    Estou na minha moradia desde Abril e há duas semanas começou a aparecer humidade em alguns cantos (chega a pingar em alguns sitios) e já está a criar bolor. Falei com o construtor e ele diz que a humidade concentra-se nos cantos e que está a sair devido ao facto de eu ter ligado o aquecimento (piso radiante), e que dentro de pouco tempo acaba por passar ele diz que por fora as paredes estão isoladas e por cima da placa tem poliuretano, a humidade só pode vir para dentro. Será mesmo assim? Estava a pensar comprar um desumidificador para acelerar o processo, será boa ideia? Ou será infiltrações?
      alv
    • 2 dezembro 2011
    Vivam!
    Mais do mesmo. Infelizmente já escrevemos rios de tinta sobre o assunto.
    O seu caso é patológico, pois tratam-se certamente das pontes térmicas existentes nos talões de vigas e pilares que estão a causar condensados por falta de isolamento térmico nesses pontos e com o aquecimento da casa, voilá!
    Certifique-se com o construtor como é que ele tratou as zonas de pilares. Ainda assim se tratou, não deve ter o isolamento suficiente e em oposição ao isolamento que colocou nas zonas de parede corrente, como o diferencial térmico é maior, lá está.
    Fale com ele e tente perceber como é que foi feito.
    Soluções para já, são as de sempre, ventilar, e reduzir o teor de humidade relativo do ar por forma a baixar o ponto de orvalho nessas zonas. Baixar um pouco a temperatura ambiente também ajuda.
    "Fassa" parte.
    Concordam com este comentário: eu, Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscas
    Entaão e qual seria a solução proposta/mais facil ?
      FD
    • 2 dezembro 2011
    Colocado por: carlossilvaele diz que por fora as paredes estão isoladas
    Como?
    Não percebo como é que baixar a temperatura interior possa ajudar. Só se for para reduzir a diferença de temperaturas entre as superfícies gerais e as zonas de ponte térmicas.
    As suas janelas costumam ficar muito embaciadas? Que tipo de janelas são?
      alv
    • 2 dezembro 2011
    Vivam!
    É isso mesmo kugu! Baixando a temperatura á diferença entre as temperaturas ambientes e superficiais é menor, o que faz com que para o mesmo teor de humidade a temperatura do ponto de orvalho também baixa. Não tem muita influência, mas o oposto, isto é, o aumento exagerado da temperatura ambiente faz com que exista uma grande amplitude térmica entre o ar e a superfície e aí a temperatura do ponto de orvalho já aumenta e sendo esse gradiente elevado, como é normalmente, a condensação é inevitável, sobretudo para humidades altas como as do Inverno.
    Claro que os envidraçados ou a protecção destes têm também influencia, mas o problema que aqui se coloca é mesmo um problema de pontes térmicas, penso eu de que...Porque nos vidros pode condensar à vontade que aquilo limpa-se e não ganha bolores.
    "Fassam" parte.
    • 2 dezembro 2011
    Também pode usar um desumidificador para reduzir a humidade do ar...
  4.  # 8
    A questão dos vidros era só para confirmar a existência de condensações.
    • Mac
    • 5 dezembro 2011 editado
    Colocar isolamento na zona assinalada a vermelho na imagem corrige a ponte térmica provocada pela laje?
    falta-me dizer que tem cobertura ventilada em telha lusa com 5 cm de isolamento EPS 60
      alv
    • 5 dezembro 2011
    Vivam!
    Ajuda, mas não resolve, melhor, mal não faz, porque o restante espaço acima do tecto continua sem isolamento, logo à mesma temperatura que o interior, o que faz com que no caso de haver condensações elas se desenvolvam acima do tecto, nas zonas de contacto do ar quente com as superfícies frias.
    O que deve fazer é isolar sobre o tecto, toda a extensão do tecto com o cuidado de envolver bem esses pontos singulares, levantando o isolamento e não deixando buracos ou fendas nesse isolamento. Assim consegue que o volume a aquecer seja menor, que a câmara entre o tecto real e o tecto falso esteja a uma temperatura inferior à da zona aquecida evitando condensados.
    "Fassam" parte.
    • Mac
    • 5 dezembro 2011
    Nã tinha dito que a cobertura tem isolamento em EPS60 5 cm
    • Mac
    • 5 dezembro 2011
    Colocado por: Anonimo16062021Estame a parecer que vai ser o primeiro em Portugal a optar por essa solução..
    Não disse o que lhe parece esta pseudo-solução.
    Cumps
    • Mac
    • 5 dezembro 2011
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    Caro Alv
    sabendo agora que a cobertura tem isolamento térmico, mantém o que escreveu?
    Cumps
    • Mac
    • 5 dezembro 2011
    Se concluir haver um ganho significativo implemento esta solução.
    Pelos relatos que aqui tem chegado, as condensações resultantes deste falha de isolamento surgem sempre junto à parede exterior. Ora se aplicar isolamento, escondido pelo tecto falso, na largura de um metro a partir da guia perimetral será +- equivalente a ter paredes de um metro de largura, para efeito de transmissão térmica. No meu caso posso ainda colocar uma outra faixa de isolamento exterior em 2/3 da casa, beneficiando das varandas que vão ser forradas a lambrim.
    Cumps
  5.  # 15
    Não o disse aqui neste tópico,mas noutros tópicos já estou cansado de tanto repetir a minha opinião sobre esse assunto
    Antes de mais peço desculpa ao Mac pela utilização/adulteração do seu desenho,
    uma questão para o Anonimo16062021,
    o isolamento não tem que contornar toda a laje?
    Ou é suficiente conforme o Mac ilustra no seu desenho?
      alv
    • 5 dezembro 2011
    Vivam!
    Não vale a pena inventar a roda. Se está isolado pelo exterior, e se pretende reforçar o isolamento basta o isolamento sobre o tecto. Claro que se quiser que fique melhor ainda, implemente essa solução e no limite pode também isolar o tecto da varanda que não é assim tão descabido.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mac
  6.  # 17
    Colocado por: carlossilvaEstou na minha moradia desde Abril e há duas semanas começou a aparecer humidade em alguns cantos (chega a pingar em alguns sitios) e já está a criar bolor. Falei com o construtor e ele diz que a humidade concentra-se nos cantos e que está a sair devido ao facto de eu ter ligado o aquecimento (piso radiante), e que dentro de pouco tempo acaba por passar ele diz que por fora as paredes estão isoladas e por cima da placa tem poliuretano, a humidade só pode vir para dentro. Será mesmo assim? Estava a pensar comprar um desumidificador para acelerar o processo, será boa ideia? Ou será infiltrações?
    eu acho que deveria pedir opinião técnica personalizada nesta área !!!! o que o construtor diz pode ter credibilidade , a casa tem 5 anos de garantia pois parece ser também uma moradia nova como tal pode ver a evolução das coisas ... contudo eu tenho uma opinião certa , jamais ficava satisfeito com projectos destes e malhava tanto nestes tipos inventores de casas modernas que só parava em tribunal ou com moradias decentes isso se o caso não for passageiro ...
0.0204 seg. NEW
