    Boas!
    Ja estou numa fase de acabamentos no meu apartamento.
    Tenho tido ajuda para quase tudo, mas para as janelas e estores vou tentar desenrascar-me por mim mesmo.
    As janelas da minha casa são iguais a esta.
    São 3 quartos e uma sala. os quartos têm 90cm de largura, e a sala 190cm de largura. Todas têm 145cm de altura
    A da cozinha é nova.
    Ora bem , o que pretendo é antes do mais reparar dobradiças, tirar folgas, etc.
    Ha uma de um dos quartos que esta em muito mau estado, felizmente tenho uma suplente , que um vizinho deu-me quando meteu janelas novas ha uns meses .
    Nota-se que o aluminio dos quartos é da mesma familia da janela da sala. A janela da sala são duas meias janelas, de correr. CHia bastante ao rolar, e ja percebi que as rodinhas estao presas.
    A janela da sala tem uma especia de uma tira felpuda para calafetar , a qual esta num estado indescritivel, aquilo esta tao seco e fragil, que ao mexer aquilo desfaz-se tudo em pó.
    No caso concreto da janela da sala vai ser tramado, pois estas tiras felpudas so entram aquando da montagem dos caixilhos, no entanto não consigo desmontar os caixilhos porque ficaram chumbados na parede quando levou o estuque ha umas semanas.
    Vou para ja meter aqui o material que preciso para a sala.
    Ora vejam se isto ainda existe:
    Entretanto para os quartos preciso de borrachas, pois as actualmente existentes estão todas ressequidas, tal como as da sala tambem.
    São borrachas cinzentas e estao muito duras. Nota-se que muitas delas encolheram ao longo dos anos e ja nao estao a vedar os cantos.
    Gostava de meter um puxador mais porreiro. Sera que existem compativel com isto ?
    Por ultimo, ouvi dizer que ha produtos para limpar aluminio , recomendam-me algum ?
    Salvo erro isto é o que chamam de aluminio anodizado
    caixilhos novos.
    ab
    Colocado por: bettencourtcaixilhos novos.
    ab
    LOL !
    Assim é fácil de mais :P
    Estive à pouco tempo a reparar uns aluminios com 25 anos +/- o tipo de rodizios eram parecidos com esses, mas também andei a correr os tascos todos e ninguem tinha igual.
    Solução:
    Comprei as rodas para o perfil em v deste mais moderno e os veios foi aos velhos e tirei as rodas que eram em nylon e os veios que eram em latão e ficou 5 *****, deslizam que é uma maravilha.
    Tira Felpuda:
    Levas uma bocado para amostra e tentas arranjar uma com a largura +/- igual para poderes montar no canal e não saltar fora, as novas podem ter o "pêlo" mais alto e mais vasto mas isso é o menos, ma pior das hipoteses cortas um bocadinhos com cuidado.
    Borrachas:
    O melhor trabalho creio que seja colocares uma borracha com perfil +/- identico pela parte de dentro por causa do sol e por fora colocar silicone.
    Importante quando fores cortar as borrachas para colocar nos vidros dá sempre mais 2-3 cms, porque com o passar dos anos a borracha vai diminuindo.
    As borrachas mais finas tipo labio que entram numa calha na ponta do perfil onde faz a vedação do ar é fazer o mesmo levar uma amostra e tentar arranjar uma com +/- a mesma largura para não saltar fora e toca a montar.
    Fechos:
    Talvez seja a parte mais ingrata mas tenta nas lojas ou importadores de material de caixilharia que pode ser que arranjem iguais ou mais ou menos identicos porque muitas vezes á parecidos mas obrigam a fazer furações novas, caro pretendas mudar as dobradiças essas parecem ser identicas a umas que eu comprei e acima de tudo ainda são produzidas.
    Não esquecer também se os parafusos estiverem com mau aspecto acho que é melhor trocar, já que estas com a mão na massa é sempre a andar.
    Eu como sou de São João da Madeira indicaram-me a empresa "Ferro Fernandes-Distribuição e Produção de Ferragens e Acessórios Lda" fica em Oliveira de Azemeis(São Roque) e lá consequiram desenrascar.
    Bom trabalho,espero ter ajudado em alguma coisa e acima de tudo é preciso ter muita paciência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AnaT, civismo, Interrogativo
    E se eu optar por meter caixilhos novos, em media quanto me custam 4 janelas, com vidros duplos, aluminio lacado de branco.
    Todas as 4 têm 140cm de altura
    3 delas, as dos quartos, têm 90 cm de largura
    1 delas, a da sala tem 190 de largura
    impressão minha ou este forum anda mais fraco ultimamente ?
    ou ja nao me curtem ? :)
    É preciso ter calma,
    A crise tem destas coisas... contenção
    Anda tudo a poupar na electricidade consumida pelos computadores :P
    Boas
    Eu não sou especialista em aluminios mas, vi um orçamento para 5 janelas de batente 2 folhas de 1.20mx1.20m lacado branco c/ vidro duplo, o preço rondava os 980€ + iva e o perfil era dos mais simples.
    Convém fazer bem as contas porque não estamos em tempos de muita folga orçamental.
    Já agora,
    Creio que vi uns fechos parecidos com os seus antigos mas eram de cor preta.
    Não sei se as furações eram iguais.
    Colocado por: a_l_moreiraBoas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    Vou deixar as janelas para uma segunda volta, e para ja vou-me concentrar no que é mais importante para despachar a obra e habitar a casa, pois isso das janelas posso muito bem esperar 2 ou 3 anos para o fazer, pois não faz muito lixo quando decidir muda-las.
    Colocado por: civismoOra bem , o que pretendo é antes do mais reparar dobradiças, tirar folgas, etc.
    Boas!
    Ninguem mais sabe onde ha estas borrachas ?
    • naar
    • 23 novembro 2011
     # 18
    Colocado por: Jorge RochaAdricar
    http://www.hotfrog.pt/Empresas/Carlos-Adriano-Ferragens-e-Componentes-Unip-Lda
    Concordam com este comentário:naar
    Teem de tudo como na farmácia! :)
    Boas e obrigado !
    Inclusive borrachas ?
    Colocado por: civismoBoas e obrigado !
    Sim.
0.0243 seg. NEW
