    Boa tarde a todos os membros deste fórum
    Sou um membro novo neste fórum
    Gostaria da vossa opinião, já que vi que aqui a pessoas entendidas nesta matéria, tenho um terraço não transitável, (normalmente sola vou ver deves enquanto ver se o escoamento das aguas não esta entupido para não formar uma piscina) esse mesmo terraço já a uns anos foi forrado com tela, mas estou a ter bastantes problemas com infiltrações, não percebo muito do assunto, há algum isolante que possa dar em cima da tela que seja eficaz, ou o que é que devo fazer.
    viu se a tela não tem qualquer furo? viu se a água acumula em algum ponto?
    pode ser algum rompimento""/quebra de tela, ou falta de pendente
    por cima de tela, tente colocar outra tela
    Boas amigo
    A tela não tem nenhum rompimento, não tem bolhas nem furos, eu a onde tenho infiltrações e na parte a onde tem um rego ou caleira (não sei o nome exacto) onde a agua escorre, nessa parte não tenho tanta a certeza se a tela esta bem aplicada devido.
    Eu acho que não me estou a explicar bem o melhor é tirar umas fotos para vocês veres melhor
    Aqui fica uma foto, é neste ralo que se vê na foto que mete infiltrações e como se pode ver não é fácil lá colar tela
    mas isso tem tela por baixo-a caleira? não parece ter tela nem tem rufo, vejo ali fibra apenas, o que claro origina infiltrações nas paredes e tecto.
    pelo menos coloque tinta asfaltica ou de borracha.
    e veja se tem pendente e tubo de queda, veja se essa caleira tem saida
    Boas Fernando
    Rufo não tem, o que esta no piso do terraço eu penso se que se chama tela, espero não estar enganado, e essa caleira tem o mesma tela que foi colocada no piso do terraço.
    Não sei o que queres dizer com fibra, a caleira tem um tubo para a água escoar ate a saída.
    Essa tinta de borracha que me estas a indicar posso por em cima da tela, e é eficaz, podias me indicar uma marca que tenha essa tinta.
    se tivesse ai desenhos de pormenor dessa cobertura tirava-se a dúvida, em todo o caso pode usar tinta de borracha liquida
    por exemplo
    http://www.aki.pt/isolamento-e-impermeabilizante/borracha-lquida-rubson/produto.aspx?categoryid=2007&productid=11276
    e leve a tinta até lá em cima ao topo do murete
    Boas Fernando
    Desenhos, não sei a que te referes, mas se é do projecto, isso não tenho, não sei o que queres saber, mas eu acompanhei a obra, não sei se queres tirar alguma dúvida.
    Em relação aos produto que me aconselhaste da sista, eu tenho um panfleto do silicone liquido da sista mas é a referencia sl 3000, a que tu me deste e lr 2000 não sei qual é a melhor, qualquer maneira vou contactar o fornecedor e ver qual é a melhor para o meu caso.
    Agradeço te já pela disponibilidade e paciência que tiveste comigo, mas penso eu que só posso dar novidades sol a para a primavera, sim, porque em principio seja qual for o produto que meter na placa, a placa deve estar seca, espero não estar enganado…
    Colocado por: Fernando Gabriel Arq...não parece ter tela nem tem rufo, vejo ali fibra apenas, ...
    Eu sei que a minha vista já não é o que era (a idade não perdoa), mas a mim parece-me tela revestida a alumínio.
    Concordam com este comentário: CZR
    deve ser Luis, eu sinceramente não consigo distinguir desde aqui, estou em portatil, pareceu-me fibra principalmente naquela parte mais clara, mas não tem grande lógica não isso eu sei.
    • CZR
    • 21 novembro 2011
    Também concordo com o amigo Luis K. W., parece-me tela revestida a alumínio
    patob sim refiro-me aos desenhos, também pode ser esse produto, mas eu iria mais para borracha liquida, mas é a minha preferencia.
    Colocado por: CZRTambém concordo com o amigo Luis K. W., parece-me tela revestida a alumínio
    sim, é aquela tela que por cima é em aluminio e por baixo é preta.
    Não fui eu que aplique, mas via que eles aquecia com um maçarico (penso eu) e depois afixavam a tela na placa
    Colocado por: Fernando Gabriel Arqpatob sim refiro-me aos desenhos, também pode ser esse produto, mas eu iria mais para borracha liquida, mas é a minha preferencia.
    E essa borracha liquida pode se pisar ou não convem, e tenho de tirar a tela ou posso aplicar sobre ela
    cumprimentos
    claro que eu falava na parte do murete-caleira, topo branco-o murete mais perto na foto (parece branco sujo, diferente da cor da restante cobertura)
    em todo o caso
    recomendo experimentar/testar o escoamento da caleira, se a caleira tem também tela+aluminio recomendo fazer primeiro essa experiencia.
    Colocado por: patobE essa borracha liquida pode se pisar ou não convem, e tenho de tirar a tela ou posso aplicar sobre ela
    pode pisar, é aplicar por cima não tire nenhuma tela, veja é o escoamento como lhe disse, e aplique a borracha até ao murete cá em cima.
    • J.C
    • 21 novembro 2011
     # 18
    Colocado por: patob
    cumprimentos
    Esta "que eu utilizo" não precisa retirar as telas.
    http://www.rubson.pt/Backoffice/UserFiles/Downloads/Rubson%20Borracha%20L%c3%adquida%20LR2000_FT_PT.pdf
  17.  # 19
    Em termos de escoamento não tenho grandes problemas, tenho em 2 locais 2 tubos em PVC para escoar a agua das caleiras, um desses tubos esta por detrás daquela chaminé que se vê na foto, o escoamento esta mesmo no canto e o outro não se vê na foto, em termos de acumular muita agua na placa, isso nunca se verificou…
    Qualquer maneira vou me já informar acerca do produto que me indicaste, para quando chegar a altura de o poder aplicar, estar tudo devidamente pronto para a sua aplicação.
    Mais uma vez abrigado pelas respostas e ajuda que me deram
  18.  # 20
    Colocado por: J.C
    Mas este produto diz que deve ser protegido do contacto com os raios solares..
    Assim não posso por este produto, para o proteger como indica na ficha técnica tinha de o proteger com areia ou gravilha, depois com as chuvas vai tudo pelo escoamento.
0.0197 seg. NEW
