A água deve recircular na sua totalidade em 6h o que perfaz uma ~capacidade de 12,5m3/h mas, como a ´casa de máquinas ainda está a alguma distância, aconselho uma capacidade superior, como 14m3/h.
Atenção, a bomba terá de ser Auto-ferrante e, atenção que apesar da descrição do vendedor, nem todas são...Certifique-se
A bomba é auto-ferrante como indica. Esse foi um requisito base de orçamento.
Bomba 1,5 cv; Filtro sei que tem o diâmetro de 2,25m e altura de sensivelmente 70 a 80cm... não sei se com isto me pode dizer se o filtro é de 200 ou 250kg de areia...
Agora o Filtro, se for 200Kg pode ser um 650 ou 710 se for 250Kg de areia...mas tudo varia de fabricante para fabricante. E o diâmetro ou é de entre 600mm ou 800mm...agora 2,25m nunca pode ser...mas no filtro diz por certo
TECHNICAL FEATURES MEGA 28" POOL SIDE MOUNT SAND FILTER WITH VALVE (0891908). - Fibreglass reinforced tank with UV resistant surface finish - Sand filter has excellent chemical corrosive resistance - Spherical tank with uniform wall thickness - All sand filters with oil pressure gauge - 50 mm + 1 1/2" solvent socket unions included - Transparent lids Size 28" (700 mm) Height 960 mm Connection 50 mm Filter area 0.40 m Silica sand 200 kg Design flow 20 m Type S700
Que diz resiric??? Está bem este filtro para as dimensões da minha piscina???
Mando-o substituir a areia? Mudar o filtro... não sei que lhe diga.
Não sei se é normal ou não...
No mínimo, o filtro deveria dar para filtrar a piscina toda, com partículas leves ou pesadas, grandes ou pequenas e no fim, provavelmnete uma limpeza ao filtro mas nada de entrar sujidade novamente na piscina...
