    Olá a todos,
    Mudei agora de casa e tenho duas questões a resolver referentes a fechaduras.
    1º Fechadura da porta de casa
    Por motivos de segurança pretendo trocar o canhão, uma vez que este tipo de serviços geralmente é caríssimo com a deslocação do profissional, pensei em fazê-lo eu próprio. É uma fechadura da marca TESA, de chave com perfurações:
    fechadura tesatesa1tesa3
    Alguém já fez isto? É muito complicado? Já agora onde posso encontrar estes canhões à venda?
    2º Caixa do correio
    Aparentemente o inquilino anterior não entregou a chave do correio, pelo que a fechadura (marca águia antiga) vai ter de ser arrombada para trocar:
    aguia
    Acho que consigo enfiar uma chave de fendas pelo lado e forçar, mas tenho receio de partir a porta da caixa do correio. A fechadura como é para mudar não me faz diferença que se parta. Alguém tem alguma dica?
    Hugo
    • naar
    • 25 agosto 2011 editado
    - Uma boa casa de ferragens ou uma casa de chaves, é fácil, um parafuso.
    - Tente furar o canhão pode ser... (primeiro pergunte na casa de ferragens se dará :))
    Gosto do nick (private joke!)
    1º enfiar a chave da porta pela parte de dentro
    2º desapertar o parafuso que se vê na 3ª foto
    3º dar um jeito na chave e puxar o cilindro.
    4º medir o cilindro, comprimento total, e comprimento das duas pontas até onde roda (pode não ser simétrico)
    5º voltar a coloca-lo e ir comprar uma novo, e instala-lo.
    Aconselho a comprar um cilindro do mesmo tipo do que tem actualmente, ou seja com chave de pontos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dogmacentral
    Obrigado pelas instruções, o canhão tem de ser da mesma marca ou basta que seja do mesmo tamanho?
    basta ser do mesmo tamanho, o perfil do cilindro é standard ( perfil europeu).
    até pode ser maior para a parte de dentro, tem é de ser igual para a parte de fora devido ao escudeto.
    Colocado por: naarBoas,
    tb gosto do nick.... lol
    Já mudei o canhão!
    Obrigado pela ajuda, foi realmente muito fácil, e nem 5 minutos demorou. Amanhã ponho aqui as fotos que fui tirando ao processo.
    Agora falta-me resolver o problema da fechadura águia do correio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: naar
    Bom dia!
    Porque é que nos expositores de fechaduras dos leroys e afins, existem quase todos os canhões na versão em latão e em níquel ? Quais as vantagens e desvantagens para cada um deles?
    Alguem aqui sabe se a gama intermédia da marca amig ( espanhola ) é razoável?
    Ou justifica.se pagar o dobro por uma TESA ?
    Isto é para um apartamento, ou seja não é uma porta directamente para o exterior
0.0089 seg. NEW
