    • tt0909
    • 28 outubro 2008 editado
    Boas!
    Pedia ajuda no seguinte:
    Estou a pensar comprar um termoacumulador para águas quentes. É neste momento a melhor opção até tendo em conta o que a deco diz. Preferia esquentador mas de gás natural (neste momento ainda não está disponível) e não a gás "normal". Concordam com isto?
    A DECO diz que deve ser um acumulador de grande capacidade. O que é que isso quer dizer? Em tarifa bi-horária chega para ligar durante a noite, desligar depois do banho e ter água quente para lavar a loiça durante o dia e só voltar a ligar de noite para haver água quente antes do banho?
    Ou terei de ligar uma vez de noite e outra durante o dia (depois do banho) com um programador?
    Será que é preferível deixá-lo ligado durante o dia?
    Abraço
    Existem uns Termoacumuladores "inteligentes".. da VULCANO - Modelo Prime AQUA - de 100Litros , ou em alternativa os optimos termoacumuladores DIGITAIS da FAGOR ( MODELO CD-100).
    100 litros em princípio chega para uma familia de 3 pessoas e consumo moderado.
    Pode comprar um relogio programador digital (cerca de 7 a 12€ ) e fazer a gestão do mesmo.
    Não tenho tarifa bi-horária ( não me compensa), a habitação está habitada todo o dia, tenho o termo-acumulador desligado entre as 22:00h e as 6:00h - Mas depende dos hábitos de consumo ( tenho agua quente disponível até às 24:00, e apartir das 7:00... isto tudo depende também da temperatura de entrada da água fria)
    Também é importante a regulação do termoestato de temperatura... tenho a agua a aquecer até aos 50º...
    Pode ver e mandar vir DAQUI
    Concordam com este comentário: joana58
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joana58
    Olá.
    Obrigado pela rápida resposta. Em relação à capacidade, não será preferível apostar nos 150L, sendo pequena a diferença?
    A junkers de 150Ç só tem um sem termóstato, o que implica instalar uma torneira mais...O da Fagor é muito melhor nesse aspecto, não?
    A questão do relógio não me preocupa, porque com um programador digital isso fica resolvido.
    Quanto a consumos, sabe quanto gasta em electricidade por mês? Compensa em relação ao esquentador?
    esqueci-me só de pergunta se o termoacumulador é equivalente ou compensa em relação ao esquentador. O Pedro tem neste caso a experiência que me pode ajudar...
    quanto mais litros.. menos eficiente.. pelo que tenho pesquisado.. os termoacumuladores de 75/80 litros são os mais eficientes...
    compensar em relação ao esquentador.. depende se terá que investir numa rede de gás, se usa gás butano de garrafa, se utiliza ou não, gas para mais aparelhos de queima (fogão)
    eu não instalei rede de gás. e não podia colocar um sistema de AQS solar... portanto tentei utilizar a melhor solução de Termoacumulador.
    Não consiog dizer quais os consumos.. se mais, ou menos do que a alternativa... (sempre poupei as taxas de disponibilização de gás/ aluguer contador)
    Não noto barbaridades na conta da electricidade.
    Posso lhe adiantar que o CD100, no mês passado, esteve desligado 24H ( porque iamos sair de fim-de-semana ( desligar se se ausentar varios dias), mas resolvemos ficar...) e deu para um banho demorado.
    Antes demais:
    Vai colocar gás ou não? porquê?
    Tem espaço para o termoacumulador?
    A outra vantagem.. que todos se esquecem.. é que o termo acumulador aquece água.. mesmo a baixa pressão... ora não é necessário abrir a torneira toda, para fazer "dispsrar" o Esquentador.. ora só neste gesto poupa-se água e ao mesmo tempo utiliza-se menos litros de água quente.
    • tt0909
    Tenho rede de gás em casa.
    A única hipótese em relação ao gás é o gás canalizado normal. Sem ser natural. Esse acaba por não compensar, pois não?
    Espaço não é problema. É uma vivenda em banda. Sendo assim, tenho de ter mais água quente disponível porque demosra mais tempos a chegar ao destino, certo? Esse é um problema.
    Quanto ao aquecimento estou a pensar colocar A/C.
    Em relação às vantagens concordo com elas, por isso é que estou a ponderar...
    Não comprar nunca termoacumuladores da marca Termal vendidos pelo AKI. De facto são baratos e até têm bom aspecto....mas tive um em casa, e apesar de instalado em local seco, passado 2 anos estava completamente furado, tendo-me provocado uma grande inundação no sótão.
    Enviei uma reclamação escrita para o AKI com fotografias do aspecto em que o acumulador ficou após 2 anos de uso, e a resposta foi .....nada!
    Note-se que a reclamação foi apenas para " informar" sobre a péssima qualidade do produto que vendem, não pedia qualquer tipo de compensação.
    Como não fizeram caso da minha reclamação tendo continuado com estes produtos de péssima qualidade à venda, espero ao menos que este post contribua para evitar que mais alguém seja enganado como eu fui!
    • Mac
    • 30 outubro 2008
    Colocado por: poeta ruralNão comprar nunca termoacumuladores da marca Termal vendidos pelo AKI. De facto são baratos e até têm bom aspecto....mas tive um em casa, e apesar de instalado em local seco, passado 2 anos estava completamente furado, tendo-me provocado uma grande inundação no sótão.
    De facto a escolha do termoacumulador é importante. Comprei a minha casa há 10 anos e o termo... já la estava há uns 5 anos, e está para durar. Desligo nas sextas à noite, vou de fds e no domingo pelas 23 tomo banho ao chegar a casa, mesmo antes de o ligar. Estou a pensar em colocar um relógio para funcionar algum pempo apenas durante a noite e depois desligar. Se o fizer depois conto aqui os resultados.
    TT0909, escolha com um bom isolamento. Também sou de opinião que é melhor que esquentador a gás. Mais seguro e mais económico.
  6.  # 9
    Colocado por: Pedro Barradas100 litros em princípio chega para uma familia de 3 pessoas e consumo moderado
    Hummm... No inverno, se tomarem todos banho de manhã, e a "Maria" (ou "Manuel"! ;)) gostar de estar lá debaixo um bocadinho, vai ficar curto....
    Concordam com este comentário: tozeca
  7.  # 10
    ... compromissos e habitos de consumo...
    Para uns pode servir.. para outros não é opção.
    É por isso que é muito dificil aferir o que é melhor... o que é bom e serve para uns.. pode não o ser para outros.
    Se considerarmos as necessidades de água quente preconizadas no RCCTE (40 litros de AQS/ pessoa), para um agregado familiar de 3 é curto...
    Mas se forem tomadas medidas de compensação/ optimização:
    Em obra/ projecto
    - Equipamento de AQS em zona central em relação aos aparelhos de consumo;
    - Isolamento da rede de distribuição de Agua quente;
    durante a utilização
    - utilização de redutores de caudal ou utilização de torneiras com limitadores de caudal;
    - desligar a agua quando não é necessário (se estiver a esfregar o cabelo);
    - Banhos recorrendo a duche e rápidos;
    - Evitar simultâniedade de banhos ou banhos seguidos...
    Concordam com este comentário: nunogouveia, joana58
  8.  # 11
    Colocado por: Pedro BarradasPara uns pode servir.. para outros não é opção.
    Ora nem mais! ;)
    Colocado por: Pedro Barradas- Equipamento de AQS em zona central em relação aos aparelhos de consumo;
    Totalmente de acordo...
    Colocado por: Pedro Barradas- desligar a agua quando não é necessário (se estiver a esfregar o cabelo);
    A primeira quase ninguém a deve aplicar... Pelo menos eu não, e a minha "Maria" muito menos! ;)
    A segunda também não é facil... Normalmente todos preferem a banhoca pela manhã...
  9.  # 12
    Viva!
    Deparei-me com a necessidade de adquirir um termoacumulador, pelo que li a escolha acertada será entre o prime aqua-100 e o CD-100, para min.
    Tem alguma referencia de que um seja melhor que o outro, eu optaria pelo da Vulcano apenas pela programação/gestão que este faz dos consumos de agua(Fuzzi Logic) e acaba por ser o mais caro dos dois(300eurs..)
    Sujestões aceitam-se :)
    Saudações e bom fim de semana!
    • Art
    • 29 dezembro 2009
    Boas.
    Se for possível gostaria que me explicassem qual as principais diferenças entre um termoacumulador e um cilindro?
    Só sei que o segundo possui um interior em cobre e o 1º não...
    Colocado por: Artas principais diferenças entre um termoacumulador e um cilindro?
    Um "cilindro" é o nome popular de um termoacumulador... É a mesma coisa.
  11.  # 15
    .. e o termoacumulador, pode ter o interior em cobre, ou não...
  12.  # 16
    Boas
    Um termoacumulador é um aparelho que aquece a água e a acumula (em depósito próprio). Cilindro é o nome normalmente usado para designar um aparelho que aquece a água fazendo uso da energia eléctrica. Pode ou não acumular a água que aquece (se não acumular não é acumulador). Outros termoacumuladores podem usar outras energias, como gás por ex..
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    • Art
    • 30 dezembro 2009
     # 17
    Pedro Azevedo, não é a mesma coisa...
    Há aliás uma grande diferença no preço, em desfavor do cilindro.Alguma diferença têm que ter!
  13.  # 18
    Há é vários tipos/qualidades de cilindros/termoacumuladores!
    Diferentes materiais, diferentes isolamentos, etc, etc.
    Agora que acho que são a mesmíssima coisa isso acho.
    Estamos a falar de um depósito de água que é aquecida por resistências eléctricas nãos estamos?? Isso é um termoacumulador. Por exemplo aqui na minha zona (minho) quase toda a gente lhes chama de "cilindro", mas é a mesma coisa...
    A não ser que não estejamos a falar do mesmo...
  14.  # 19
    ola a todos!!
    Tenho andado a pesquisar termo acumuladores, e estou aqui indeciso entre 2
    Fagor CB 75 - 185€
    Junkers HS.80-3B . 220€
    Alternativas? sugestões?
    75 a 80 pra mim chegam! Sou uma pessoa e n tenho previsto aumentar o agregado nos proximos tempos!!
    Queria um termo acumulador que dê pra regular a temperatura da agua!
    Assim no verão diminuo a temperatura e poupo na conta eléctrica!
  15.  # 20
    Que tal acoplar o "cilindro" a uma ou mais placa solar? A economia de eletricidade é significativa.
0.0295 seg. NEW
