    Ola a todos...
    Sou novo aqui no fórum mas já estou completamente viciado, pelo que decidi pedir-vos ajuda...
    Os meus pais tem um café que já precisa de algumas obras... o que pretendemos fazer é substituir o pavimento, trocar a iluminação do tecto falso, e forrar de novo as paredes (porque a antiga pintura tinha uma espécie de escorrido que detesto)...
    -Depois de ver algumas lojas de construção fiquei viciado numa cerâmica da Margrés (diamond heart black), mas gostava de saber se na vossa opinião este pavimento servirá para um café...
    - Nas paredes foi-me aconselhado por cerâmica até 1,10 mt e depois gesso cartonado (será boa solução????)
    - O balcão tem cerca de 7 mt x1.15 mt e a ideia seria colocar também cerâmica a revesti-lo e por cima uma pedra talvez em preto... (outras ideias?)
    Qual o preço aproximado que acham que a obra implica? (pretendo ser eu a fornecer o material...)
    Alguém me pode aconselhar uma empresa que faça este tipo de obras no Porto???
    é uma boa solução, o azulejo até cima passou de moda
    bom material e resistente
    sem saber areas é impossivel dar valores, ou os coloca aqui e mesmo assim é complicado ou uma visita ao local será mesmo o melhor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maxi21
    Um pavimento escuro é dificil de manter.. com bom aspecto.
    Quanto às opções estéticas.. depende do tipo de conceito e clientela tipo pretendida para o estabelecimento...
    Para valores de obra... depende da área de revestimento, das condicionantes do existente e da maior ou menor complexidade.
    PS: Quer colocar gesso cartonado por cima do lambril.. para quê?! para disfarçar o revestimento existente... Dependendo das caraterisiticas do mesmo, será, em principio, possivel efectuar um barramento integral com massa de agarre e depois com massa fina de acabamento.
    Bom dia Maxi21,
    A Lousa Projectar está ao seu dispor para o ajudar na remodelação do café dos seus pais.
    Somos da zona do Porto o que facilita em muito para o podermos ajudar.
    Temos bastante experiência em processos de construção, reconstrução remodelação, etc..
    Aguardamos o seu contacto para: [email protected]
    Com os melhores cumprimentos.
    Lousa Projectar
    Desculpem mas realmente nao pus as medidas... a área que vai sofrer a intervenção tem cerca de 80 m2... Tem mais ou menos 9mt x 8,5
    Colocado por: Pedro BarradasUm pavimento escuro é dificil de manter.. com bom aspecto.
    O pavimento escuro degrada-se assim tanto? Agora fiquei desanimado...
    Colocado por: Pedro BarradasPS: Quer colocar gesso cartonado por cima do lambril.. para quê?! para disfarçar o revestimento existente... Dependendo das características do mesmo, será, em principio, possível efectuar um barramento integral com massa de agarre e depois com massa fina de acabamento.
    Eu disse gesso cartonado porque foi a solução que me deram... Eu quero é tirar o relevo da parede... Essa solução que defende oferece a mesma resistência e em termos de € é mais caro ou mais barato???
    Obrigado pela colaboração....
    relevo de tinta de areia?
    se tiver de remover o que lá está e estucar o pladur no final fica mais economico
    não fique tem um n de opções, já pensou em pedra?
    Sem retuirar o exsitente, fica mais barato o barramento.
    Os pavimentos escuros.. São mais dificies de manter com aspecto limpo. Não tem haver com a durabilidade. Revestimentos porcelânicos, tem habitualmente excelentes propriedades fisico-mecânicas.
    para ser mais facil coloco uma foto do actual revestimento....
    não aconselhava a estucar por cima disso
    Colocado por: pdavidmarquesnão aconselhava a estucar por cima disso
    Entao que soluçao defende para tornar isto liso???
    olá Maxi21...
    sou sócio de uma empresa especialista em remodelações, principalmente em estabelecimentos comerciais, nomeadamente pastelarias, cafés, restaurantes...tomamos conta da obra do início ao fim...a nossa área de actuação é a grande porto, estamos habilitados para esse tipo de remodelações, aconselhamos-te e depois decides
    se precisares de contactar-me envia mail para [email protected]
    boa sorte, cumprimentos
    www.SergioFraga.pt
    Boa tarde.
    Somos empresa vocacionada na construção, remodelação e reabilitação, situados em V. N. de Gaia.
    Se for do vosso interesse contacte: 919427280 ou ([email protected]).
    - Possuímos alvará, serviços técnicos de Arquitectura e designer.
    • djss
    • 11 setembro 2011
    Sou do porto , estou disponível para uma visita ao local
    Orçamentos grátis .
    Para marcar visita contactar ; [email protected]
    Gostava de saber a vossa opinião sobre a melhor forma (se puder ser mais em conta também dá jeito...) de tornar essa parede lisa...
    - Estou a pensar trocar a porta da entrada (actual é em madeira com janela) por uma porta de vidro... Acham funcional para um café? e em termos de segurança essas portas são mais ou menos resistentes a algum choque que possa ocorrer no dia dia de 1 café??
    PS- Obrigado a todos os que se disponibilizaram para dar orçamentos...
    Colocado por: Maxi21Gostava de saber a vossa opinião sobre a melhor forma (se puder ser mais em conta também dá jeito...) de tornar essa parede lisa...
    Hoje em dia a climatização de um café é importante,o preço quer se gasta em aquecimento ou refrigereção em qualquer espaço comercial é significativo,por isso não concordo em nada que coloque uma porta em vidro apenas.
    Os vidros duplos são melhores em matéria de evitar a intrusão que vidro temperado que é o que costumam fazer nas portas de vidro(não se pode fazer de outra forma)sabe porquê?Porque qualquer objecto contundente afiado,pode rebentar com um vidro desses fácilemente...os vidros temperados rebentam dessa forma fácil.
    Rocha
    Colocado por: Jorge RochaOs vidros duplos são melhores em matéria de evitar a intrusão que vidro temperado que é o que costumam fazer nas portas de vidro(não se pode fazer de outra forma)sabe porquê?Porque qualquer objecto contundente afiado,pode rebentar com um vidro desses fácilemente...os vidros temperados rebentam dessa forma fácil.
    Rocha
    Pelo que percebi defende que a porta de vidro tem desvantagens em relação a climatização e segurança? bem se calhar vou ter que pensar noutra solução...
    Colocado por: Maxi21Pelo que percebi defende que a porta de vidro tem desvantagens em relação a climatização e segurança? bem se calhar vou ter que pensar noutra solução...
    Eu não defendo...DITO!
    ...mais e mais remodelações ate 150 euros m2 mais o material de cliente
    Colocado por: tiyxu...mais e mais remodelações ate 150 euros m2 mais o material de cliente
    eu gostava de saber como se pode dar um orcamento, sem saber o que o cliente pretende, em termos de demolições e construção, que materiais aplicar etc... é que se conseguir ensinar-me essa tecnica eu poupo horas e horas e horas de trabalho e até dava para beber umas nines, só um cliente muito .......dava credibilidade a um valor destes
0.0223 seg. NEW
