    Digam-me o que preferem? e porquê...
    De abrir porque são esteticamente mais bonitas...
    De correr porque empenam menos ...
    Concordam com este comentário: sergyio
      FD
    • 6 dezembro 2011
    Correr, por uma questão de espaço - o compasso de abertura ocupa espaço e estorva.
    Concordam com este comentário: agustin, pirika
    De abrir por causa do espaço extra que proporcionam :-)
    As de correr "roubam" uns 3cm, o que em roupeiros de 60cm de fundo já é significativo, e, pessoalmente, não gosto de ficar com a roupa amassada...
    De qualquer modo, ambas têm a sua utilidade, pois há locais onde tem de se optar por portas de correr se não tivermos espaço para abrir as portas.
    Eu cá prefiro as de abrir, por uma questão estética (não há cá calhas de à vista...) e de utilização (dá sempre para abrir o armário todo, além de se poder deixar uma frincha aberta para "respiro").
    abrir!! esteticamente muito melhor, mas também concordo que de correr ocupam menos espaço
    acho que tem que ser uma decisão para cada espaço
    • mog
    • 6 dezembro 2011
    De correr sem dúvida. Sobretudo se o espaço não for muito grande. E esteticamente não me incomoda, mas cada um tem as suas preferências, claro.
    Colocado por: mogDe correr sem dúvida. Sobretudo se o espaço não for muito grande.
    A questão do espaço é um pouco subjectiva, um roupeiro com portas de correr, para ter a mesma profundidade de um que tenha portas de abrir precisa de cerca de 8cm a mais de profundidade.
    a preferência"" em projecto passa sobretudo pelo espaço disponível para abrir ou não portas
    além que em portas consegue ter o armário todo aberto em corrido não, fica sempre com um tramo tapado, só se encaixar na parede/ao lado as portas.
    Se a zona de vestir estiver individualizada, quem sabe se até não fica melhor não ter portas nenhumas.
    de qualquer das formas, enjoei aquela solução de portas de correr em vidro.
    Concordam com este comentário: j cardoso
    ... enjoei aquela solução de portas de correr em vidro
    x2
    x3
    x...
    Colocado por: j cardoso
    x2
    x3
    x...
    boas!!! ;)
    Boas. Uma nortada de saudações aí para a planície dos gerúndios
  11.  # 13
    O J voltou... áaaaaaa dia feliz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: j cardoso
  12.  # 14
    j cardoso
    Eu sabia que você não ia resistir muito tempo, a menos que se tenha acabado o peixe : )))
    Seja bem vindo!
    Concordam com este comentário: riscas
  13.  # 15
    Portas de correr ou de abrir?
    Ambas tem vantagens e desvantagens dependendo de factores como espaço e dimensão disponível do quarto (se for portas de abrir não pode ter nada perto para poder abrir as portas), questão estética, etc...
    Eu tenho portas de correr e a única coisa chata que tenho é k tenho k limpar de vez enquando as rodas por causa do cotão (senão ficam a saltar e a fazer barulho).
    Não sou nenhum especialista na área
    • naar
    • 7 dezembro 2011
    Colocado por: zedasilvaj cardoso
    Seja bem vindo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:j cardoso
    Estava era com medo dos nomes feios que eu lhe ía chamar!
    Já tinha aqui uma lista pronta para publicação.
    Ainda bem que não foi preciso :)
    J Cardoso,
    Boa continuação, não será bom regresso, porque para mim nunca chegou a ir. :)
    E agora, outra igual, sff só daqui a 2 anos outra vez.
  14.  # 17
    Portas de correr se tem pouco espaço no quarto!
    Existem umas ferragens que vi na CONCRETA deste ano, em que mesmo sendo portas de correr, quando estão fechadas estão à face uma da outra, esteticamente é bastante agradável, contudo é sempre de considerar que uma das partes é sempre inacessível, neste aspecto as portas de abrir funcionam bem!
    Vilas Boas
  15.  # 18
    Colocado por: marco1Se a zona de vestir estiver individualizada, quem sabe se até não fica melhor não ter portas nenhumas.
    Lá em casa o closet é assim, com os armários abertos.
    Claro que tem uma porta de comunicação entre o quarto e o closet, para essa sim, se poder abrir ou fechar.
    Concordam com este comentário: naar
    • naar
    • 7 dezembro 2011
     # 19
    Ok! e sobre roupeiros:
    Portas de correr em madeira.
    Colocado por: treladocaoe de utilização (dá sempre para abrir o armário todo, além de se poder deixar uma frincha aberta para "respiro").
    Quanto a esta parte, com as portas de correr nem será preciso deixar abertas, pois a respiração faz-se bem por entre as portas.
    O unico inconveniente mesmo é se alguém as quiser "fechar á chave", não pode!
    • naar
    • 7 dezembro 2011
     # 20
    Concordam com este comentário:naar
    Foi exactamente assim que fiz na minha moradia, ficou mais barato e sobretudo mais prático.
0.0226 seg. NEW
