    Estou a remodular uma casa e estou a chegar a questão dos aluminios, pensando sempre no orçamento, tenho dois tipos de orçamento um com vidro duplo de 4mmx10mmx4mm e outro de 6mmx18mmx4mm, e têm uma diferença de 500 euros para 9 janelas, lembrando que a casa fica encostada a uma estrada secundaria por isso tenho sempre a questão do isolamento acustico.
    Sinceramente são duas composições fracas.
    Pior do que a primeira é difícil. Mais 500 euros pela segunda? hummmmm Não vai notar grandes diferenças.
    Só uma questão, qual é o vão maior da sua casa?
    tenho nove janelas do 900x1100mm e uma porta de 900x2000mm com um vidrp pequeno que deve ter 400x1600mm +-, o orçamento de 4+20+4 e de 2600 euros c iva e o outro 3100 euros c iva.
    Ah. A caixa é de 20mm na composição 4/cx/4.
    10mm (dependendo da pressão do vento e pressão interna da caixa) poderia encostar vidro com vidro :) Contudo, e porque as portas batem 4/cx18x6 é favorável.
    Para melhorar bastante a transmissão térmica opte pelo menos por um planitherm de 4mm (ou equivalente). Não sei se a sua casa tem grande exposição solar?
    não, tem sol de manhã que bate no alçado principal, a partir do meio dia bate no postrior que não tem nenhum vão aberto, a minha duvida prende-se se os 500 euros se justificam para a diferença dos dois tipos de orçamento pois a minha preocupação é mesmo o isolamento acustico
    Acusticamente é melhor a segunda a opção. Agora friso, quem põe uma composição dessas não pode esperar milagres acústicos. Ao menos os vidros de 4 e 6 não são ressonantes na mesma frequência.
    agradeço a sua ajuda é que não percebo mesmo nada disto, o que é que me sugere então
    • PMMA
    • 15 setembro 2011
    Colocado por: Capela86Sinceramente são duas composições fracas.
    Qual seria "para si" a melhor composição para um vidro duplo, para isolamento acústico?
    • naar
    • 15 setembro 2011
    Fica aqui este quadro para ter uma ideia, de entre "milhares" de combinações possíveis.
    Atenção que eu não percebo nada de vidros :))
    Não sou prito na materia mas estou acabar de construir uma casa e trabalho numa empresa de ferragens para janelas de aluminio e lido bastante com Serralheiros.
    A caixa no vidro duplo quanto maior for mais efeito de isolamento acustico consegue.
    Mas atenção que não sómente por aí. Depende tb do tipo de Janela que vai colocar. Se for uma serie barata de correr o melhor vidro poderá ser insuficiente. Se obtar por uma serie de batente ou oscilo batente o resultado já é bem notável mesmo não utilizando um vidro duplo com caixa muito grande. P.ex. 4x12x4 já seria bom.
    No entanto não querendo confundir muito, a caixa de estor mal isolada tb resulta muitas vezes num isolamento acustico muito fraco.
    Uma boa Serralharia sabe em principio esclarecer estes pontos todos bem melhor, de maneira que consiga obtar pela melhor opção para a sua casa.
    8/>=14/44.1 com pvb acústico é um produto bom, mas há melhor como é óbvio.
    sugeriram-me um alúminio com menos corpo, devido aos vãos serem pequenos para ter mais vidro e optar por um conjunto de 6x18x4 mm com vidrp de isolamento acústico, k me dizem, é viavel esta ideia.
  11.  # 13
    Relactivamente à posição dos vidros de baixo emissivo a colocar em caixilhos...decidi agora tirar uma foto.
    Envio essa foto que tirei de uma etiqueta de um dos vidros que a Sertalp mandou para uma obra,a Aislaglás por definição decidiu de uma vez por todas acabar com as dúvidas e começou a colocar estiquetas a demonstrar a posição real e efectiva desses mesmos vidros que se devem colocar na posição defenida nas etiquetas!
    Penso que as dúvidas e algumas alusões em sentido contrário acabam por aqui,e espero que os mesmos teimosos de sempre de uma vez por todas reconheçam que têm errado ao longo dos anos colocando vidros ao contrário do que se deve colocar!
    Enviei este promenor em foto para desfazer dúvidas de muitas solicitações para desfazer dúvidas pelo privado e pelo n/email.
    Rocha
  12.  # 14
    na minha obra obtei pelo seguinte:
    Vidro duplo: 3.3+16+6 incolor (3+3 é laminado pela parte dentro, caixa de ar 16, e baixo emissivo de 6 por fora)
    com uma caixa 18 ainda melhor o resultado, mas tb o preço aumenta quanto maior for a caixa de ar
  13.  # 15
    Colocado por: kuestenpeterbaixo emissivo de 6 por fora
    É esta solução que não é pacífica. São imensos os instaladores que aplicam o baixo emissivo na posição do vidro exterior. As marcas também não têm grande interesse em clarificar essa posição.
    Baixo emissivo posição 3...
  14.  # 16
    Rui,
    Eu acho que esta resposta não é preto e branco. Eu tb tinha as minhas duvidas no inicio não relativmente ao baixo emissivo mas ao laminado. Eu queria o laminado sobre tudo para proteger contra quebras de vidro por fora (ou seja introdução por individos não solicitados), o que neste caso é mais efectivo (e provado por laboratorios) quando este é colocado no exterior.
    No entanto por questões termicas parece ser mais efectivo por o baixo emissivo do lado exterior, o que tb me parece algo logico, ou seja é logo o baixo emissivo que faz frente às temperaturas exteriores, sejam elas altas ou baixas.
    Obtei por dar preferencia à eficiencia termica mais tb o facto de ter crianças pequenas evita acidentes no interior das casas aonde o vidro possa quebrar depois no total se não for laminado.
    O ideal seria até ter um laminado por for, composto por vidro baixo emissivo e tb um laminado por dentro, mas aí os custos disparam também.
    Compete a quem instala e ás marcas aconcelharem, mas tb em função daquilo que os proprietarios acham mais importante para as suas casas.
    Espero não ter confundido.
    Pedro
  15.  # 17
    Colocado por: kuestenpeteré logo o baixo emissivo que faz frente às temperaturas exteriores
    Caro kuestenpeter, a principal função do baixo emissivo é "impedir" que a temperatura do interior da habitação seja "transferida" para o exterior.
  16.  # 18
    A primeira pessoa que me explicar o porquê de não se colocar o baixo emissivo na face dois eu dou o braço a torcer. eh eh
    Só dou uma dica: Pensem nos países dos fabricantes de vidro duplo lol
  17.  # 19
    os fabricantes são umas carraças não me largam, querem fazer preço mais em conta lubriando que isto é igual akilo e em vez de ajudarem so confundem, axo que vou optar por um 6x18x4mm, a casa como não tem grande exposição ao sol acho que vou optar pelo vidro simples vista tambem que vou ter vidros de 300x100 mm, será viavel a minha opção
  18.  # 20
    Colocado por: Capela86A primeira pessoa que me explicar o porquê de não se colocar o baixo emissivo na face dois eu dou o braço a torcer. eh eh
    Vou tentar virar o "bico ao prego":
    Porquê aplicar baixo emissivo em face 2? :)
0.0195 seg. NEW
