    Boa tarde a todos,
    Agradeço opiniões sobre esta situação.
    Tenho uma moradia em Ílhavo construída á 3 anos e agora como começou a aparecer "rachas" nas paredes, estou a ponderar colocar capoto, uma vez que dizem que é mais dado às dilatações.
    Outra razão da opção é que tb na altura da construção, só foi colocado isolamento entre paredes, deixando assim os pilares e vigas sem qq isolamento, o que no inverno tem vindo a passar humidade por condensação para dentro de casa.
    Para colocar o capoto tenho de mexer nas pedras todas das janelas, o que se deve tornar dispendioso.
    A minha dúvida é a seguinte:
    Será que colocar capoto com 2cm de espessura assegura o isolamento dos pilares e vigas, uma vez que o restante já tem isolamento nas paredes? Se sim não mexia nas pedras das janelas o que ficava mais económico.
    Cumpts
    Jorge
    Sim as "rachas", são apenas do reboco não tem nada a ver com a estrutura.
    No caso que refere "revestimento acrílico sobre um reboco armado em que o conjunto terá pouco mais de 4,3mm.", neste caso não tenho qualquer isolamento térmico, ou tenho? Existe algum material com essas caracteristicas?
    Agora em relação ás pedras, isso sim é a única coisa que tenho de ponderar bem, pois o que pretendo mesmo é "bloquear" as vigas e pilares.
    Cumpts
    Jorge
    • 2 junho 2011
    Na minha opinião, se já tem isolamento na parede dupla, 2 cm de EPS são suficientes para acabar com as pontes térmicas nos pilares e vigas.
    • 2 junho 2011
    Colocado por: Anonimo16062021O eu não leu com atenção o que o jm_37 publicou no inicio deste tópico pois não?;))
    ???? não percebi... eu sugeri aplicar ETICS com 2 cm de EPS...
    Obrigado a todos os que deram a opinião.
    Estive algum tempo ausente daí não ter dado feedback.
    Avancei com a obra capoto de 4. Até à data não tive mais problemas com pontes térmicas.
    Cumpts
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    jm_37 sempre mexeu nas pedras? Tenho a mesma situação na minha casa.
0.0082 seg. NEW
