    • Amy
    • 15 dezembro 2011 editado
    Olá,
    Primeiro, peço desculpa pela imagem, foi feita no Paint porque não tenho nenhuma foto, mas penso que dá para perceber.
    Então é assim, estou com um problema (não sei se é bem um problema) e gostaria de saber se aqui alguém me poderia ajudar. Vou mudar de casa e preciso instalar uma cabine de duche, mas há uma janela que coincide com um dos lados do duche... Já pensei em instalar a cabine e colocar uma placa de acrílico, ou outra coisa qualquer, a tapar a janela, mas não sei se iria correr bem. Têm algumas ideias?
    Outra coisa, o duche é 68cm por 68cm, será que uma cabine de 70cm por 70cm seria grande? Vi umas no Leroy Merlin por 100€, mas só têm dessa medida para cima, penso eu. Não invisto em mais pois a senhoria não a quer instalar, diz que tem cortina, mas com cortina já estou a ver o chão todo molhado.
    Já agora, uma cabine é fácil de tirar ou iria ter que ficar lá? Eu percebo o que ela quer fazer, não quer instalar, mas sabe que nós precisamos por isso somos praticamente obrigados a meter e a resolver o problema da janela e depois ela é que fica com o investimento...
    Obrigada :)
    • Amy
    Colocado por: TROLHA...uma cortininha.
    Olá, obrigada. A cortina não é uma opção como disse anteriormente. Já tive e tinha sempre o chão todo molhado.
    • Amy
    • 15 dezembro 2011
    Colocado por: TROLHA...se estiver bem pousada não vejo como possa molhar o chão,e se for pela falha da janela,basta por algo estático para preencher a falha.
    mas o mais certo será por o duche ser claustrofóbico....pequeno demais.
    Pois eu sei, o duche é super pequeno, não sei porque escolheram uma coisa tão pequena quando tinham mais espaço, mas enfim. A cortina não dá por causa da janela, a água vai acabar sempre por sair, se não for por aí vai ser pelas laterais.
    • Amy
    Colocado por: TROLHA...podia aumentar a área do duche até ao outro extremo da janela!!
    qual é a medida da parede até ao extremo da janela?
    Por acaso não medi isso, só medi a parte da janela que entra para dentro do duche, são 16cm (só janela). Não é exactamente a meio, fica mais de fora do que de dentro. Não sei se me consegui explicar.
    Mas para isso tinha de se mudar a base do duche, não era? Pois isso não posso fazer...
    • J.C
    • 15 dezembro 2011
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Amy
    Cá pra mim tás a falhar, olha que o Dogma nunca daria essa solução, looooooool
    Onde já se viu uma cortina n'uma base de duche?
    P'ra mim a solução é, uma cabine e tapar parte da janela com vidro acrilico....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amy
    • Amy
    • 15 dezembro 2011
    Colocado por: J.C
    Cá pra mim tás a falhar, olha que oDogmanunca daria essa solução, looooooool
    Pois também só estou a ver essa solução...
    • J.C
    • 15 dezembro 2011
    Isto sou eu a pensar!
    • Amy
    • 15 dezembro 2011
    não!!
    Então não percebi o que sugeriu...
    • Amy
    • 15 dezembro 2011
    J.C, pois era mesmo assim que tinha idealizado, não consegui encontrar mais nenhum solução, mas pronto, também não percebo nada disto, por isso pensei que aqui podiam ter mais alguma sugestão. :)
    Em princípio vai mesmo ser esse o caminho a seguir.
    Em relação ao tamanho, 70cm já fica grande? Eu medi 68cm mesmo de uma ponta à outra.
    • Amy
    • 15 dezembro 2011
    Colocado por: TROLHA...eu disse aumentar a área do duche,não disse substituir o duche!!
    Instalar a cabine para lá da base do duche? Peço imensa desculpa, mas não estou mesmo a perceber.
    • Amy
    • 15 dezembro 2011
    mais uma vez!
    Se percebi bem já lhe disse que não medi.
    • Amy
    • 15 dezembro 2011
    A medida que indica a linha vermelha? É isso que quer? Eu não medi isso quando lá fui.
    • J.C
    • 15 dezembro 2011
    Amy, tire a medida da base e da parede á janela
    • Amy
    • 15 dezembro 2011
    Não medi os 52cm, mas tendo em conta que a base são 68cm e a parte da janela que entra para o duche são 16cm, penso que anda à volta disso. Esta semana não consigo ir lá medir para ter a medida exacta.
    • Amy
    • 15 dezembro 2011
     # 15
    Colocado por: TROLHA...obrigado por ignorar.
    pedi-lhe por duas vezes a medida....
    mas deixe lá,é porque não precisa da minha ajuda!!!
    Eu não o ignorei, disse-lhe várias vezes que não percebi qual a medida que queria...
  1.  # 16
    Boas Amy...
    Eu acho que percebi o que pretende...
    Na nossa antiga casa tambem tinhamos esse problema e a solução adoptada passou por criar uma "parede" de vidro para o resguardo do duche poder encostar... Como o espaço era pequeno foi importante pois nunca deu a sensação de falta de espaço e deixava passar a luz... será isto o que quer????
    • Amy
     # 17
    Colocado por: Joao DiasBoas Amy...
    Pois o meu problema é mesmo esse. Agora o que seria melhor, essa parede, ou uma placa pequena como a sugestão do J.C? No meu caso só tenho os 16 cm dentro do duche, mas também tenho que contar com o mármore da janela. Era melhor ter uma foto, mas não consigo uma esta semana.
    Outra coisa, João Dias, ganha muita humidade entre a placa e a parede?
    Obrigada
    • Amy
     # 18
    deixe lá....parece que a janela para si só tem um extremo ...o de dentro,o de fora não existe.
    já cá não está quem falou.
    boa sorte!!
    Credo. Peço desculpa não ter percebido o que queria, mas também não é preciso falar assim.
  2.  # 19
    Colocado por: Amy
    Boas Amy... se calhar não dá para perceber bem mas entre a parede da casa e a tal "parede" de vidro tinha para ai 15cm de separação... humidade não ganhava e para lhe ser franco, fiquei muito contente com a decisão de colocar a tal "parede" em vidro pois naquela casa de banho pequenissima resultou muito bem e possibilitou-me colocar um poliban de 80x80.
    • Amy
    • 15 dezembro 2011
     # 20
    É impressão minha ou isto está tudo desconfigurado?
    O que eu estava a perguntar era se ganhava humidade entre o vidro e a parede, nesta zona, é aí que tem a separação dos 15cm?
0.0202 seg. NEW
