    Boa tarde!
    Vou abrir um bar/discoteca ao ar livre com capacidade máxima de 800 pessoas.
    Pediram-me na câmara municipal para entregar um projecto de segurança contra incendios.
    Com o novo regime juridico da segurança contra incêndios em edificio (SCIE) estou um pouco à nora.
    O que devo fazer para entregar na câmara tudo direitinho?
    Obrigado a todos
    Abraço
    Peça a um técnico que esteja actualizado com a nova legislação.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Arranjar um engenheiro que assine o projecto, por exemplo. Vai ter de cumprir as distâncias máximas às saídas de emergência e um numero suficiente de unidades de passagem para a capacidade. Depois sinalização e meio de extinção. Mas o projecto tem de ser assinado por alguém competente, se não estou em erro. Espere por aguem que trabalhe com isso regularmente para lhe dar algo mais concreto.
    Se quiser poderá me enviar as plantas para dar uma vista de olhos de modo a eu poder fazer um orçamento para o projecto contra incêndios.
    [email protected]
    Cumpts
    Santos
    Caro egitusca..
    Para a Utilização-tipo em causa (VI), presumivelmente de 2ª Categoria. Efectivo <1000Pessoas ( o calculo do efectivo terá de ser efectudado de acordo com os requisitos da Portaria 1532/ 2008).
    Independentemente da questão da elaboração do Projecto SCIE...este projecto terá de verificar e acompanhar o desenvolvimento das restantes especialidade, incluindo a arquitectura de modo a cumprirem com o estipulado no RT-SCIE.além das questões de que o kugu_elu assinalou, terão de ser verificadas e asseguradas as condições quanto aos seguintes pontos, dos quais alguns, apenas se aplicam a edificios:
      Condições exteriores comuns ( acessibilidades a meios de socorro, vias de acesso, Existência, número e tipo hidrantes exteriores
      Protecção e compartimentação corta-fogo ( se é ou não exigivel )
      Revestimetos de paredes, pisos e tectos
      Resistência ao fogo dos elementos de construção
      Iluminação de segurança e de emergência
      Sinalização de emergência
      Meios de 1ª intervenção
      Instalações de climatização
      Desenfumagem passiva e/ ou activa.
      SADI
      SADG (se houver aparelhos de gás)
      Instalações de confecção de alimentos
      Rede de Incêndio armada, dependendo das condições existentes, poderá ser necessário Deposito privativo de agua para combate a incêndios ( min. 60m3) + Grupo hidropressor e consequente gerador de emergência.
    Tratando-se de um recinto, este poderá ser de 2ª cat. de risco e os edificios existentes nele, poderão ser de 1ª cat. de risco, tendo no entanto de ser elaborado Projecto SCIE para a totalidade do RECINTO.
    Relativamente a este assunto, se entender, também lhe posso facultar um orçamento. Terei de analizar o Estudo prévio de Arquitectura (se existente)
    Nestes ultimos 2 anos, a maior fatia de trabalhos tem sido exactamente na área de SCIE (Projectos e Planos, Medidas de autoprotecção e consultadoria técnica nas condilções de Segurança contra Incêndios em edificios).
    Em complemento, deverão ser elaboradas e entregues na ANPC, as medidas de autoprotecção do estabelecimento ( plano de emergência), 30 dias antes da entrada em funcionamento.
    Concordam com este comentário: kuGu_eLu
0.0109 seg. NEW
