    Viva.
    Será que alguém me aconselha um sítio barato onde comprar capacetes 25+15 em chapa lacada?
    Isto é de aplicação fácil ou convém ser um picheleiro? Já ouvi que é fácil e já ouvi que não :P
    E preço por metro linear, alguém sabe?
    Colocado por: MikeMelgaE preço por metro linear, alguém sabe?
    http://orcamentos.eu/precos/coberturas/ ;) Secção remates
    http://www.mundiperfil.pt/v4/index.php?pag=12
    Colocado por: MikeMelgaIsto é de aplicação fácil ou convém ser um picheleiro? Já ouvi que é fácil e já ouvi que não :P
    Depende das mãos do artista, para mim é complicadíssimo porque mal sei fazer furos em condições
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    E isto é aplicado como? Alguém pode explicar por alto? :)
    eu normalmente coloco um garranpos em L por baixo do capacete depois é so encaixar por cima sem ser necessario firar a chapa directamente á argamassa.
    mas se não quiser ter muito trabalho é medir o rufo com pouco folga de maneira que entre um bocado so apertado e uns bons pingos de cola veda e aquilo fica la o resto da vida
    Colocado por: Sergio Rodriguesmas se não quiser ter muito trabalho é medir o rufo com pouco folga de maneira que entre um bocado so apertado e uns bons pingos de cola veda e aquilo fica la o resto da vida
    Ai é? Não há problema de aquilo 'voar' ? :)
    bem colado em principio não. mas se estiver muito exposto aos ventos o melhor mesmo seria colocar os tais garanpos mais cola veda! =)
    e isso fica por quanto +/-? Para aplicar 85 ml de rufos.
    Colocado por: MikeMelgaE isto é aplicado como? Alguém pode explicar por alto? :)
    A forma mais simples e segura de fixar recobrimentos metálicos em platibandas ou peitoris de janelas sem qualquer fixação mecânica (na horizontal):
    http://www.enke-werk.de/fileadmin/user_upload/pdf/fremdsprachen/portugiesisch/Enkolit_Prospekt_pt_2.5MB.pdf
    E ainda tem a vantagem de ficar com a base subjacente impermeabilizada evitando assim infiltrações e corrosão da chapa.
    Colocado por: ncarvalho74E ainda tem a vantagem de ficar com a base subjacente impermeabilizada evitando assim infiltrações e corrosão da chapa.
    Isso parece trabalhoso e, além disso, tenho medo que esse produto me dê cabo da tela de PVC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ncarvalho74
    Não pode aplicar este produto sobre tela de PVC. Se a mesma está dobrada sobre a platibanda teria que retirá-la ou colocar uma placa de OSB sobre o PVC para aplicar o produto.
    Trabalhoso não é, é até bastante mais simples do que outros tipos de fixação. Basta espalhar a massa sobre a platibanda (por todo), passar uma espátula dentada e colar a chapa. Este sistema é aplicado na Alemanha há mais que 30 anos.
    A Rheinzink, um dos maiores produtores de zinco da Europa, recomenda a colagem com ENKOLIT.
    Colocado por: Sergio Rodrigueseu normalmente coloco um garranpos em L por baixo do capacete depois é so encaixar por cima sem ser necessario firar a chapa directamente á argamassa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MikeMelga
    Por acaso não têm nenhuma ilustração desses grampos? é que não estou bem a ver como os colocar e depois como encaixa o rufo :)
    Concordam com este comentário: JoãoEduardoDias
    Colocado por: Pro21
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smanuelm
    Então este rufo têm pingadeira, e é a pingadeira que fixa no gancho? Esse gancho têm algum afastamento do murete ou é o mais encostado possivel? E já agora isto tambem poderá ser usado, nas sobreposições?
    Colocado por: Pro21Então este rufo têm pingadeira, e é a pingadeira que fixa no gancho? SIM Esse gancho têm algum afastamento do murete ou é o mais encostado possivel? Encostado , a espessura do " travessao" é suficiente. E já agora isto tambem poderá ser usado, nas sobreposições?subrepoe cerca de 20 cm com dois fios de veda e cola paralelos
    Atencao que nao sou da area , apenas foi assim que fiz.... os especialistas que digam de sua justica..... ja agora se levar " saiote" na platibanda ( murete), a pestana do travessao subrepoe o mesmo.... a face superior do murete deve ter alguma inclinacao para o interior....
    Colocado por: nbastosAtencao que nao sou da area , apenas foi assim que fiz.... os especialistas que digam de sua justica..... ja agora se levar " saiote" na platibanda ( murete), a pestana do travessao subrepoe o mesmo.... a face superior do murete deve ter alguma inclinacao para o interior....
    Desde já agradeço-lhe o esclarecimento que está-me a proporcionar, mas agora fiquei um pouco baralhado com o "saiote" e a "pestana do travessão". Será que podia trocar-me isso por outras palavras :)
    No caso de ter platibanda ( murete) tem de isolar ( deve) a mesma, ou seja levará chapa lacada ( saiote) ....
    Já agora antes do saiote ( chapa lacada) deve colocar tela pitonada...
    Volto a frizar que isto foi a forma que eu fiz, não sei se será a mais correcta, logo implica que se informe com quem de direito....
    O orçamento que eu tenho é de 1000€ para fornecimento e colocação de 95 ml de capacetes em alumínio lacado. Inclui juntas de dilatação.
    É caro ou barato?
0.0245 seg. NEW
