    Boas a todo o Fórum,
    Apesar de me ter registado recentemente no Fórum, já acompanho as discussões que aqui decorrem à bastante tempo.
    Este meu interesse deve-se ao facto de ter estado 2 anos a aguardar despacho favorável da Câmara de Almada para dar início à construção de uma moradia, o que aconteceu este mês.
    Estou portanto em fase de definir o Caderno de Encargos para começar a pedir orçamentos e pelo que tenho lido é um elemento fundamental para obter um orçamento realista e um instrumento valioso para acompanhar a obra e os materiais que nela são empregues, a par do mapa de quantidades.
    Venho por isso partilhar alguma informação com os membros e solicitar a vossa colaboração, no intuito de identificar algumas falhas ou simplesmente que tenham alguma sugestão para o projecto. Todas as opiniões são bem vindas.
    O meu intuito é criar um tópico para esclarecer não só as minhas dúvidas, mas também de todos que se aventuram nestes tempos conturbados.
    Envio em anexo detalhes do projecto e esboço do Caderno de encargos.
    Melhores cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mags
    Planta da casa.
    Mais arquitectura...
    Dogma
    Quanto às casas de banho já tenho as loiças +- escolhidas, mas ainda não coloquei no caderno de encargos.
    Quanto às tubagens, confesso a minha ignorância. Não faço ideia de quantidades, finalidade, custos, etc....
    Não é algo que o orçamentista consegue ver pelos projectos das especialidades?
    Existe necessidade de especificar isso no caderno de encargos?
    Mc
    Mais uma coisa sobre a qual tenho de me debruçar.
    Vou colocá-la no nº 1077, logo a seguir à "Como isolar a cave sem criar uma piscina interior" : D
    • naar
    • 11 novembro 2011 editado
    Para começar:
    O telhado é em vigas pré-esforçado e ripa ou em lage aligeirada e tem 100m2 ou 120m2 ?
    2.4 Estrutura de telhado para receber a telha Lusa composta de vigamento e ripado em betão pré-esforçado com barramento m2 100
    ou
    5.1 Execução da cobertura, telha tipo lusa sobre sub-telha Onduline ST50, lage aligeirada, roofmate e todos os acessórios adequados, beirados, guarda fogos e rufos para perfeito acabamento m2 120
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Quintinhas
    • naar
    • 11 novembro 2011
    6.4 Impermeabilização da cave com Manta Alveolar com Geotextil, Manta Geotextil, aplicação de brita, gabiões, tubo drenante com geotextil, meia-cana e betomilha (Ver esquema 1 em anexo) m2
    Gabiões são cestos de malha de arame cheios com pedra de enroncamento, são para serem colocados onde?
    Preciosidade, mas ainda assim: É betonilha que se escreve.
    Acho que são 120m2. Inicialmente o ficheiro tinha 100m2 mas se contarmos com a inclinação do telhado vai para os 120m2.
    Vou rectificar obrigado.
    Já agora, aproveito para partilhar o pormenor de isolamento da cave. Estou com algumas dúvidas se será suficiente.
    • naar
    • 11 novembro 2011
    12.2.1 Execução de reboco para receber revestimento cerâmico ( azulejos ) m2
    12.2.2 Execução de reboco areado fino para receber pintura em zonas não estucadas m2
    12.2.3 Execução de estuque projectado com massa tipo Seral m2
    12.2.4 Revestimento da parede da lareira e meia divisória da sala estar/jantar com pedra a escolher, até ao preço de 30€/m2 m2
    Falta o fornecimento e assentamento de azulejos.
  7.  # 10
    Peça ao autor do projecto da estrutura para eliminar aquele pilar que se vê na cave e no quarto.
  8.  # 11
    No seguimento de um post sobre o isolamento da cave, no qual o Paulo Correia deu umas dicas interessantes, fiz um esboço para alterar o isolamento da cave.
    Mesmo assim tenho dúvidas se este isolamento é suficiente para não colocar o poço e respectiva bomba. O terreno está relativamente alto, mas nunca se sabe...
    • naar
    • 11 novembro 2011
    Fornecimento e assentamento de caixilharia de aluminínio ou PVC, lacado, em portas e janelas exteriores, com vidro duplo, incluindo ferragens
    Defina o vidro duplo e as séries que pretende tanto de aluminio com de pvc.
    • naar
    14.2.3 Portão de correr no muro com motor e 2 comandos de abertura automática
    14.2.4 Porta em estrutura de ferro metalizado, incluindo ferragens e fechadura eléctrica
    14.2.5 Gradeamento para o muro em ferro metalizado
    Pintados, lacados, côr?
    EDIT: está aqui mas está omisso: 15.3.1 Em caixilharia metálica, gradeamento e estrutura da escada
    • naar
    • 11 novembro 2011
    16 - equipamento sanitário (fornecimento de acordo com orçamento rectificado g+)
    modelos e referências, devem estar no projecto, correcto?
  9.  # 15
    Tem a certeza que os pormenores (?) que apresenta estão de acordo com o projecto de comportamento térmico quanto à colocação de Roofmate na cobertura?
    • naar
    • 11 novembro 2011
    Execução de arranjos exteriores, com preparação de terras para jardinagem
    Pré-instalação para futura rega automática, não sei se será útil!
    • naar
    • 11 novembro 2011
     # 17
    Fornecimento e aplicação de betão de limpeza especificado em projecto -B20
    Fornecimento e aplicação de betão de acordo com o especificado em projecto-B25
    Se no projecto consta os Bs, já está desactualizado. Agora é mais Cs :)
    • naar
    • 11 novembro 2011
     # 18
    2.3 Fornecimento e execução de ferro conforme especificado em projecto, para o ponto 2.2 Kg 3000
    3 ton. Só??
    • naar
    • 11 novembro 2011
     # 19
    Tijolo duplo de 15+11, com caixa de ar, incluindo fornecimento e colocação de isolamento tipo walmate (excepto na cave, só caixa de ar)
    Ponte térmica nos pilares e vigas vai existir? Está no desenhos de pormenor do projecto? Se não está convém mencionar!
    • naar
    • 11 novembro 2011
     # 20
    15 - pinturas e vernizes
    não esquecer o envernizamento das portas interiores e portas de roupeiros.
0.0233 seg. NEW
