    Olá pessoal... a construção da minha moradia já começou...Após vários orçamentos, optei pelo que anexo a seguir!!!... em breve colocarei aqui fotos da evolução dos trabalhos!!!
    Estejam completamente a vontade para comentar, fazer questões ou tirar duvidas!!! só não gosto de mal-educados e Benfiquistas!!! :-)
    espero tb, em tempo util colocar aqui todas as despesas relacionadas com a construção da moradia... para já, sei, que não vou conseguir construir por 100.000 € .. ; )
    Obrigado desde já...
    P.S.: A obra já começou a derrapar (lol)... não vou colocar os alumínios que estão no orçamento, em principio vou colocar a serie de correr-elevadora 4500 da Cortizo e cor70rpt tb da Cortizo, o capotto vai passar de 6 cm para 8 cm... e ainda falta o tijolo térmico!!!! assim que tiver valores coloco-os aqui!!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, mags, Layman
    Bom dia, neste orçamento ainda falta alguns pontos como a pichelaria e electricidade certo? Como diz que queria a casa para os 100.000 eur!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N.M.
    Bom dia... Sim ainda falta a pichelaria e a electricidade ( a pichelaria já esta entregue... Electricidade ainda ando a consultar orçamentos) Quando estava a referir-me aos 100000 estava a ser irónico... E que há muita gente que constrói muito barato...
    Bom dia, claro mas tambem depende dos materias aplicados nos acabamentos...
    Cumps
    • jafn
    • 9 agosto 2011
    Boas, este orçamento que apresenta aqui é só para uma fase da obra, não é?
    Ou então esquecem-se do resto e não é pouco, como por exemplo:
    Moveis de cozinha e w.c, Azulejos para wc e cozinha, loiças, torneiras, betonilhas interiores, pavimentos ceramicos e de madeira para todo o interior,
    Roupeiros, aduelas, portas e suas ferrragens, pré- instalações, aquecimento ou ar condicionado, Paineis solares são obrigatórios,
    todas as paredes interiores e seus revestimentos bem como revestimento de tectos, electricidade e canalização, e ainda deve faltar alguma coisa que agora não me recorda.
    o orçamento é para o que la esta escrito... apenas...
    Boa sorte para a sua "aventura" :) Pode dizer a area da sua casa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ddgvcpt
    Colocado por: BryddaBoa sorte para a sua "aventura" :) Pode dizer a area da sua casa?
    obrigado... 334 m2 aproximadamente... (a garagem tem aproximadamente 58 m2, ja incluidos nos 334 m2)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Brydda
    Boa Sorte.!
    Já agora, se não se importar.. onde é a casa?
    Cumps.
    Colocado por: Ricardo.FigueiredoBoa Sorte.!
    Cumps.
    Viana do Castelo
    ddgvcpt vai colocar soleiras e peitoris com apenas 3 cm??? veja primeiro se gosta com só 3 cm. E acho o valor muito elevado para granito amaciado....
    Pelas minhas paguei 370€....
    Não se esqueça do corte térmico das soleiras e peitoris. Vá ver ao tópico onde coloquei imagens desse pormenor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ddgvcpt, Layman
    Boa sorte ddgvcpt! :)
    Colocado por: nandogoncaddgvcpt vai colocar soleiras e peitoris com apenas 3 cm??? veja primeiro se gosta com só 3 cm. E acho o valor muito elevado para granito amaciado....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ddgvcpt
    A verdade e que ainda nao sei se quero soleiras em granito... Para já e o que esta...
    Tenho acompanhado a sua obra... E gosto do que tenho visto.... Continuação de bom trabalho!
    o orçamento de 104 mil é para aquele projecto que apresentou? se é parece-me muito mas muito pouco
    https://forumdacasa.com/discussion/8380/3/para-criticar-mais-um-projecto/#Item_21
    Concordam com este comentário: Ricardo.Figueiredo
    Caro DOGMA,
    estou para iniciar obra também, e tenho previsto a canalização ser em PPR.. Aconselha outro tipo?
    cumps.
    Caro ddgvcpt,
    realmente, se o projecto é o que apresentou aqui no forum, e que o Fernando Gabriel Arq fez referência... na minha opinião.. e vale o que vale, acho que vai gastar o dobro.. ;) pelo menos.. o meu projecto é um pouco mais modesto.. e tenho orçamentos na ordem dos 220.000 €... mas... também lhe digo, se fôr mesmo isso, mande o contacto do empreiteiro..!
    cumps.
    Não sei o valor que tem em mente mas... estive a comparar com o meu orçamento e, o que ainda lhe falta corresponde a cerca de 50% do que tem aí.
    Ou seja, o orçamento final andará na casa dos 160.000€ + IVA e mesmo assim é preciso ser contido.
    Qual o valor que tem em mente?
    ddgvcpt,
    Boa obra! Vá dando noticias e colocando umas fotozitas aqui para a malta!
    Até mais,
    riscas
    e Benfiquistas!!!
    não gostei desta abordagem e espero sinceramente que tenha uma derrapagem de 50% e no dia em que souber da mesma, que o benfica esteja a levantar a taça dos campeões europeus.
    tava a brincar sou benfiquista e desejo-lhe muitas felicidades na sua aventura.
    a minha primeira intervenção é a seguinte esqueça lá o plano de poupança e reforma (ppr) e dê uma vista de olhos ao novo material da uponor rtm
    Colocado por: DOGMAquem escolheu a tubagem??
    quem escolheu fui eu.. acha que não fiz bem escolher PPR?
    cumps..
0.0524 seg. NEW
