    Apesar de haver muitos defensores da marca ROTEX, não tenho lido opiniões dos Donos de Obra! Gostaria de saber se o pessoal que adquiriu Rotex Solaris e/ou Rotex HPSU Compact está satisfeito?
    Aproveito para questionar com o facto do IVA aumentar para a energia, a bomba de calor (qualquer marca) continua a ser uma opção viável?
    Obrigado,
    Electrão
    Colocado por: DOGMA
    é bom...é uma boa compra!!
    (se é que a minha palavra valha alguma coisa...pelo menos nos sifões não vale)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    valer vale :)
    Queria era ver mais opiniões.....
    E acha que a questão do IVA não influencia a performance (custo/benefício) para outros tipos de fontes de calor (biomassa por exemplo)?
    cumps
    lollll
    Agora com este nick é que ninguém o descobre..
    Concordam com este comentário: system32
    Colocado por: TROLHA...electrao
    e da sua casa já se pode ver alguma coisa??
    não... apenas uma licença exposta no terreno. :(
    Estão a fazer-se os preparativos para iniciar....que já tardava...
    cumps
    Colocado por: electrao
    cumps
    boa sorte...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Boa sorte, espero que tenha feito todos os preparativos que se impunham.
    Colocado por: j cardoso
    Por mais que uma pessoa tente, falta-nos sempre algo...
    vamos ver no que vai dar...
    Boa Noite!
    Que bomba de calor especificamente lhe propuseram? e que acumulador? e também inclui painéis solares?... Obrigado...
    Colocado por: electraoBoa tarde,
    boa sorte para esta grande etapa,
    Mas compensa usar uma bomba de calor para AQS? A água tem de estar sempre quente que indicia algum desperdício de energia, ao contrário de usando um esquentador a gás que apenas aquece no momento. Alguém sabe de comparações com valores?
    Colocado por: electraoEstão a fazer-se os preparativos para iniciar
    Boa sorte electrao.
    Colocado por: TROLHA...o system32 só gasta 20€ de gás por ano para 4 pessoas....(diz ele)
    talvez seja mesmo verdade, porque a zona é muito ensolarada e de temperaturas amenas, e se a juntar a isto alguma gestão no consumo da energia, não é nada de transcendente, e se fosse com tubos de vácuo, poderia nem gastar nada em gaz.
    Com esquentador? Só se viver na África ou tomar duche de água fria. :) Aqui é mais 50€ por mês. :P
    Se estamos a falar da bomba de calor, não devíamos falar de consumo de energia eléctrica?
    Colocado por: danobregaSe estamos a falar da bomba de calor
    é painel solar termico plano com inclinação de 30º(acho que não me enganei na inclinação).
    Colocado por: ddgvcptBoa Noite!
    HPSU Compact, que inclui um termoacumulador de 500L
    3 Paineis V26P
    ou
    Solaris 500L
    Bomba de Calor Daikin Altherma
    3 Paineis V26P
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ddgvcpt
    Colocado por: TROLHA...e para combater os diferenciais de temperatura teria que ter a água fria no inverno a 20/25ºC de mínimo.
    é bastante normal por aqui ter agua de entrada a 18º com temperatura do ar entre 5º a 8º, e no ar é muito raro ir abaixo dos 5º durante a noite.
    Colocado por: TROLHA...neste só precisa de um painel,além de ter 500L tem um sistema que acumula mais energia que o da Rotex.
    e preços de uma solução destas????
    pode-me enviar em MP.
    Colocado por: danobregaMas compensa usar uma bomba de calor para AQS? A água tem de estar sempre quente que indicia algum desperdício de energia, ao contrário de usando um esquentador a gás que apenas aquece no momento. Alguém sabe de comparações com valores?
    Acho que a questão não se coloca! Se tiver um termoacumulador normal, também terá de ter regulado para uma temperatura miníma, a partir da qual, terá de entrar em funcionamento o sistema de apoio.
    No caso da HPSU compact, o apoio será via resistência de aquecimento 3x3kW e também por uma segunda resistência (booster) 3kW.
    No caso da solução com Daikin, o Solaris teria apoio de uma resistência de 2kW. A bomba de calor Dainkin, teria apoio de uma resistência de 9kW.
    Curiosamente, no caso da solução com Daikin, não sei se valerá a pena tantas resistências. Mas o que foi explicado é que a bomba de calor estaria configurada apenas para 45ºC e como tal, nunca poderia servir de apoio ás altas temperaturas necessárias para as AQS...
    Se alguém quiser pronunciar sobre este tema....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danobrega
    neste só precisa de um painel,além de ter 500L tem um sistema (latento) que acumula mais energia que o da Rotex.
    esses paineis parecem ser CPC. Correcto? Tem preços?
    cumps
    Colocado por: electraoMas o que foi explicado é que a bomba de calor estaria configurada apenas para 45ºC e como tal, nunca poderia servir de apoio ás altas temperaturas necessárias para as AQS
    o meu esquentador está regulado para 45º e eu para tomar banho tenho que misturar com agua fria, para a minha cara metade está óptimo assim,
0.0259 seg. NEW
