    • SVM
    • 8 novembro 2011 editado
    Boas!
    Bem, aqui de volta do meu barraco surgiu-me uma duvida que talvez alguem me possa responder.
    Gostava de forrar algumas partes de fachadas com xisto.
    a alternativa será os paineis pré-elaborados ou os tacos de xisto como a foto abaixo
    a primeira escolha vai para os tacos, pois moro perto de Foz Coa, mas como é que raios se aplica isto em capoto... sem cair passado umas semanas...
    o painel pode ser aparafusado para maior rigidez mecanica, e aqui, alguem tem ideia ou algum pormenor?
    Abraço e obrigado
    (obrigado pela foto ao colega forista)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Expat
    o cimento cola é sempre opção
    não têm qualquer problema em colocar revestimento pétreo sobre ETIC's. Deve no entanto considerar a fixação quimica e mecânica envolvida ( se existiu noa colagem das placas envolvidas no sistema).
    se foi executado correctamente, poderá colocar a Pedra em Xisto sem problema desde que utilize fixação quimica conveniente: Massa adesiva cimenticia ou em ultimo caso cimento cola mas sempre de altas prestações e flexivel.abr.
    o sistema etics é de quem?
    ab
    • SVM
    • 10 novembro 2011
    bOAS!
    Obrigado pelas respostas.
    Nesta fase ainda não está decidido o fornecedor, mas estou inclinada para a Viero, pois são as indicações da arquitectura, mas não excluo alternativas.
    o meu receio, tendo em consideração que estamos a falar de fachadas com 3.5mts, e que a fixação não aguente os esforços laterais e acabe por desmoronar.
    talvez pontualmente fazer fixação por varão roscado directamente ao tijolo termico?
    Abraço e obrigado
    No momento em que pões a primeira pedra fica automaticamente sem a garantia do seu sistema, se é que tem um.
    Quem lhe vai por o xisto é a mesma pessoa que lhe instalou o sistema ETICS?
    (em caso negativo fica também sem a garantia de quem lhe aplicou o ETICS)
    Como foi aplicado o ETICS? Tipos de fixação?
    Não vale a pena se preocupar com o cair dos tacos sem primeiro se preocupar com o cair das placas de isolamento.
    Nas zonas de passagem (zona com xisto para zona sem xisto) ouve reforço da armadura? vai o fazer?
    • SVM
    • 10 novembro 2011
    Boas!
    Ainda estou na fase de projecto.
    Queria era precaver-me para quando for pedir orçamentos...
    Primariamente queria saber se isto é viavel ou se existe maneira de deixar isto em condições....
    Abraço
  5.  # 8
    Algumas das perguntas que tme de fazer, e o que tem de pesquisar foi referido no meu post anterior.
  6.  # 9
    E valores para os tacos de xisto????
  7.  # 10
    Colocado por: Martins_31E valores para os tacos de xisto????
    Também gostava de saber valores para o xisto?
    ando à procura
  8.  # 11
    já vi a cerca de 55 € /m2 já com iva
  9.  # 12
    Isso já colocado na parede, cola, material e mão de obra?
    quanto fica tudo?
    conheço placas de xisto a 25€
0.0165 seg. NEW
