    No seguimento da última discussão em relação ao isolamento, o que procuro é um sistema minimalista de portas de correr, claro que pretendo algo que tenha um bom isolamento mas não o que o sistema SLIM SLIDE ofrece por isso é que estou aqui a falar com vocês para ver se me conseguem ajudar a encontrar um que ofereça qualidade, conforto e que valha a pena gastar dinheiro "só uma vez".
    Eu aconselho as calhas da DORMA, têm umas ocultas que utilizei numa obra e ficaram 5*****
    Cumpts
    Santos
    Colocado por: Eng.º SantosBoa tarde,
    Cumpts
    Santos
    Não encontro no site dele por acaso tem o link directo para esse produto?
    Caro ja_da silva, a melhor série de correr da Cortizo(Sistema 4500 correr elevável com RPT C.C.) tem modesta prestação térmica:
    Uf= 4,0 W/m2K
    Ug= 1,6 W/m2K - vidro baixo emissivo 4/16/4
    Uw= 2,2 W/m2K
    Permeabilidade ao ar: classe 3
    Estanquidade à água: classe 7A
    Resistência ao vento: classe B2
    O principal factor para estas prestações é o facto de ser sistema de correr. Portanto as outras marcas não deverão fugir muito disto.
    Cumprimentos.
    Esqueça o que eu disse...
    As calhas que lhe falei são para outro tipo de portas...roupeiros, portas em vidro (ext. e int.), etc...
    www.dorma.com
    O seu problema é o grande vão de 9.00m.
    Para o seu problema...existe o sistema da vitrocsa, bastante melhor que a SLIMslide - mas caro:
    http://www.vitrocsa.pt/
    A SOSOARES, também tem uma janela nova... Não sei se dá para o seu vão, também um sistema melhor que a SLiMslide.( pleo que me foi dito, o Arq.º Souto moura está a prescrever este sistema em algumas obras - sistema OS.
    http://www.grupososoares.eu/index.php?cat=4&item=483&PHPSESSID=bff14f229e9cef0e589d206644f3fa2a
    Resultados de ensaio:
    Marcação CE (NP EN 14351 - 1):
    Permeabilidade ao AR Classe 3
    Estanquidade à ÁGUA Classe 7A
    Resistência ao VENTO Classe B2
    Área máxima da folha: 6m²/folha
    Peso máximo da folha móvel: 250 Kg
    Largura mínima da folha móvel: 720mm
    Largura máxima da folha móvel: 3350mm
    Altura mínima da folha móvel: 1190mm
    Altura máxima da folha móvel: 3000mm
    Outra solução, convencional:
    http://www.reynaers.com/pt/pt/produtos/portas_de_correr.aspx
    Calhas para portas correr interiores ou exteriores, par mim as melhores são da marca HAWA. Tem uma enorme escolha, em função do peso, espessura, altura, etc,...
    Pode aceder ao seguinte site:
    http://www.hawa.ch/hawa/index.php
    Mas pode sempre utilizar um sistema de cassete.
    Leitão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjafonso
    Colocado por: rui moreiraPermeabilidade ao ar: classe 3
    Alguém pode explicar PF como devemos olhar para estes valores?
    As melhores prestações térmicas sobem ou descem, nessa nomenclatura?
    Colocado por: LurgeeAs melhores prestações térmicas sobem ou descem, nessa nomenclatura?
    As melhores prestações sobem, aumentando os valores referidos.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lurgee
    Se está à procura de um sistema que lhe de a mesma eficácia que uma janela tem que optar pelo melhor possivel, falei com o meu amigo e ele disse que montou o sistema da SKY FRAME
    Quem fez a montagem foi a empresa MESTRE RAPOSA,
    http://www.mestreraposa.com/ , no fundo da pagina tem o link para a SKY FRAME
    http://www.mestreraposa.com/skyframe/index.html , no fundo igual
    http://www.sky-frame.com/
    o sistema SKY FRAME 2 tem eficácias melhores que as janela que muitas construções novas tem!!!
    Ug=1.0 W/m2K > Uw=1.31 W/m2K
    Certified test results:
    Estanquidade à água: Class 9A
    Premeabilidade ao ar: Class 4
    Resistencia ao vento: Class C3
    Anti-fall protection: Category A
    Break-in protection: WK2 (RC2)
    Excelente!
    Colocado por: João41o sistema SKY FRAME 2 tem eficácias melhores que as janela que muitas construções novas tem!!!
    Ug=1.0 W/m2K >Uw=1.31 W/m2K
    Esta afirmação deveria ser argumentada. Dita dessa forma perde credibilidade.
    Para poder comparar diferentes marcas e diferentes sistemas de caixilharia deveria ensaiar um vão com as mesmas medidas, o vidro com as mesmas características(Ug e espessuras do vidro), a caixa de ar, etc. No mínimo.
    De outra forma desvirtua-se o valor de Uw.
    Cumprimentos.
    Cumprimentos.
    Não conhecia mas impressiona, pelo que vejo isso foi calculado sobre estas medidas:
    W x H = 2*2.3m x 2.5m with glass
    http://www.sky-frame.com/technikportal-n70-sE.html
    Qual é a sua opinião?
    Colocado por: João41Se está à procura de um sistema que lhe de a mesma eficácia que uma janela tem que optar pelo melhor possivel, falei com o meu amigo e ele disse que montou o sistema da SKY FRAME
    http://www.mestreraposa.com/, no fundo da pagina tem o link para a SKY FRAME
    http://www.mestreraposa.com/skyframe/index.html, no fundo igual
    Excelente!
    e preços para isso? devem ser pouco baratas!!!
    Colocado por: ja_ da silvaQual é a sua opinião?
    Tendo em conta as características de ensaio mencionadas no post anterior, as prestações não diferem significativamente.
    Factores de escolha: escolher empresa de confiança, estética e preço.
    Cumprimentos.
    não há nada do género semser no Algarve?
    Sabem de alguém na zona cantro do País que forneça/represente?
    Cumps.
    Peça uma consulta de preço e dimensionamento para o sistema OS, da sosoares. O perfil, visulamente é muito equivalente a esse SKY FRAME.
    O que não faltam é instaladores certificados da SOSOARES, na região Centro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.Figueiredo
    Podem consultar preços para aqui...
    http://sertalp.com/
    As águas vão para onde?
    Agradeço, vou pedir cotação para sosoares.
    Cumps.
    Colocado por: DOGMA
    Dogma, as aguas vão para onde isso parece que só vai dar problemas de infiltração!??
0.0209 seg. NEW
