    Viva,
    Neste momento estou a iniciar a construção de casa e estou à espera da instalação da baixada de luz. Relativamente a este ponto tenho informações contraditórias que gostaria de esclarecer.
    Já recebi o orçamento da EDP para a ligação da baixada de luz e com base nesse orçamento já fiz o pedido para que seja feita a ligação (já o paguei na EDP). Agora, depois da ligação estar feita posso de imediato fazer o contracto de luz com a EDP ou ainda é preciso a CERTIEL fazer vistoria à instalação?
    Depende...
    Pediste a baixada como obras, ou para ligação definitiva?
    - Se foi para obras, podes ir fazer o contrato de obras e tens luz no dia seguinte;
    - Se é para ligar em definitivo, só te fazem o contrato após apresentares o certificado da CERTIEL.
    Mas, para realizar a vistoria da CERTIEL não precisas de electricidade, portanto, podes pagar e solicitar a vistoria assim que possível.
    Após a mesma, e caso seja aprovada a instalação, no dia seguinte já podes ir á EDP celebrar contrato (porque já está a informação no sistema), e pedes a ligaçaõ para o dia seguinte.
    Simples :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nevess7
    Obrigado pela respota.
    Mas agora tem surgido outro problema. Para celebrar o contracto, de cada vez que contacto a edp é preciso um documento diferente. Já me pediram licença de construção, termo de responsabilidade do electricista e da última vez ficha tecnica. Isto tudo é mesmo necessário? Ainda vai ser necessário mais algum?
    Caro nevess7,
    onde está localizada a baixada que pretende?
    Colocado por: speedsteerCaro nevess7,
    Está num muro no terreno que vai pertencer á casa.
    Num muro suponho que fique,
    Mas o que pretendo é a localidade.
    Marinha das Ondas, Figueira da foz.
    Se fosse mais a norte poderia dar-lhe um contacto que lhe resolvia essas questão, mais barato do que estar a tratar do assunto com a EDP, mas sendo assim não lhe posso servir de muito.
    Caro speedsteer, diga a, pode ser que alguém precise, é que eu estou em Mirandela e estou na mesma situação do nevess7
    não percebi, se está a começar a construção quer inspecção da certiel para quê? a inspecção tem de a pedir no final da instalação electrica para a posterior pedir o contrato definitivo
    Colocado por: pdavidmarquesnão percebi, se está a começar a construção quer inspecção da certiel para quê? a inspecção tem de a pedir no final da instalação electrica para a posterior pedir o contrato definitivo
    Era isso que eu queria clarificar, pois estava a receber infromações contraditórias da própria EDP.
    Colocado por: nevess7
    para o poder ajudar tem de me dizer especificamente o que la tem tipo muro com as caixas todas para colocação de contador de obra? não tem nada e precisa de executar um barraca para colocação de contador de obra? o ramal é aéreo ou térreo?
    Colocado por: nevess7Já me pediram licença de construção, termo de responsabilidade do electricista e da última vez ficha tecnica. Isto tudo é mesmo necessário?
    sim, excepto a ficha técnica, a menos que seja a ficha electrotécnica que também faz falta,
    Colocado por: bcarvalhoCaro speedsteer, diga a, pode ser que alguém precise, é que eu estou em Mirandela e estou na mesma situação do nevess7
    Conheço, mas é na Zona de Santo Tirso. E como compreenderá não irei postar o contacto nem dizer quem é.
    Quem estiver interessado envia PM e depois encaminho.
    óra bem, para celebrar o contrato de obras a edp pede:
    termo de responsabilidade da execução do quadro de obras
    termo de responsabilidade pela execução da obra
    ficha eletrotecnica do quadro de obras
    se querem resolver isso rapido não vão a uma loja edp, liguem para a lnha comercial que não são tão complicados.
    a mim ligaram a luz sem ter entregue oa tais documentos, só os entreguei depois disso.
    qualquer coisa disponham.
    Tenho a luz de obras na minha obra e na altura tive que dar o termo de responsabilidade, cópia da licença de construção e os meus documentos para pedir a mesma.
    A minha questão é a seguinte:
    Tenho a licença a terminar, logo o contrato com a EDP também termina nesse dia. Como tenho a casa terminada pelo exterior faltando os acabamentos interiores, posso pedir já a luz definitiva?
    É a mesma coisa a nível de valor (luz de obras e definitiva)?
    O que tenho que fazer para pedir a luz definitiva?
    Agradeço ajuda urgente, pois a licença termina daqui a 1 semana.
    antes de pedir tem 1º que pedir a vistoria da certiel, mas isso também só é possivel com a parte eléctrica pronta e como diz falta o interior logo não será possível, se a licença de construção está a expirar a edp corta a luz
    Colocado por: pdavidmarquesantes de pedir tem 1º que pedir a vistoria da certiel, mas isso também só é possivel com a parte eléctrica pronta e como diz falta o interior logo não será possível, se a licença de construção está a expirar a edp corta a luz
    Quando diz (com a parte eléctrica pronta) quer dizer o quê? Luzes colocadas, interruptores, fichas, etc?
    Onde peço a vistoria da Certiel?
    caro vitor alves, tem de ter a instalação mesmo pronta, luzes colocadas, interruptores, tomadas, cozinha pronta como se fosse já habitar a casa.
    não será melhor pedir um prolongamento da licença de construção, pelo que me disseram fica muito mais em conta que a dita licença, depois só tem de entregar esse prolongamento de licença num balcão edp e pedir o prolongamento do contrato conforme a licença.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Alves
    Colocado por: ultrahipermeganão será melhor pedir um prolongamento da licença de construção, pelo que me disseram fica muito mais em conta que a dita licença,
    Em quanto ficou o seu processo de prolongamento da licença de construção?
0.0213 seg. NEW
