    Moro num T-2 novo (tem 2 anos), em Lisboa situado ao nível do R/C com 115m2 de área útil.
    A Casa já trazia Ar condicionado inverter da LG instalado na sala e nos quartos (um split com 3 aparelhos).
    No verão é uma maravilha, embora acho que o meu ar condicionado tem pouca potência para as áreas onde esta instalado, pois demora algum tempo, até se notar o fresco inicial.
    Quero adquirir um sistema de aquecimento para o apartamento, pois não gosto do aquecimento efectuado por ar condicionado.
    Dou muita importância a qualidade e principalmente ao consumo.
    Minha questão:
    Qual o mais económico:
    Os Emissores térmicos (existem uns com pedra incorporados)
    Painéis radiantes por exemplo desta marca “Haverland”
    Aquecimento em pedra natural (Sistema Duo Therm)
    Se houver outro tipo de aquecimento que na vossa opinião seja mais barato (excepto ar condicionado, pois não gosto do calor que emite), por favor digam.
    Prefiro efectuar um investimento um pouco superior no inicio, claro se compensar preço/consumo de electricidade.
    Desde já o meu muito obrigado pela vossa ajuda.
    Francisco
      FD
    • 18 outubro 2011
    Colocado por: FranciscogarciaSe houver outro tipo de aquecimento que na vossa opinião seja mais barato
    Radiadores a óleo.
    Colocado por: FD
    Radiadores a óleo.
    Obrigado pela sua resposta.
    Mas os radiadores a oleo, gastam muito mais, certo?
    Que os que disse?
    Colocado por: FranciscogarciaOs Emissores térmicos (existem uns com pedra incorporados)
    Não... Consomem uma unidade de energia por cada unidade de calor produzida...
    EM consumos nada vai superar o AC que tem. E desde já lhe digo que se tives uma manutenção bem feita desses AC, não vejo porque não seja confortavel... Deixe-os ligados muito tempo, para evitar que quando os liga eles fiquem a funcionar a "Toda a força" criando movimentos de ar desagradáveis e niveis de ruido desconfortáveis.
    Filtros bons e bem limpos, e os aparelhos a funcionarem "devagar", é um bom sistema...
    Boa tarde
    Na sua opinião gasta tanto um aquecedor a oleo como um sistema de pedra natural ou um Emissores térmico.
    Mesmo utilizando a tarifa bi-horária.
    Para poder aproveitar verdadeiramente a tarifa bihorária apenas consegue com os acumuladores de calor, estes sim tem a capacidade de acumular quantidade de calor suficiente para o resto do dia, os emissores acumulam mas por pouco tempo.
    De todo o modo para mim os acumuladores apenas compensam se pretender ter a casa aquecida as 24 horas do dia. Se pretender apenas manter quente do final da tarde até que se deita a conjugação de termoventiladores para um aquecimento rápido e aquecedores a óleo para manter pode ser a solução eléctrica mais económica e de baixo investimento.
    Os emissores térmicos tem a vantagem de ter temporizadores, poder definir-se a temperatura, etc. De todo o modo, para libertar um kw de energia tem de consumir 1 kw de energia, pelo que não creio que compense o valor do investimento.
    Eu coloquei ar condicionado de propósito para aquecer, embora também dê jeito a arrefecer. Para já estou satisfeito tanto a nível de conforto como de consumo. Um ar condicionado gasta 3 a 5 vezes menos do que um qualquer outro aquecedor eléctrico.
    Se não gosta mesmo do ar condicionado, uma possibilidade seria aproveitar o ar condicionado para fazer um aquecimento inicial quando ou antes de chegar a casa, e depois manter a temperatura com outro tipo de aquecedor eléctrico. Isto permitia aquecer mais rápido e poupar já que usava um método mais económico para repor a temperatura de conforto, que é quando gasta mais.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    Colocado por: FranciscogarciaAquecimento em pedra natural (Sistema Duo Therm)
    Já apliquei.
    MUITO bonitos mas não gostei porque aquecem demasiado (perigoso para uma criança).
    Colocado por: Franciscogarciapois não gosto do aquecimento efectuado por ar condicionado.
    e já agora como é que regula o ar condicionado para aquecer?
    Qual a temperatura que solicita?
    Qual a velocidade que pede?
    Quais as razões para "não gostar do aquecimento por A\C"?
    a titulo de curiosidade, nos últimos 2 anos já mandei muitos desses aquecedores para o lixo literalmente para serem subsistidos por AC,
    Qual a temperatura que solicita? Normalmente 22 a 24 Graus
    Qual a velocidade que pede? no Mínimo
    Quais as razões para "não gostar do aquecimento por A\C"? Não gosto da sensação de conforto que o AC dá no inverno, ou seja quando emite calor.
    Volto a dizer se calhar não tenho o A/C com potência suficiente para a área que tenho.
    Nao existe ninguém aqui no fórum que tenha as pedras de aquecimento?
    Gostava de ter uma noção do gasto mensal.
    Colocado por: FranciscogarciaQual a temperatura que solicita? Normalmente 22 a 24 Graus
    devia selecionar 18º a 20º.
    Colocado por: FranciscogarciaQual a velocidade que pede? no Mínimo
    devia ser media a maxima, e com defletor em posição descendente.
    Colocado por: FranciscogarciaVolto a dizer se calhar não tenho o A/C com potência suficiente para a área que tenho.
    e já confrontou o instalador com esta questão?
    qual a resposta do mesmo?
    em aquecimento qualquer AC inverter tem maior capacidade do que em arrefecimento numa proporção de 1 para 3,
    Colocado por: FranciscogarciaGostava de ter uma noção do gasto mensal.
    cerca de 4 a 6 vezes mais do que gasta actualmente,
    Jorge Alves
    Obrigado pela sua ajuda
    Diga-me uma coisa para uma sala com 33m2 quantos BTUs deve ter a maquina para ser adequada ás dimensões da sala?
    Colocado por: Franciscogarciasala com 33m2 quantos BTUs deve ter a maquina para ser adequada ás dimensões da sala?
    para um apartamento que não seja o ultimo piso e construção recente, 3,5Kw(12.000Btu's) é suficiente, e isto para arrefecimento porque a mesma maquina em aquecimento dá cerca de 4,2Kw.
    O meu apartamento fica no R/C.
    O A/C da sala tem 12.000 BTUs
    Pelos vistos é suficiente.
    É que eu acho que sai pouco ar, mesmo estando no máximo.
    Porque será?
    Para 110 metros úteis, terá de instalar uma potência de emissores térmicos entre 4 a 5 kw. Numa hora em que estejam permanentemente ligados gastarão 5kw, o que corresponde a cerca de 0,85 euros fora de vazio. Claro que após atingir a temperatura de equilíbrio começam a ter um funcionamento intermitente. Convém ligar 1 a 2 horas antes de chegar a casa já que demora um pouco a repor a temperatura de conforto.
    Mesmo que os emissores consigam decipar melhor a energia no ar do que um aquecedor a óleo, não há milagres e para libertar 1 kw tem mesmo de consumir um kw.
    É importante ter a noção de que os consumos que irá obter com os emissores térmicos serão semelhantes aos que obteria com um aquecedor a óleo. As potências dos emissores são mais baixas, o que significa que terão de estar mais tempo ligados.
    É também necessário levar em conta se terá de aumentar a potência contratada à edp para optar por esta solução.
    Colocado por: FranciscogarciaÉ que eu acho que sai pouco ar, mesmo estando no máximo.
    Porque será?
    se os filtros de ar estiverem limpos, experimente fazer isto, ligue em arrefecimento no máximo de ventilação e depois ligue em aquecimento com 28º de temperatura também no máximo de velocidade e depois de passados 10 minutos a velocidade TEM que ser a mesma que em arrefecimento, caso seja diferente tem problema\falta de gaz,
    Colocado por: dfserraPara 110 metros úteis, terá de instalar uma potência de emissores térmicos entre 4 a 5 kw. Numa hora em que estejam permanentemente ligados gastarão 5kw, o que corresponde a cerca de 0,85 euros fora de vazio. Claro que após atingir a temperatura de equilíbrio começam a ter um funcionamento intermitente. Convém ligar 1 a 2 horas antes de chegar a casa já que demora um pouco a repor a temperatura de conforto.
    Obrigado pela sua ajuda.
    E as pedras de aquecimento?
    O que acha?
    Se eu quiser complementar o ar condicionado, qual devo escolher?
    Ou seja posso programar o A/C das 18:30 até ás 20 horas
    E o outro aquecimento da meia noite até á 1:30 e das 5:30 até as 6:59 e das 20 até ás 22 horas
    O que acham? este horários chegam para manter a casa em média a 20 graus?
    Para isto qual o tipo de aparelho melhor?
    No fim de semana vou limpar de novo os filtros e experimentar isso.
    Todos estes tipos de aquecedores usam o mesmo princíprio, resistência eléctrica, pelo que na teoria por cada kw consumido libertam 1 kw de calor. Depois cada um deles pode ter ou não funções extra, de acumulação ou dispersar o calor no ar de forma diferente o que pode tornar-se na prática ligeiramente mais ou menos eficiente, ou permitir aproveitar ou não a tarifa biorária. De todo o modo como o princípio base é sempre o mesmo, as diferenças nunca podem ser grandes.
    O único aparelho eléctrico que pode libertar mais do que consome é o ar condicionado, já que ele usa a energia não para aquecer mas para ir buscar calor ao exterior e transferir para o interior. Aí, por cada kw consumido pode produzir 3 a 5 kw de calor.
    Concordam com este comentário: Paramonte
    Colocado por: FranciscogarciaSe eu quiser complementar o ar condicionado, qual devo escolher?
    O mais barato que encontrar pois os consumos são todos iguais...
0.0210 seg. NEW
