    Bem... se conseguiu tirar as fotos, tb consegue tirar a lâ por aí!
    Use umas luvas e uma máscara.
    Depois é só mandar abrir os buracos... Até pode ser no local... qualquer tipo lhe faz isso num abrir e fechar de olhos!!
    Depois aspira e coloca as grelhas!! E trabalho feito!!
  2.  # 22
    E esses tijolinhos a segurar a lã... ui ui...
    Ah... e aproveite para tapar os topos desses tijolos... que só servem para "acomodar" os bichinhos...
  3.  # 23
    Tire essa lã toda que está a envolver o recuperador...
    Perceba uma coisa, a lã serve para isolar, certo? O instalador ao isolar todo o recuperador e o tubo dos fumos, para onde vai o calor??? Só tem um sentido... Para cima... Essa lã toda daí para fora e a entrada de ar por baixo, vai notar muita diferença...
  4.  # 24
    O meu por exemplo está assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marujinho, LMSC
  5.  # 25
    retirar por cima nao da .. vai se ter mesmo de abrir nas laterais
  6.  # 26
    Colocado por: marujinhoretirar por cima nao da .. vai se ter mesmo de abrir nas laterais
    Será que retirando o recuperador pela frente, não daria para entrar alguém la dentro e puxar aquilo tudo para baixo?
    • LMSC
    • 30 novembro 2011
     # 27
    Colocado por: hangasO meu por exemplo está assim.
    Qual o material que usou para isolar o tubo que entra no recuperador?
  7.  # 28
    Sinceramente não sei que "pasta" é aquela. Já comprei o apartamento acabado.
    Mas parece ser a mesma que também reboca o "pilar" que reveste a chaminé do vizinho de baixo e que também se vê na foto
    e que pela cor e textura parece uma especie de "cimento isolante" se é que isso existe.
    Pela foto diria que por baixo existe uma outra coisa "amarela" que deve ser o vedante em si, e que está forrado com o "cimento"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LMSC
  8.  # 29
    marujinho, esse instalador conseguiu deixar um verdadeiro "manual" sobre como NÃO fazer!
  9.  # 30
    Pela informação que absorvi ao ler sobre recuperadores de calor, hotes e afins, julgo que a lógica do instalador foi
    proteger a parede de estaladelas devido as amplitudes térmicas.
    Digo eu, e confirmarão ou não os entendidos que deve ficar alguma "folga" entre o tubo da chaminé e as paredes, sejam em que material for.
    Desta forma não é preciso nem desejável isolar o tubo e ganha-se a possibilidade de usar as correntes de convecção na hotte como fonte de aquecimento secundária.
    Como neste caso ficou num espaço apertado, o instalador deve-se ter visto "obrigado" a proteger a parede isolando o tubo (o que poderia ter sido melhor feito)
    Também me parece que a escolha do recuperador não foi a indicada para esta situação, pois aquele modelo aparenta não fazer aquecimento por convecção.
    Sem convecção na hotte e no proprio recuperador, o unico aquecimento viável é o aquecimento por radiação, que só ocorre com chama visível.
  10.  # 31
    Colocado por: LMSCQual o material que usou para isolar o tubo que entra no recuperador?
    Penso que deverá ser gesso com sisal...
0.0144 seg. NEW
