    boas tenho uma duvida, sempre que ha um relampago o diferencial dispara, sera normal? ainda bem que é assim? ou tem haver com a terra? agradecia que me ajudassem, num so dia tive que ligar o diferencial umas dez vezes
    Isso poderá ser normal se a tensão nessas alturas sofrer um pico muito grande. Se isso acontecer até poderá ser um problema na rede exterior à casa. O melhor é pagar a um electricista para averiguar se do seu lado está tudo ok, se estiver exponha o problema à EDP.
    Colocado por: rukagrandesempre que ha um relampago o diferencial dispara, sera normal?
    em linhas de distribuição aéreas, é normal, mas não com tanta intensidade, um por outro, contacte a EDP e peça para substituírem o diferencial.
    • SVM
    • 3 novembro 2011
    boas!
    Estamos a falar de um diferencial ou do limitador da EDP?
    - obrigado pela vossa ajuda mas como a minha é nova e tem chuvido muito, na mesma tenho duvidas em relação do contato à terra.
    Alguem sabe que medidas tem que ter para uma baixada trifacica 15A
    • TLS
    • 4 novembro 2011
    em caso de defeito de isolamento estabelece-se uma corrente no circuito de defeito. a protecção é assegurada se a diferença de potencial (v) entre a massa sob tensão e um elemento condutor,suposto ao potencial da terra,não for superior ao limite perigoso (geralmente 25 volts). no caso da sua baixada trifasica de 15A, os valores da resistência devem andar entre os 4 ohms. valores abaixo ótimo, mas difícil de conseguir, valores muito acima, deve pedir intervenção do instalador.
    obrigado TLS, da para medir com voltimetro, encosto os dois no terra?
    não dá para medir com o voltimetro
    • TLS
    • 4 novembro 2011
    da para medir com o multímetro sem problema nenhum, mas não e nada que podamos ter em conta, ou seja tem muito que ver com o diferencial que tem instalado na sua casa. mas voltando ao multímetro se medir fase em relação a terra esse valor nunca pode ser mais baixo que 25 volts, mas isto e para se ter uma ideia e começar a resolver os problemas a partir deste ponto. agora se quiser saber na exatidao tem que ser com um aparelho medidor de terra, e o valor que lhe der tem que multiplicar pela sensibilidade do diferencial. disse que o seu terreno e húmido para o elemento terra e bom, pois terrenos secos dificultam, mas se tem humidade na instalação ja é pior ou mesmo péssimo. a pouco disse~lhe que a referencia para a sua instalação 15A seria um resistência de 4 ohms. agora supomos que você tem uma resistência na terra (medida com o aparelho adequado) de 25 ohms, entao vamos multiplicar esse valor pela sensibilidade do seu diferencial neste caso será um diferencial de 300map, sera 25X0.300=7.5V, como ve com uma resistência ohmica muito acima dos valores referenciados ficamos muito longe dos 25 voltes que é o valor máximo para segurança. Como os valores apresentados na terra são relativos dependendo muito dos terrenos, verifique também a sensibilidade dos seus diferenciais. bom trabalho
  7.  # 10
    Aproveito este tema sobre electricidade para pedir um favor a quem for entendido na matéria:
    Tenho um comutador para instalar para o funcionamento de 2 máquinas de lavar, mas tenho 3 condutores pretos e, não sei como ligar.
    Quem me poder ajudar o meu muito obrigado.
    A. Madeira
  8.  # 11
    Colocado por: TLSda para medir com o multímetro sem problema nenhum, mas não e nada que podamos ter em conta
    afinal dá ou não dá, também gostava de saber
    • TLS
    • 4 novembro 2011
    vamos la ver se numa primeira abordagem o técnico na obra tiver um problema assim e se tiver um multimetro á mão medindo um fase em relação a terra vê logo a diferença de potencial e dai parte para outros testes com outro tipo de aparelho. com o multímetro medindo em corrente alterna pomos uma ponta na fase outra na terra e se o valor menos 25 voltes, ou seja imagine que temos 190v de leitura, á um diferença de 40 voltes já excedendo os 25 voltes de segurança, neste caso teremos que proceder a outros testes. por isso da mas não serve...
    • TLS
    • 4 novembro 2011
    aqui também pode utilizar o multímetro se tem duvidas, ponha o multímetro em ohms com o comutador desligado e veja qual e o comum e onde tem que ligar as maquinas, normalmente será o do meio onde liga a fase viva que vai alimentar a maquina dependendo do seu comando, assim que roda o botão para um dos sentidos ele passa o fluxo de corrente para lá.
  9.  # 14
    Colocado por: TLSmas voltando ao multímetro se medir fase em relação a terra esse valor nunca pode ser mais baixo que 25 volts
    se isto acontecer é sinal que não terra nenhuma ligada, o valor deve ser o mais aproximado ao valor entre fase neutro.
    Colocado por: TLSagora se quiser saber na exatidao tem que ser com um aparelho medidor de terra, e o valor que lhe der tem que multiplicar pela sensibilidade do diferencial.
    o que é que a resistividade da terra tem a ver com a sensibilidade do interruptor diferencial,
    não está um bocado bem grande equivocado?????
    Colocado por: TLSa pouco disse~lhe que a referencia para a sua instalação 15A seria um resistência de 4 ohms.
    e agora ainda fiquei com mais duvidas, o que raio é que tem a corrente de entrada a ver com a resistividade da terra????
    por essa lógica um PT com 400Kva tinha que ter 0ohm de resistividade????? ou 100ohm??????? não percebi,
    Colocado por: TLSComo os valores apresentados na terra são relativos dependendo muito dos terrenos, verifique também a sensibilidade dos seus diferenciais
    recomendo-lhe vivamente a estudar bem, porque estas lições ficaram na gaveta e não sabe do que está a falar,
  10.  # 15
    Colocado por: TLSse isto acontecer é sinal que não terra nenhuma ligada, o valor deve ser o mais aproximado ao valor entre fase neutro.
    Correcto, indica que não há terra.
    E se fosse 25 volts entre terra e neutro???
    Colocado por: TLS que é que a resistividade da terra tem a ver com a sensibilidade do interruptor diferencial,
    Acho que tem muito a ver com o valor da resistência de terra, que não é o mesmo que a resistividade do terreno. Se temos um valor de resistência de terra alto, temos que utilizar diferenciais de alta sensibilidade, para evitar que a tensão de contacto (contactos indirectos) seja perigosa.
    Colocado por: TLS agora ainda fiquei com mais duvidas, o que raio é que tem a corrente de entrada a ver com a resistividade da terra????
    A potencia não tem nada a ver com o valor da resistência.
  11.  # 16
    Colocado por: leomartiSe temos um valor de resistência de terra alto, temos que utilizar diferenciais de alta sensibilidade, para evitar que a tensão de contacto (contactos indirectos) seja perigosa.
    pois mas segundo o RTIEBT não é bem assim, pois não, porque esta definido que a terra não pode ter mais de 20ohm, logo a sensibilidade do diferencial não tem que ser "ajustada" à "resistência" da terra, sendo permitido o uso de diferenciais de alta sensibilidade e até obrigatórios em certas aplicações como banheiras de hidro-massagem e afins, mas não tem nada a ver com a qualidade da terra,
    e quando se mede a terra o que se mede é a resistividade do terreno e não a resistência da terra ou do eléctrodo de terra como já ouvi chamar,
    Colocado por: leomartiE se fosse 25 volts entre terra e neutro???
    como deve saber a distribuição é feita em trifásico, se tem um diferencial de tensão entre terra e neutro de 25V quer dizer uma de duas coisas, ou rede muito desequilibrada e PT muito longe, ou fraca terra do neutro no PT.
    • TLS
    • 4 novembro 2011
     # 17
    acho que a por aqui anda muita confusão: 25 voltes e o valor admissível de segurança ou limite perigoso, não é que tenha 25 voltes entre terra e fase como aqui se tem dito, quando medimos a terra em relação a uma fase, se tivermos uma tensão 25 voltes abaixo da normal ou seja: 220volt e o que nos deve dar se medirmos F+N, e como já foi dito, mas não compreendido, pelo sr jorgealves o valor deve ser aproximado deste(220v) quando medimos f+t, muito bem e foi sempre o que eu disse agora se o valor for inferior 25 voltes ai e que já não esta nada bem. sr. jorge alves a resistividade da terra nas subestações (e só ai) pode ir a 1ohm caso não o saiba num pt de 400 kva nunca será de 0. realmente a terra não tem nada a ver com a protecção diferencial mas no caso de não conseguir ma resistência o que faz? parece que não leu bem. e já agora imagine que tem uma terra com 25ohms, porque diz que esta mal? se multiplicar os 25 pela sensibilidade do diferencial neste caso 300MmA temos 25X0.300=7.5v valor muito dentro do limite tido como perigoso (25V).
  12.  # 18
    Colocado por: jorgealves
    e as instalações antigas? O valor da resistência de terra também é 20ohm? O mais provável é que não tenham terra. Utilizando um diferencial de alta sensibilidade 30mA
    minimizamos o problema. Nas banheiras de hidro-massagem há um risco acrescido de um contacto indirecto acidental (na electrobomba por ex.), assim sendo deve-se utilizar um diferencial de muito alta sensibilidade 10mA, que na eventualidade de uma resistência de terra elevada, garantimos que a tensão de contacto seja baixa.
    Colocado por: jorgealves quando se mede a terra o que se mede é a resistividade do terreno e não a resistência da terra ou do eléctrodo de terra como já ouvi chamar,
    Segundo o que diz seria impossível conseguir uma resistência de terra de 20 ohm num terreno com uma resistividade alta. Não o conseguiremos com um ou dois eléctrodos, mas talvez com dezenas, com placas, terra mineral, etc.
    Nomalmente, sistema estrela na saída do transformador com ponto neutro ligado a uma terra de serviço.
    Tambem poderia ser que algum consumidor que nao tenha proteçao diferencial, e tenha um defeito à terra??
    • TLS
    • 4 novembro 2011
     # 19
    eu já entendi o seu ponto de vista e muito bem pelos vistos eu e que não consegui que voçe entendes se gostei de trocar estas ideias pois desde que seja para aprender eu gosto de passar o tempo-
  13.  # 20
    Colocado por: TLSacho que a por aqui anda muita confusão: 25 voltes e o valor admissível de segurança ou limite perigoso, não é que tenha 25 voltes entre terra e fase como aqui se tem dito, quando medimos a terra em relação a uma fase, se tivermos uma tensão 25 voltes abaixo da normal ou seja: 220volt e o que nos deve dar se medirmos F+N, e como já foi dito, mas não compreendido, pelo sr jorgealves o valor deve ser aproximado deste(220v) quando medimos f+t, muito bem e foi sempre o que eu disse agora se o valor for inferior 25 voltes ai e que já não esta nada bem. sr. jorge alves a resistividade da terra nas subestações (e só ai) pode ir a 1ohm caso não o saiba num pt de 400 kva nunca será de 0. realmente a terra não tem nada a ver com a protecção diferencial mas no caso de não conseguir ma resistência o que faz? parece que não leu bem. e já agora imagine que tem uma terra com 25ohms, porque diz que esta mal? se multiplicar os 25 pela sensibilidade do diferencial neste caso 300MmA temos 25X0.300=7.5v valor muito dentro do limite tido como perigoso (25V).
    leia as RTIEBT, tem que as aplicar e ponto final,
    e 25ohm de terra??? experimente fazer uma instalação e que a mesma seja vistoriada por quem de direito e depois logo descobre o porque de não passar,
    Colocado por: TLScaso de não conseguir ma resistência o que faz?
    melhora a terra segundo os procedimentos regulamentares, não altera a sensibilidade dos elementos de protecção,
    Colocado por: TLSvalor muito dentro do limite tido como perigoso (25V)
    aqui vamos para a teoria, e se tiver 1000Volts com uma corrente de 10nA(10 nanoA =10(elevado a -9) A), será perigoso, ou será mais perigoso uma tensão de contacto de 75Volts e uma corrente de 25mA, qual é que é perigoso a corrente ou a tensão de contacto??????
0.0231 seg. NEW
