecto terá possivelmente responsabilidade técnica na aplicação dessa solução... ;)
    Obrigada pelas opinioes mas nos pretendiamos mesmo colocar o rodapé em volta da casa e nao sabemos qual será a forma mais indicada... agradecia alguma ajuda.
    .. Anonimo110722.. estava a falar do perfil de arranque (5) na imagem. em relação ao pavimento exterior.
    • Mac
    • 30 março 2011
    Colocado por: SargomesObrigada pelas opinioes mas nos pretendiamos mesmo colocar o rodapé em volta da casa e nao sabemos qual será a forma mais indicada... agradecia alguma ajuda.
    Mande fazer o capotto normalmente desde o arranque da parede. O rodapé deve ficar sobre o capotto.
    Mande fixar as primeira fiada de EPS com buchas tapit de coroa metálica com cerca de 5 cm de diâmetro.
    Depois fixa o rodapé a esstas coroas metálicas atraves de uma boa colagem com silicone-cola (polímero MS - Pressiona 10 segundos e pode largar. No dia seguinte não a arranca)
    Assim consegue ancorar o rodapé à parede mantendo no entremeio o capotto.
    Escolha bem as buchas
    Cumps
    boas!
    está-se sempre a aprender. e ainda bem!
    o etics deve/pode ficar abaixo da cota do terreno? não há problema de capilaridades e degradação do material?
    pelo q vi na imagem do Anonimo110722 haverá um perfil de arranque (n.º 5), com outro material abaixo dele (n.º7). é isso?
    Alguns fabricante, aconselham que o nº7, seja em XPS.
    Bom dia.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Depois surge isto assim
    Não fazia a ideia.
    Boas. e esta soluçao? Será mais aconselhada?? Obrigada. Cumps, Sofia Gomes
    Tanto pode ficar bem , como não... era uma das razões pela qual lhe pedi para colocar umas fotos.
    Tenho exactamente o mesmo dilema. Estou a pensar fazer o enchimento desse espaço com poliuretano... qual a vossa opinião relativamente a esta opção?
    Cump.
    Nuno Neiva
    Colocado por: Pedro BarradasTanto pode ficar bem , como não... era uma das razões pela qual lhe pedi para colocar umas fotos.
    . Sr. Pedro, colocarei fotos da parede de boco termico o mais breve possivel. Nos preferiamos o rodapé a sobrepor-se ao capoto pois serviria de "protecçao" caso algo batesse contra ele! Por exemplo se andamos a cortar relva ou coisa do genero e encostamos ao "terminal" do capoto estando protegido pelo rodape haveria menos probabilidade de o esmilhar nas esquinas! Nao seio se me faço entender... Cumps, Sofia Gomes
    Já agora quando mencionam que o capoto deveria iniciar 10cm abaixo do pavimento referem-se ao pavimento interior? Falando pelo exterior da casa operfil de arranque do capoto ainda apanha um pouco da placa ou inicia a partir do bloco termico? Cumps, Sofia Gomes
    Onde,no rodapé?
    Sim. No espaço de 5 a 10cm de altura entre a calha de arranque e o piso exterior em mosaico, espaço que ficará revestido com pedra mármore, colada à face do ETICS, numa altura de 50cm, assente no mosaico.
0.0275 seg. NEW
