Colocado por: Hélio PintoAplicação de uma velatura como por exemploesta. Explica o que fazer...
Colocado por: dutilleul
"Hélio, veja o que diz a ficha:"Se existirem camadas antigas de tintas ou vernizes, removê-las completamente até à obtenção de madeira em estado novo, por lixagem ou decapagem."e
"Não deve ser aplicado sobre vernizes ou superficies esmaltadas"
Sai caro e não é adequado para soalho.
Para o soalho temos duas hipóteses de aplicação:
1 – Aplicar óleo a rolo com lixagem intermédia entre demãos- óleo refª 2055 (método aplicado no Migas Restaurante).
Secagem entre demãos de 36 horas. Aplicação tipo “verniz convencional”.
A cor escolhida é que fica no soalho, mas com o veio da madeira a notar-se!
Aplicação:
Inicio: Agitar bem o Óleo Cera Duro. Aplicar uma camada fina e uniforme, usando um rolo de pelo curto em soalhos e usar um pincel, rolo ou pistola para mobiliário e guarnições interiores.
Demão intermédia e final: Lixar suavemente entre demãos depois de secar (soalhos P150-180; Mobiliário e interiores P240) e aplicar uma segunda demão. No caso de óleos coloridos, na ultima demão aplicar incolor misturado com 10% do colorido.
Preço de aplicação: 6,5 € m2 ( mão-de-obra aproximada ) + 3,35 € m2 ( óleo colorido) + IVA = 9,85 € * + IVA
* Valores aproximados e sem material de emassamento.
2 – Aplica-se o óleo com uma raquete limpa vidros e espalha-se muito bem. óleo refª 8624A Depois há um polimento 45-60 minutos depois com uma esponja verde. No dia seguinte aplica-se mais produto ( cerca de 50%) e faz-se um polimento de imediato com a esponja branca. Ver ferramentas abaixo na foto.
Rendimentos de 30-50 m2 por demão. A segunda demão gasta 60% da primeira.
A cor escolhida posteriormente aplicada fica mais suave devido ao efeito de despolimento ficando a ver-se o veio da madeira!
Preparação: A superfície deve estar seca, limpa e tratada. A Madeira antes de aplicar deve ser lixada com lixa P120-150.
Inicio: Agitar bem e aplicar directamente o óleo 2059 no chão e espalhar uniformemente com uma raquete limpa vidros ou com uma espátula de metal larga. Rapar muito bem. Depois de espalhado e rapado, deixar penetrar na madeira durante aproximadamente 1 hora, recolher algum possível excesso de óleo com a espátula ou raquete ou espalha-lo para áreas que ainda absorvem. Fazer um polimento com uma máquina rotativa de disco único usando um disco de polimento abrasivo verde ( pad verde) até secar. Se necessário, polir com um disco de polimento branco.
Demão final: depois de 12-16 horas de secagem, aplicar uma segunda de mão usando o óleo 2059 ou 2063 ( em S) e rapar bem. De seguida, polir o chão com um disco de polimento abrasivo branco.
Preço de aplicação: 6,00 € m2 ( mão-de-obra aproximada ) + 2,60 € m2 ( óleo colorido + esponjas) + IVA = 8,60 €* + IVA
