    Quero pendurar um quadro numa parede de pladur como posso colocar o quadro? Existe alguma coisa para colocar na parede?
    A parede de pladur é por cima do recuperador de calor.
    Concordam com este comentário: Paulolsoares
      alv
    • 12 outubro 2011
    Vivam!
    Até 3kg, um simples prego, amigo do senhorio ou um parafuso de Pladur apertado à mão e sempre com alguma inclinação.
    Mais que isso tem de usar buchas especificas. Não esqueça de determinar, antas de as ir comprar, quantas placas tem a parede.
    De todo o modo, a bíblia dos utilizadores de Pladur:
    http://www.mesaco.lda.pt/PDF/Manual%20de%20UsuarioPORT.pdf
    Boas obras e "fassam" parte.
    Penso que o quadro tem apenas 2kg a 2,5kg acho que não passa disso... Então um simples prego de pladur dará? Ficará mesmo seguro?
    Abraço
    Colocado por: qahharPenso que o quadro tem apenas 2kg a 2,5kg acho que não passa disso... Então um simples prego de pladur dará? Ficará mesmo seguro?
    Abraço
    Uma bucha de pladur, tipo guarda-chuva, serve perfeitamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: qahhar
      alv
    • 13 outubro 2011
    Colocado por: alvVivam!
    Colocado por: Rui A. B.
    Nunca vi essas buchas de pladur... tipo fazemos um buraco na placa de pladur e depois a bucha segura? e depois colocamos o parafuso?
    Peço desculpa as perguntas mas nunca vi...
    A bucha é colocada no buraco e depois com um alicate próprio a bucha abre dentro do buraco, ficando tipo guarda-chuva no interior do buraco. Se não tem um alicate desses peça um empresatado a alguém... lolll
    Ps. A hilti também tem umas que não precisam de alicate especial.. mas são caras e difíceis de arranjar..
    Uma bucha de expansão num parafuso sem fim? Bem...realmente funciona...com uma coisa dessas cai a parede antes de cair o quadro... :D
    Existem aquelas coisas adesivas, não precisam de prego. Se colocar várias aguentam com o quadro. Há no AKI.
    Então é preciso um alicate proprio? hmm
    Ferraz Oliveira então devo colocar a bucha? acha que vai cair o quadro e aquilo não segura?
    jraulcaires sim eu já vi isso umas que diz que aguenta ate 1,5kg.... será que o quadro não cai?
    Colocado por: qahharjraulcaires sim eu já vi isso umas que diz que aguenta ate 1,5kg.... será que o quadro não cai?
    Se colocar para aí umas três... penso que não.
  11.  # 13
    Hmm acho que vou pensar nessa hipótese.
  12.  # 14
  13.  # 15
    Colocado por: qahharEntão é preciso um alicate proprio? hmm
    Dê uma olhada no link que o alv pôs aqui para se inteirar sobre o que é uma bucha dessas, como se coloca e também sobre as características técnicas do pladur.
    De qualquer maneira, é assim...se você colocar uma bucha dessas e ficar bem colocada, se tiver que cair alguma coisa "cai a parede" no sentido em que a bucha não sai. Se a pressão for demasiada (o que acho que com um quadro não é o caso a não ser que seja um daqueles "pequeninos" que está no museu de marinha eheheheheheh) vem a bucha e um bocado de pladur atrás. Mas se o quadro não pesa mais que 2 kg acho que uma bucha dessas é o típico "usar um canhão para matar uma mosca" e um simples prego bem pregado (em termos de orientação em relação à parede) deverá chegar. (no pdf penso que ilustram como pregar um prego em pladur)
    Quanto às tais "coisas adesivas" (as chamadas tesa power strips) que alguém já mencionou anteriormente até era capaz de funcionar. Mas além de ficar deselegante a superfície tem que ser bem limpa antes de os colocar, especialmente se for bem lisa.
  14.  # 16
    E para instalar estores interiores numa placa de pladur com uma espessura de uns 2.5cm ? Os estores pesam menos de 3 kg.
    Muito obrigado
  15.  # 17
    Leia os posts acima que tem lá a resposta.
  16.  # 18
    "Até 3kg, um simples prego, amigo do senhorio ou um parafuso de Pladur apertado à mão e sempre com alguma inclinação."
    Sim tem, mas como os estores têm 4 buracos para parafusos, e como não deve ser possível instalar os parafusos com inclinação, e como ainda deve fazer uma alguma pressão a abrir e chegar o "estore" pensei que poderia existir outra solução melhor.
    Sendo assim vou usar parafusos diretamente.
    Eu compraria umas buchas plasticas para gesso cartonadoe depois aparafusaria os parafusos a estas. é que além do peso, temos o manuseamento.... e com o tempo a fixação poderá ficar frouxa.
    Ou um conjunto bucha de enroscar + parafuso.
    Veja aqui.
    Tem á venda nos akis e companhia.
    http://www.indexfix.com/pt/ancoragens/4-fixaaaes_para_materiais_ocos/26-bucha_para_tijolos_ocos_placas_de_gesso/130-bucha_para_tijolos_ocos_placa_de_gesso_l
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulolsoares
  18.  # 20
    Obrigado,
    Aproveito para perguntar, qual a espessura mais comum de uma placa de gesso cartonado?
0.0189 seg. NEW
