Colocado por: TenazesBoa tarde a todos,
Estou a fazer a canalização para água quente e fria em PPR e vou colocar as válvulas de seccionamento todas agrupadas numa caixa de visita no exterior. Em principio vou colocar válvulas de esfera das normais em latão. Dado o preço dos acessórios de transição em PPR e a aparente maior dificuldade de executar a parte que fica dentro da caixa, estava a pensar fazer as ligações dentro da caixa usando apenas acessórios em latão roscados, fazendo depois as transições para o PPR após as válvulas.
Isto terá algum problema como incrustações, perdas de pressão ou outro?
A durabilidade dos acessórios em latão é igual/superior á do PPR?
Agradeço todos os comentários. Estou a pensar encomendar o material todo esta semana (finalmente) e preciso de saber se esta ideia estará correcta
Colocado por: TenazesBom dia,
obrigado pelos comentários!!
Algumas das derivaçoes são de 32, estava a pensar colocar nessas válvulas de 32, será que não há problema de reduzir localmente a passagem para 25?
Realmente também existe a válvula de esfera em PPR, mas depois em caso de precisar de substituir a válvula tenho um problema porque tenho que cortar e não estou a ver como depois encaixar a nova porque a instalação já vai estar fixa (com as de latão posso usar aquelas peças em que a femea recua, tipo o que se usa no contador da água). E será que ao soldar a temperatura não danifica os aneis de vedação da válvula?
Estarei a ver isto bem? (nunca fiz isto na vida...)
Será que as válvulas duram o mesmo que o resto da canalização? tenho ideia que ao fim de uns anos deixam de vedar como deve ser...
Por outro lado, para as derivações dentro da caixa parece-me que será dificil estar a soldar as peças de PPR com distancias curtas entre os T's, curvas, etc. Ou estou enganado?
Por isto estava a pensar colocar colocar latão roscado nas derivações do tubo principal para as várias secções da casa e apenas a transição para PPR após as válvulas. Não sei se me explico bem... o tubo principal entra na caixa, as derivações ficam dentro da caixa e as válvulas também e depois partem para os vários pontos da casa.
Abraço
