    Boa tarde.
    Peço desculpa, pois usei um tópico criado para expor esta mesma situação, porque achei que podia ser mas conclui depois que seriam duas situações diferentes.
    A minha situação é a seguinte: tenho um terraço sobre a garagem que "não serve para nada", pois nem no Verão nem no Inverno é utilizado, por não ser coberto/isolado. Agora tive uma situação de cheia/inundação cá em casa, e tudo o que estava na garagem e cave ficou afectado. Dado que a casa no piso de cima, que é a parte habitável, não tem grandes espaços para arrumações, a parte da cave era onde colocávamos as coisas entre estações, e na garagem era onde tinha a máquina de lavar roupa (que foi ao ar com a água, pois ficou totalmente submersa). Uma vez que não queremos perder mais coisas com uma situação semelhante, queríamos resolver a situação de forma mais "definitiva". Então, estávamos a pensar usar o tal terraço para fazer um anexo que nos sirva de apoio à questão da salvaguarda das coisas.
    Agora, a minha questão prende-se com o seguinte: o espaço a que me refiro deve ter, igualmente, uns 12m quadrados. Dado que a nossa cozinha actual é um pouco pequena, o ideal seria passar a cozinha para o espaço sobre a garagem e na divisão que deixaria de ser cozinha, fazer um conjunto de armários para arrumos, o que já seriam de grande ajuda.
    Como o orçamento não é muito, gostaria de saber que género de possibilidades existem no mercado para se fazer um anexo sobre a garagem (mas que se enquadre na arquitectura da casa-não me agrada a ideia de ter um anexo construído às 3 pancadas e que em nada tem a ver com a casa). É que a estrutura da garagem não convém levar grande peso em termos de paredes, pois o terreno dada a instabilidade por influência das águas ribeirinhas, também não deve permitir.
    Tinha pensado em pré-fabricado/modular, mas não sei até que ponto é possível. Isto apenas para estrutura exterior, as paredes e telhado, porque depois, se viermos a fazer lá a cozinha, isso já era independente.
    Não sei se consegui passar muito bem a minha ideia.
    Mas preciso é que me dêem ideias e se possível preços.
    Obrigada.
    Olá, Miguel.
    Agradeço a mensagem, mas fica um pouco longe da minha área.
    Para o auxiliar devidamente necessitaria de elementos mais concretos.
    caro xmink,
    Se necessita de um anexo de acordo com a arquitectura da habitação, julgo que o melhor seria contactar um (ou vários) arquitectos para lhe transmitir a sua ideia. De certeza que esta não lhe irá cobrar uma exorbitância e ficará, certamente, com um trabalho excepcional.
    Como sugestão para o método construtivo para esse anexo, sugiro que pesquise o lsf (light steel framing), pois este utiliza materiais muito leves, sendo uma hipótese muito viável para si.
    Pois, daí eu ter solicitado mais informação, precisava de ver as coisas em concreto, sou arquitecto.
    [email protected]
    Onde fica a moradia ? São construções em banda / geminadas pelas garagens ? Está inserida num loteamento ? Tem alguma construção vizinha encostada à sua garagem com 2 pisos ? Já esgotou a área de construção ? São estes os dados que são necessários para que se possa aferir se o que pretende é viável ou não de fazer legalmente.
    www.gabineteop.com
    Olá, boa tarde.
    Desde já peço desculpa pelo meu "desaparecimento".
    De que informação mais precisam?
    Aguardo.
    Peço desculpa por ressuscitar este tópico, mas como houveram desenvolvimentos, e em vez de criar um tópico novo, vou utilizar este mesmo para informar as novidades.
    Então, sempre procedemos à construção do anexo. Mas em vez de "cobrirmos" toda a área, só cobrimos metade (que será o anexo) e a outra metade fica como pequeno pátio, que permite que a janela da cozinha continue a receber luz natural. Além disso, será sempre um pequeno recanto, para uma mesa exterior no verão, onde a privacidade é evidente.
    Ora bem, a obra iniciou-se no final de Junho, e pela simplicidade do "projecto" aquilo seria coisa para levar umas 3 semanas a ficar pronta. Estamos em Setembro e só agora começa a ficar finalizada.
    A pessoa a quem ficou entregue a obra, foi pessoa de má fé. Ficamos só com as paredes levantadas. O reboco das paredes foi feito com aquela argamassa já pronta. Aqui até estaria a correr bem, não fosse essa massa má aplicada. Ou seja, a espessura nem 0,5cm tem. Pelo que todas as juntas dos blocos ficaram a conhecer-se. Além disso, o pessoal que veio aplicar os painéis da cobertura (coisa que era da responsabilidade do construtor, mas ao qual ele se baldou), ao fazerem os furos para fixar os painéis, a parede ia estalando. Já estão a imaginar a situação, não é?
    Esperemos que apesar disso, em caso de ventania, a telha resista.
    Ora bem, a minha questão agora ia para o problema das paredes! Tínhamos pensado em rebocar as paredes de novo, à base de areia e cimento. Porém, numa moradia em construção, em conversa com um dos operários que lá se encontrava a rebocar o muro com a tal argamassa pronta, aconselhou-nos a não fazer isso, porque ia começar a descolar tudo. O ideal seria aquela massa que se usa no capoto, aí ia pegar, mas como se trata de um pequeno anexo, disse não valer a pena um investimento tão elevado. Sugeriu que talvez uma boa tinta fosse o suficiente. Mas como não era ele o pintor, não sabia qual a tinta exactamente.
    Agora perguntava eu: que tipo de tinta se pode aplicar sobre estas paredes que isole/proteja das chuvas?
    E já agora, que tinta aconselhariam para pintar umas escadas em cimento?
    De considerar que já gastamos mais na obra do que estávamos à espera, pedia-vos sugestões não muito caras, mas que resolvessem a questão.
    Desde já, o meu obrigada.
    • dato
    • 15 setembro 2013
    bem, pelo q li parece q ficou uma verdadeira cagada...
    nem quero imaginar esse "cozinha" no pico do inverno\verão...
    Concordam com este comentário: drodrigues
    Não é uma cozinha. Dato. É um anexo.
    Que confusão expõe a situação / pede conselhos em 05/11/2011.
    Desaparece até 02/07/2012.
    E ressuscita em 15/09/2013.
    É caso para dizer que esse anexo deve ser "primo" do Taj Mahal.
    As pessoas ainda não perceberam que o barato saí caro, nem sequer deve ter qualquer projecto..., e pronto agora tem aí uma bela cagada de anexo.
    Sim, de facto, pedi os conselhos em 2011, que foi o ano da dita inundação.
    Mas como cá em casa as possibilidades financeiras não são grandes, e como ainda não sabíamos se íamos avante ou não, a questão ficou em stand by.
    Como este ano decidimos prosseguir, e foi a "cagada" como ambos os comentadores referem, é que vim continuar o tópico que ficou adormecido entretanto.
    Porém, parece-me que causou grande "alvoroço" e sugestões como vinha cá pedir, ainda não apareceu nenhuma.
    Sim, de facto, o barato sai caro. Mas ainda não foi assim tão barato. Quem ficou encarregado da obra deu um orçamento, aceitou-se o orçamento e se ele é que fez mal as contas, problema dele. Só tinha que cumprir com o que disse. Agora bazar e deixar a obra a meio...
    E a verdade é que são todos os especialistas, e depois o resultado, é "cagada" à vista. Mas como se é mulher, e como tal o que se diz passa ao lado, e os especialistas são eles... parece ser de "macho" fazer a cagada e ficar-se todo orgulhoso!
    Peço desculpa por ter vindo incomodar.
    • dato
    • 15 setembro 2013
    Xmink@l
    n leve a mal o meu comentário, mas realmente foi aquilo q pensei qd li o seu post!
    neste momento como estao rebocadas as paredes exteriores? tem reboco ou nem isso?
    tinha lido(na diagonal) q queria aumentar a cozinha para esse anexo..
    secalhar o problema foi ter pago antecipadamente e não conforme o trabalho ia se adiantando..
  12.  # 14
    Outro facto, Dato, pagamento quase todo antes da obra terminada.
    Mas com os erros se aprende.
    O que eles fizeram foi mesmo só levantar as paredes em bloco de 7 (penso que é esta a denominação), e depois rebocaram com aquela massa já pronta (da redur cor branca). O problema foi que não deram espessura suficiente. Segundo a embalagem, a espessura deve andar entre 1cm e 2cm. E a camada que eles colocaram nem 0,5cm parece ter, pois notam-se todas as "emendas" dos blocos. Não sei se me faço entender.
    Não fosse isso, e até nem me preocupava muito com a pintura para já.
    E as padieiras também me estão a preocupar. Estou mesmo para ver quando vieram colocar as portas e as janelas.
    Enfim...
  13.  # 15
    Colocado por: Xmink@lOutro facto, Dato, pagamento quase todo antes da obra terminada.
    Enfim...
    Peço desculpa o desabafo do post anterior, não sou expert em construção.
    Mas dou-lhe 2 dicas nunca, nunca adiantar dinheiro, pagar à medida do trabalho feito.
    E ter documento assinado com a descrição do trabalho a efectuar ; medidas (m2 / m3) ou quantidades X Custo unitário = Total ; item por item.
    Em que zona é a sua construção ?
    Cumpts,
    Drodrigues
    • dato
    • 15 setembro 2013
    Ainda pior do q imaginava..bloco.de 7 e reboco de meio cm..
    Esqueça a tinta.. N vai fazer nada ai..
    Tem mm q rebocar com os normais 2cm e depois sim pintura
    • dato
    • 15 setembro 2013
     # 17
    Mas espere comentários mais experientes.. Por vezes esquecem de ajudar e ficam a espera de come ta rios para criticar.. Lol
    O mestre das tintas é o rafael..ele ainda da CA um salto a ajudar
  14.  # 18
    Colocado por: datoAinda pior do q imaginava..bloco.de 7 e reboco de meio cm..
    Concordam com este comentário:drodrigues
    O melhor será pagar a alguém que perceba do assunto, essa pessoa fazer o diagnóstico do que está feito e apresentar orçamento de modo a tentar corrigir (minorar os estragos).
    Porque senão está a insistir em continuar a fazer o mal que já está feito !
    Concordam com este comentário: Xmink@l, dato
  15.  # 19
    Tendo a obra já saído do nosso orçamento, não sei até que ponto vamos conseguir solucionar o problema a breve prazo.
    Se o Inverno for seco, ainda que se aguenta, mas se for chuvoso como o ano passado, bem que o reboco deve desaparecer.
    Passei numa moradia que andava a ser construída perto, e vi os senhores a rebocarem o muro da moradia com esta argamassa, e perguntei na altura se era boa ideia rebocar novamente por cima deste reboco, e ele aconselhou a não fazer isso. Disse que o novo reboco não adere ao já existente e que ia acabar por descolar. :(
    E o artista da tijoleira foi outra "pérola"... em vez de me nivelar o chão, sobretudo na zona que vai levar as portas, não. O homem quando veio tirar novamente as medidas para as portas, passou-se. Os lados não têm as mesmas medidas em altura... vai ser lindo...
    Não percebo porque vêm com a ferramenta toda atrás, se depois não serve para nada.
    Até eu que sou só uma "bricoleira" era capaz de ter feito melhor... só não tinha era as ferramentas para o fazer.
    Obs.: pessoal, que está uma "cagada" é um facto. Escusam de estar sempre a bater no ceguinho! :D
    • dato
    • 15 setembro 2013
     # 20
    Colocado por: Anonimo16062021
    Foi o caso do dato..
    Mais uma vez o que se diz pro em isolamento deu a sua preciosa ajuda...
0.0296 seg. NEW
