    Estou a remodelar a minha habitação. Inclusive substituição de janelas de madeira por PVC.
    Ouvi falar que existem vidros duplos já com estores incorporados no seu interior.
    A ideia agrada, á primeira vista só tem vantagens.
    Alguém me pode ajudar. Têm ? Ou conhecem alguém que tenha em casa.
    Gostava da vossa opinião.
    quais são as vantagens?
    ab
    As mais óbvias são: Anulo já a caixa de estore, se este esta dentro do vidro como me disseram é perfeitamente dispensável.
    Fico com um estore que não precisa de manutenção,inclusive limpeza.
    E segundo me disseram existem vários tipos de estore desde venezianas até uns que ocultam totalmente a luz, o que seria excelente para os quartos por ex. E que podem ser eletricos ou manuais ( manuais não percebo, se ficam no interior do vidro duplo )
    Tenho que procurar mais informação.
      FD
    • 22 novembro 2011
    Já li por aqui algo sobre isso, e até colocaram fotos, mas, se bem me lembro, o preço não era muito simpático...
    Já descobri uma empresa que fabrica em Portugal
    Este tipo de vidros. O nome é Lusoduplo, são de vila do conde.
    Tive a vêr o site deles e gostei bastante.
    Vou contacta-los para tirar algumas duvidas e fazer um pedido de
    Preço.
    • tc1
    • 22 novembro 2011
    Depois e possivel partilhe aqui os preços que também posso estar interessado
    Se alguém quiser pode falar comigo.
    se avariar como se faz?
    e são térmicos?
    ab
    A Lusoduplo diz que os vidros com microestores incorporados que eles fabricam tem 5 anos de garantia.
    Mas tem obras feitas a mais tempo, as quais me convidaram para visitar e falar com os respectivos clientes para testar sua satisfação.
    Quanto ao tipo de vidro dizem que pode ser qualquer vidro existente no mercado, eles aconselham qual a melhor solução para cada caso.
    Gostei muito de falar com eles e aconselho.
    Já estou praticamente decidido a optar pelos vidros deles.
    Só falta mesmo o orçamento, não dão preço por metro quadrado. Fiquei de lhes facultar medidas aproximadas.
    Vamos lá ver se não me assunto.
    Eu não gostava de estar numa divisão com muito sol ou muito frio, e os estores dentro do vidro.
    Em termos de isolamento é muito pior que estores por fora ou portadas...e muito mais caro!!
    Obrigado System 32, pela sua opinião.
    Mas tenho que discordar.
    Mostraram-me valores comprovados por testes
    Que efectuaram em instituições credíveis .
    Onde provam precisamente o contrario.
    O estore dentro do vidro consegue resultados
    Mais eficientes a nível térmico do que qualquer
    Estore exterior. Com a vantagem de sermos
    Nós a controlar o factor solar que pretendemos.
    Sem detrimento da iluminação natural.
    Excelente.
    Em termos de preço, não acho caro.
    Não podemos comparar com outros produtos
    Completamente distintos.
    Não existe no mercado nada comparável.
    Só se pode dizer que um produto é caro, se o
    Comparar-mos com outro mais barato e com as
    Mesmas características. Conhece algum ?
  11.  # 13
    Até agora tudo muito certo..
    Esta discussão, ou tópico, tem sido bastante assertiva.. mas eu continuo com muitas dúvidas, por exemplo em relação à caixa de ar, de quanto é? no mínimo claro.
    Depois, imagine-se que quero, porque quero que a minha caixilharia seja da marca xyz, é compatível? ou tenho que usar a marca de caixilho deles?
    estas minhas dúvidas surgem porque tenho vãos previstos para a minha habitação que vãos desde 0.55m altura x 3.0m comprimento, até vão com 3.0m altura x 3.9m comprimento.. e nestes vãos os vidros são completamente diferentes!
    Cumps.
  12.  # 14
    Caro amigo "Inovação"... não leve a mal... pois não é para levar... mas os seus ultimos comentários mais parecem de um comercial da "Lusoduplo" do que o de um DO.
    Nós os DO somos "animais" cheios de traumas e incertezas quanto aos produtos/soluções a colocar nas nossas futuras habitações e muito honestamente para quem inicia um tópico á procura de outras opiniões sobre um sistema em concreto, o meu caro amigo nas duas ultimas intervenções revelou ter pouco poder de encaixe a opiniões contrárias á sua !! Assim será complicado opinar uma vez que aparentemente a sua cabeça de DO já está completamente feita para esta solução em concreto.
    Boa sorte na sua remodelação.
    Concordam com este comentário: eu, mmgreg, Anonimo16062021
    • 25 novembro 2011 editado
     # 15
    Colocado por: inovaçãoO estore dentro do vidro consegue resultados
    Estore exterior.
    TRETAS.
    O estore, como vai estar exposto à radiação solar, vai aquecer imenso. Eu prefiro que ele aqueça FORA do vidro duplo do que aqueça DENTRO do vidro duplo.
    Não é preciso ser cientista para perceber qual é a melhor solução.
    Concordam com este comentário: system32
    • naar
    • 25 novembro 2011
    Colocado por: Joao Dias
    Estava quase a concordar consigo, mas... depois lembrei-me do Layman! :)
    Portanto, QUASE todos os DO, por favor! :)
  13.  # 17
    Um estore dentro do vidro duplo não aquece mais
    Do um estore exterior .
    Temos o vidro exterior que nos serve de filtro e
    É escolhido consoante a orientação da fachada.
    Depois temos o estore em si que foi desenvolvido e
    Testado para esse fim.
    A caixa de ar e preenchida com um gás que limita
    Em muito a transmissão térmica.
    Para optimizar ainda mais podemos escolher como vidro
    Interior em cara 3 com capa de baixa emissividade.
    Não existe melhor. Garanto-vos.
    Cumprimentos,
  14.  # 18
    Colocado por: naar
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    Discordam deste comentário:inovação
    Boas amigo, embora seja obrigado a concordar consigo acho que não vale a pena bater mais no desgraçado... infelizmente aquilo que eu receava á dois meses atrás acabou por acontecer e sinceramente é mal que não desejo a ninguem...
  15.  # 19
    Colocado por: inovaçãoUm estore dentro do vidro duplo não aquece mais
    Cumprimentos,
    E no meio dessa conversa toda DE COMERCIAL nós os leigos ficámos na mesma... E já agora, uma vez que ainda me estou a dar ao trabalho de continuar a ler este tópico diga-me lá por exemplo em quantos €€€€ é que me ficava esse sistema, aparentemente imbativel, para por ex: um vão com 3.60 Largura x 2.60 Altura ???? Isso é que eu realmente gostava de saber !!!!!!
    Concordam com este comentário: treker666
  16.  # 20
    Boas amigos.
    O que é bom paga-se!!
    Vocês vivem onde ?
    A preocupação é só o preço imediato ? O preço constata-se a médio longo prazo.
    Olhem á qualidade,durabilidade e não existência de manutenção do produto.
    Pensem melhor antes de comprar,seja este ou outro tipo de material.
    Cumprimentos.
    Www.lusoduplo.com.pt
0.0224 seg. NEW
