    Tenho um jardim no qual pretendo construir uma piscina.
    O terreno está vedado com um muro de cerca de 1,5m de altura, pretendo aumentar a privacidade.
    Tenho visto que muitas pessoas recorrem a umas chapas (normalmente verdes ou brancas), no entanto acho essa opção inestética.
    Gostaria de saber que materiais alternativos se podem aplicar, que garantam a privacidade e sejam minimamente resistentes.
    Obrigado pelas vossas sugestões.
      FD
    • 3 novembro 2008
    Se tem espaço suficiente, a minha primeira sugestão iria no sentido de plantar ou comprar arbustos específicos para esse fim. Tem um problema que é a manutenção, mas é ecológico e relativamente barato.
    Existe um material que não consigo agora dizer o nome que simula uma especie de caniço e que dá uma aparência ao longe de uma sebe, não ocupa espaço e não tem manutenção.
    Colocado por: marco1Existe um material que não consigo agora dizer o nome que simula uma especie de caniço e que dá uma aparência ao longe de uma sebe, não ocupa espaço e não tem manutenção.
    No Leroy Merlin já vi disso, há mesmo em cana ou em plástico a imitar cana, presas com arame ou fio. No entanto oferece pouca resistência mecãnica à flexão.
    Em vez das tais chapas, pode instalar aquela rede de aço quadriculada com suportes também em aço que se usa muito nas escolas e afins e meter as tais canas por fora para melhorar a estética e evitar olhares curiosos... agora quanto a custos não sei...
    E vegetação?
    Que tipo de arbustos serão os melhores, isto em menor manutenção, claro.
    Imcamões
    Há uns anos eu,com o mesmo problema,comprei cedros que cresceram rapido e muito.Já gastei algum dinheiro na sua manutenção.O que me foi sugerido pelos técnicos que ma fizeram (Árvores e Pessoas) foi que era preferivel ter colocado TUIAS ,não em linha recta mas em "pé de galinha",ou em triângulo,de modo que ao crescerem a do meio preenche os espaços entre as 3.E não crescem tanto como os cedros,etc.SE quer outro tipo,há também o chamado louro cerejo que tem uma floração com um odor agradável e é persistente.Tem sempre de deixar um espaço entre o muro (1.50-2m) e o local onde vai plantar, no caso da tuia,os outros já não.
    Bem ,fala a minha experiência,pois não sou técnica nem pretendo ser.
    Obrigado Gandufe,
    Vou investigar esses dois arbustos que indica. Realmente cedros não queria pois vejo que crescem em demasiado.
    Boas
    Se a opção for utilizar arbustos existem várias opções, o que tem de ter em conta é o espaço que o arbusto escolhido vai ocupar a médio e longo prazo, não só em altura mas tb em largura.
    Poço dar-lhe algumas opções :
    Escalonias - planta de folha persistente pequenina que dá uma florinha rosa, crescimento médio e podem ser aparadas( altura e largura)
    Photineas - planta de folha persistente de tom avermelhado crescimento rápido (permite ser aparado)
    Ligustrum - planta de folha semi-persistente de crescimento rápido mas que a médio e longo prazo não ficam tão bonitos (permite ser aparado)
    Cupressus leyllandi - pertence a familia dos cedros, é muito utilizado para vedações pois cresce em vários sentidos e permite ser aparado (altura e largura)
    Bambú - faz uma vedação muito bonita sem ser serrada mas, atenção pois as suas raízes podem ir ter com as canalizações
    Outra opção que não arbustos será colocar trepadeiras, se já existe um muro com 1,5 M poderá colocar rede a completar a altura que pretende tapar e aí "enrolar" algumas trepadeiras - Jasmim Polianthum; Pandorea Jasminoides; Lonicera Japonica; Passiflora...
    Acho que deve ter em atenção o espaço que quer/que pode que a planta ocupe, pois algumas são bem mais dificeis de controlar que outras
    Cupts
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leticia abreu, Linus, gmacedo, master_chief
    Obrigado pelas sugestões. O meu maior problema, ou melhor preocupação não será o espaço a ocupar pela vegetação mas sim a mão de obra necessária no futuro com a manutenção das mesmas. A área a vedar é de 2000 m2 o que em arbustos para aparar seria muito dispendioso em tempo e dinheiro.
    A solução ideal seriam arbustos que não crescecem mais de 2 a 3 m de altura e não necessitem de serem aparados.
    Boa tarde Imcamoes
    Para um crescimento 2 a 3 m de altura, e uma vez que espaço não é o maior problema, aconselho os cupressus leyllandi, as photineas ou então os loendros (nerium oleander).
    Qualquer um destes pode crescer sem ser podado.
    Disponham
    Cupts
    As Photineas parecem bastante bonitas, alguma ideia do custo por pé? Qual a distancia entre plantas e do muro?
    Boas
    As photineas poderá coloca-las com intervalos de 50/60 cm entre si e, a cerca de 20/30 cm do muro.
    Uma planta com 50/60 altura ronda os 4€.
    Se for da margem sul posso dar mais ajuda.
    Cuptos
    Obrigado marjoao,
    Sou de Aveiro, se souber de algum sitio por cá onde possa comprar...
    ainda falta um pouco para o meu jardim.
    o meu arquitecto tem para os arranjos exteriores THUJA PLICATA ATROVIRENS
    arv
    o problema desse arbusto, posso estar enganado, é o seu crescimento rápido e pode atingir alturas muito elevadas, parecendo-se mais com arvores do que com arbustos.
    para ter o aspecto que mostra na foto necessita de ser aparado regularmente o que eu estou a evitar pois terei de vedar 2000 m2 o que daria umas semanas só para aparar a vedação.
    O que procuro secalhar não existe mas... são arbustos que façam uma vedação eficaz, bonita, com um máximo de 2 a 3 metros de altura sem a necessidade de os aparar.
    Aqui tem um site, que passe a publicidade, pois os bacanos vendem plantas, árvores, flores e afins... têm também uma descrição de cada uma das especie.
    http://www.planfor.fr/po_index.php
    um abraço
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    • kami
    • 16 dezembro 2008
     # 17
    Boas
    Uma vez que vejo que há aqui especialistas em árvores aproveito para colocar a seguinte questão:
    Pretendo árvores de folha caduca, com crescimento ultra-rápido, que façam copa grande e com muita folhagem, e que possa ser aparada...
    Estas árvores serão para colocar na minha futura casa... para fazer sombra de Verão e deixar entrar calor de Inverno!
    Obrigado e cumps
    Kami
  16.  # 18
    olá amigos
    sabem dizer onde encontrar em portugal para venda a thuja gigante verde e a abies concolor?
    desde já agradeço a ajuda..
    cumprimentos
  17.  # 19
    Kami
    Arvores com crescimento ultra rápido não é facil, existem realmente algumas variedades com crescimento mais rápido que outras. Uma opção ´poderá ser comprar já grandes.
    Quanto a mim não é a melhor opção, pois acho que as plantas devem crescer no sitio, pois os riscos de não se adaptarem são menores (tb quanto maiores mais €€), conte gozar da sombra passados 2 anos +-
    Sugestões: Acer (todas as variedades mas destaco acer negundo flamingo); Catalpa; Celtis australis; Jacaranda; Robinia pseudocacia; Salix babilonica........
    Crossh
    Penso que o que procura é a Thuya Plicata, que se destaca em relação ás outras variedades de thuyas (6 a 10 M) pois pode atingir cerca de 20M.
    Abies concolor não é facil arranja-la, já viu imagens de Abies Nordmanniana? Abies pinsapo? Cedro Deodara? não são assim tão diferentes e, bem mais faceis de encontrar
    Cuptos
    • crossh
    • 18 dezembro 2008 editado
     # 20
    amigo marjoao
    não sei se será a mesma a thuya plicata pois as imagens que consegui encontrar não são muito esclarecedora mas deixo uma aqui do que queria encontrar ( nome em inglês - Thuja Green Giant)
    e já agora onde as posso encontrar pois estou localizado nos Açores e por aqui é complicado arranjar isso.
    obrigado
0.0199 seg. NEW
