    • shrek
    • 21 novembro 2011 editado
    Caros foristas, "how's it going"???
    A minha casa foi construida sem laje maciça na zona dos quartos de cama, com muita pena minha, mas agora não há nada a fazer. Acontece que tenho frio quando vou para o quarto de cama (virados a norte/ oeste), nota-se uma grande diferença de temperatura da zona das salas e cozinha (virados a sul/este) para a zona dos quartos de cama.
    Já aqui li alguma coisa e já me informaram tb. Falaram-me em lã de Rocha para o isolamento. Tenho tetos falsos com placas de gesso e focos embutidos como indico nas fotos em anexo.
    Em relação à lã de Rocha, é a melhor solução? (preço/eficácia)
    Falaram-me que deveria colocar 2 camadas de manta de lâ de rocha!
    Como as placas de gesso foram colcocadas com um suporte de madeira, devo cortar a lã de rocha na medida do quadrado para ficar em contatcto com o gesso ou posso simplesmente colocar por cima das vigas de madeira, ficando como uma pequena caixa de ar entre a manta e a placa de gesso?
    Falo em colocar, pois nos tempos que correm nem dinheiro tenho para contartar um profissional, tenho mesmo qyue ser eu a meter.
    Grato pela atenção....
    Shrek
    • shrek
    idem
  1.  # 3
    Mantas lã de vidro com uma face com papel.
    Mais baratas que as de lã de rocha e similar capacidade de isolamento.
    Compre uns rolos de 6cm de espessura e coloque duas camadas sobrepostas cruzadas de perferência.
    Lado do papel para baixo. Resolve isso com poucos euros...
    Concordam com este comentário: alv, naar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shrek
    Colocado por: Pedro Azevedo78Mantas lã de vidro com uma face com papel.
    Em relação aos "quadrados". Devo corta a manta à medida de cada um ou simplesmente coloco por cima das vigas de madeira?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuaPi
    o "papel" que refere é o filme branco de polipropileno ou o aluminizado?
    • naar
    É papel assim mesmo... tipo papel! :)
    O "alv" acho que aconselha o da URSA?? acho que era isso!
    E se o "alv" aconselha, você compra! :)
    Veja aqui por ex: foi o primeiro que apareceu no google :)
    http://www.criaplac.com/?link=list.php&catid=25
  4.  # 7
    Colocado por: naarÉ papel assim mesmo... tipo papel! :)
    Caro naar!
    sabe o preço?
    cumps e obrigado!
    • naar
    • 21 novembro 2011
    Colocado por: shrek
    Caro naar!
    sabe o preço?
    cumps e obrigado!
    Entre 4,00 e 6,00 depende de densidades e espessuras.
  5.  # 9
    sim com essas lampadas colocar papel em cima não existe melhor.
    ab
      alv
    Vivam!
    É como diz o naar, não eu:
    Duas mantas cruzadas de lã de vidro com papel craft estendidas sobre tudo o que tem.
    Abre uns rasgos na zona dos "tirantes" de madeira e repõe tudo. Ao aplicar a segunda manta faz o mesmo.
    Tem o cuidado de sobrepor bem as emendas e junto às paredes periféricas também sobe cerca de 20cm.
    O preço da manta de 60mm ronda os 3.00€/m². Portanto com 6€ já coloca 12cm de isolamento.
    Este é um dos casos que vai sentir resultados, por isso não deixe de nos vir fazer parte.
    Já agora para os entendidos: Já perceberam a preciosidade da estrutura do tecto?
    Já agora, também, shrek, foi você o artista que montou o tecto ou contratou um "porfissional"?
    "Fassam" parte.
    Edited": Sim, e com essas ou outras lâmpadas pode cobrir à vontade com mantade lã de vidro, com o cuidado de retirar o papel. Não vai arder.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, naar
    • naar
    • 21 novembro 2011
    É como diz o PedroAzevedo78 e não eu! :)
  6.  # 12
    são tirantes?
    pensava que eram caniços a nascer...
    ab
  7.  # 13
    Colocado por: naarÉ como diz o PedroAzevedo78 e não eu! :)
    Concordam com este comentário:alv
    Só disse o que aprendi com o "mestre" alv! :)
    Concordam com este comentário: naar
  8.  # 14
    tentem saber qual a verdadeira função de isolamento da lã de rocha!!!
    Neste caso o Bloguer queixa-se da diferença de temperatura e não de outra coisa qualquer. Para este caso salvo melhor opinião temos o wallmate e ou poliuretano projectado.
      alv
     # 15
    Vivam!
    Hoje estou para aqui virado.
    Completei mais um projecto duma obra jeitosa, vou apresentá-lo amanhã depois de um fim de semana duro, sempre agarrado a este maldito, mas agora estou a vingar-me, descontraindo.
    Caro Zé Monteiro, com uma "coisa daquelas" com um desvão daqueles de que há-de o homem queixar-se senão do frio ou da fuga do calor?
    Mas o que não entendo é a sua questão, quer considerar o isolamento térmico de qualquer poliuretano, poliestireno ou outro qualquer poli projectado ou mesmo em placas com MLV ou mesmo LR com 12cm quer em questõe de eficiencia, quer em questões de custos? Sinceramente não entendo certas opiniões, muito menos descortino o seu sentido, mas fará o favor de nos explicar.
    "Fassam" parte.
  9.  # 16
    Colocado por: Zé Monteirotentem saber qual a verdadeira função de isolamento da lã de rocha!!!
    e não existe material mais adequado e mais barato do que a lã de vidro para essa função.
      alv
    • 21 novembro 2011
     # 17
    Vivam!
    E eles a darem-lhe com a porra da lã de rocha! Lã de vidro custa para a mesma resistência térmica da lã de rocha, metade, repito metade do preço!
    "Fassam" parte
    • naar
    • 21 novembro 2011
     # 18
    E já agora pode justificar a sua diferente opinião?
    Até há pouco eu achava que a lã de rocha/lã de vidro era um bom isolante térmico e acústico.
    Também gosto do XPS (wallmate/floormate/etc) mas quando a superficie a isolar é completamente plana.
    Até o usei há bem pouco tempo numa lage de esteira num sótão pouco visitável, mas sob o tecto do R/C usei MLV.
  10.  # 19
    Colocado por: alvJá agora para os entendidos: Já perceberam a preciosidade da estrutura do tecto?
    Prefiro nem comentar...:-((((
    Caro ALV, você utiliza linguagem muito técnica...a ver se entendi!
    Colocado por: alvDuas mantas cruzadas de lã de vidro com papel craft estendidas sobre tudo o que tem
    portanto, não corto a manta em quadrados, estendo-a sobre as placas de gesso por cima das vigotas de madeira, certo?
    Colocado por: alvAbre uns rasgos na zona dos "tirantes" de madeira e repõe tudo
    ou seja, retiro os tirantes, abro um buraco na manta e torno a prender os tirantes?
    Colocado por: alvSim, e com essas ou outras lâmpadas pode cobrir à vontade com mantade lã de vidro, com o cuidado de retirar o papel. Não vai arder.
    tenho que retirar o papel na zona da lampada, mesmo sendo led? (aquece muito pouco)
    Obrigado!
      alv
    • 21 novembro 2011
     # 20
    Vivam!
    Sarabá Dias.
    O Homem pede um carro para se deslocar eficientemente e sem problemas, não pode comprar Ferraris, logo à partida para ser ele a aplicar não o baralhe mais.
    Não sei como estão aí as coisas na Alemanha ou Luxemburgo(?) mas por aqui, como dizia o Chico Buarque, a coisa está preta!, preta mesmo.
    "Fassam" parte.
0.0202 seg. NEW
