    Ando a construir um abrigo de jardim para guardar alguma lenha e outras coisas, para tentar libertar também um pouco de espaço na garagem.
    A ideia é ser um abrigo low cost, porque os €€€ não abundam, e com os cortes que ai vêm pior vai ficar.
    ao inicio pensei fazer com 2,40X1,60 mts, mas depois de pensar um pouco decidi fazer um pouco maior com 2x3 mts
    comecei por comprar 10 embalagens de lambri (por acaso estavam em promoção) e algumas ripas de madeira
    depois foi encaixar umas nas outras até fazer os paineis laterais, passando para o painel traseiro e por fim o painel da frente.
    já dei bondex para proteger da chuva e do sol
    o próximo passo será a montagem em cima de uma base de tijolos depois montar, e por uma camada de cimento para unir os tijolos
    depois só falta o telhado onde vou usar chapa perfilada (tipo sandwich, mas sem recheio, lol) acho que chega perfeitamente
    algumas fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: naar, mafgod, nunos
    Tópico interessante que vou acompanhar :-)
    E preços.... :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fsilva106
    Preços até agora:
    13 embalagens de lambri - 130€
    ripas de madeira - 30€
    Bondex - 25€
    total até agora: 185€
    E... se não pedir muito :-) .... o tempo já perdido/ganho.....
    Só para que quem pretenda fazer algo parecido saber o que espera :-)
    E já agora... está com bom aspecto... mas eu também não percebo da poda :-)
    Algumas perguntas:
    - a respeito de impermeabilização, chega o bondex?
    - vai colocar algum tipo de isolamento interior?
    - no "telhado" vai usar algum isolamento?
    - vai reforçar a estrutura por causa dos ventos/chuva forte? Como?
    - vai estar assente ao nível do chão ou mais elevada?
    - com/sem electricidade?
    Gostei do tópico... pena não ter umas fotos mais detalhadas do processo ;)
    tempo gasto é um pouco difícil porque vou fazendo aos poucos e poucos, mas para a construção dos painéis demorei ai umas 16 horas,
    mas se fosse hoje demoraria muito menos, os painéis foram pregados a "martelo" se fosse com pistola era muito mais rápido.
    Na aplicação do bondex demorei +- 3 horas
    Algumas Respostas:
    penso que sim, ainda vou dar outra demão, mas se houver alguem mais experiente na matéria que diga
    não
    não
    ainda não sei, depois de montar e fixar ao chão logo se vê
    vai ficar mais elevado, em cima de uma base de tijolos, depois leva cimento (ainda não tenho fotos)
    vou puxar electricidade para uma lâmpada
    Colocado por: fsilva106- a respeito de impermeabilização, chega o bondex?
    Quem se chega à frente :-)
    Colocado por: fsilva106- vai colocar algum tipo de isolamento interior?
    não
    não
    Em dias de muito calor/frio .... poderá atingir temperaturas não muito agradáveis... mas tudo depende do que lá colocar dentro....
    Colocado por: fsilva106- vai reforçar a estrutura por causa dos ventos/chuva forte? Como?
    Cuidado porque agora tem havido muito vento forte! :-)
    Colocado por: fsilva106- com/sem electricidade?
    Aconselhava pelo menos uma tomada para qualquer aparelho que precise. E um disjuntor no local.
    Não será necessário isolamento porque em principio só vou colocar lenha e talvez o corta relva
    O abrigo vai ficar no local da 3 foto, e tenho no muro um aplique embutido com uma lâmpada e é ai que vou buscar corrente quando acendo as luzes do muro acende também o do abrigo. Talvez coloque um interruptor no abrigo.
    em relação a reforçar a estrutura por causa dos ventos fortes, qual será a melhor opção caso seja necessário??
    mais umas fotos da construção
    base onde vou colocar o abrigo
    Este fim de semana houve mais uns avanços na construção do abrigo
    Montei a estrutura e aparafusei os painéis,
    depois meti uma camada de cimento na base (+- 3 cm) e coloquei umas barras em L no chão (enquanto o cimento estava mole) para depois fixar aos painéis.
    algumas fotos
    Fotos da fixação dos painéis à base
    um pequeno toque em photoshop para ver como vai ficar...
    Parabéns pelo serviço, incluindo o tópico.
    Vou precisar fazer algo do género e a sua obra serve perfeitamente de ponto de partida.
    Deixo uma questão: não seria melhor o lambrim ficar na vertical? para melhor escorrer as chuvas?
    Ficando montado na horizontal não será mais propício ao acumular de humidades nas juntas?
    Cps
    Por acaso pensei nisso, e até terá alguma lógica, mas todos os abrigos que vi o lambrim estava na horizontal, e não arriscar,preferi fazer como estavam os outros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manuel machado
    Quando fizer, vou colocar um aro metálico chumbado na base e pouso depois o abrigo em cima, devidamente aparafusado.
    Isto para evitar que a madeira esteja directamente pousada no cimento. Acho que humidade do cimento em constante contacto com a madeira vai apodrecer rápidamente as primeiras réguas de lambrim.
    No entanto, se isso acontecer... e a julgar pelo que vi o fsilva106 certamente saberá resolver.
    Cps
    Essa ideia do aro chumbado é uma boa opção.
    Vamos ver quanto tempo vai durar o lambri até começar a apodrecer...
    quando acontecer a solução é substituir o lambri podre, mas para isso é necessário desmontar o abrigo todo, mas não é nada que não se faça.
    Neste momento se começasse a fazer tudo de novo concerteza que ficaria melhor e demoraria muito menos tempo.
    se precisar de ajuda na construçao do seu abrigo é só dizer!!
    uma foto do trabalho de hoje
    Colocado por: fsilva106Essa ideia do aro chumbado é uma boa opção.
    E se o lambri fosse em pvc?????
    Se o lambri fosse em pvc ficava mais feio
    Acho que em madeira fica mais bonito
    Só tinha a vantagem de não apodrecer
    Ontem fui comprar as chapas para o telhado, hoje teve um dia chuvoso por isso não deu para avançar muito,
    então como tenho o abrigo provisoriamente tapado com um plastico andei a dar um tratamento por dentro "á moda antiga" com oleo usado e gasoleo.
    Mas ando um pouco desanimado com isto... a ver se consigo terminar
    Total gasto:
    Bondex - 25€
    Tijolos - 10€
    Cimento - 5€
    Acrilico p/ janelas - 10€
    Chapas p/ telhado e parafusos - 77€
    Barras de fixação - 10€
    TOTAL: 297€
    Concordam com este comentário: cinderela
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD, mafgod, riscas
    Colocado por: fsilva106Mas ando um pouco desanimado com isto...
    Atão.... força!
0.0314 seg. NEW
