    • mafgod
    • 21 dezembro 2011 editado
    No site da ursa, a única manta lã de vidro que vejo por lá para tectos é esta - Refª. P4222.
    Ora, esta é de 2,5cm.... e por aqui, o Alv tem falado na MLV da ursa de 6cm....
    Já agora, o que eles dizem com: "Panel en rollo de lana mineral recubierto con un velo de vidio negro."?
    O que é o velo de vidio negro?! Será o papel?
    Nesse site, também vejo esta - Refª P1281 en rollo.
    E esta, temos a medida de 6cm.... e papel kraft...
    Só que:
    Panel en rollo de lana mineral de vidrio URSA GLASSWOOL conforme a la norma UNE EN
    131622 no hidrófila recubierta de papel kraft impreso como barrera de vapor suministrado
    en rollo.
    Aplicación: Aislamiento interior en trasdosados sobre perfiles
    falam em paredes e não de tectos....
    Será esta última a referência correcta?
      alv
    Vivam!
    Normalmente a mais usada é exactamente essa a P1281. É em rolo e tem várias dimensões.
    Na realidade também o mercado nacional está abastecido por França e uma das mantas mais utilizadas no Pais da Ursa é a MRK 21 de 60 ou 80mm que é exactamente igual à P1281, Espanhola.
    A comercializada em Portugal é esta: http://www.ursa.fr/products_236.htm
    A confusão das referências tem a ver com o Pais de origem, mas o que interessa é o famoso Lambada ou R e ter ou não papel kraft e dar mais jeito ser em rolo ou em painel. Tudo o resto, independentemente da marca é igual.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
  1.  # 3
    Obrigado Alv... a minha dúvida era que no catálogo/site indicam a P1281 para as paredes e não para o tecto....
    Mas prontos.... parece que serei bem servido :-)
      alv
    • 21 dezembro 2011
    Vivam!
    É rigorosamente a mesma coisa.
    Resta saber o que lhe dá mais jeito e se necessita ou não do papel. Se é para tectos é sem margem de dúvida a manta e com papel que deve ser aplicado virado para o lado a aquecer.
    "Fassam" parte
  2.  # 5
    Sim, é para colocar nos tectos falsos...
    Portanto, a recomendada é a P1281 em rolo com papel kraft... certo?
    Reparei que a MRK 21 tem uma valor de R = 1,50 para os 60mm enquanto a P1281 tem um valor de 1,65 para os mesmos 60mm...
    Se bem que a diferença é pouca.... porque diz que são rigorosamente a mesma coisa?
      alv
    • 21 dezembro 2011
    Vivam!
    Tem a ver com o valor certificado, isto é, todos os valores apresentados pelos fabricantes têm de obrigatoriamente ser certificados por um laboratório independente segundo as caracteristicas de cada produto. Ora fábricas diferentes em Países diferentes, dá certificações diferentes, sendo por isso que reafirmo que o que interessa é o valor do Lambada (ainda hei-de aprender a escrever um Lambada sem ser por extenso) ou o valor do R.
    Se a P1481 tem um R melhor, tanto melhor. Nunca tinha reparado, mas é verdade e esse é o valor que conta.
    "Fassam" parte.
  3.  # 7
    Já agora, para as IS, usar a MLV é pacífico, certo?
      alv
    • 22 dezembro 2011
    Vivam!
    Certíssimo, é igual!
    Bom Natal e "fassam" parte.
  4.  # 9
    E creio que é lambda e não lambada :-)
      alv
    • 22 dezembro 2011
    Vivam!
    λ ...
    Com copy past é fácil, mas qual o jogo de teclas com Alt? Já agora.
    "Fassam" parte.
      FD
    • 22 dezembro 2011
    Colocado por: alvCom copy past é fácil, mas qual o jogo de teclas com Alt? Já agora.
    Não há.
    Só indo ao Character Map fazer o copy + paste...
      alv
    • 22 dezembro 2011
    Vivam!
    Estranho não haver um Alt+ código que escreva, mas se o diz, é porque deve ser verdade.
    Realmente é Lambda e não Lambada. Falha do abençoado do corrector do FD!
    "Fassam" parte.
      FD
    • 22 dezembro 2011
    Colocado por: alvEstranho não haver um Alt+ código que escreva, mas se o diz, é porque deve ser verdade.
    Há para muitos símbolos mas, não para esse.
    Por exemplo: ☺ (manter o ALT premido, carregar em 1 no numpad, largar o ALT)
    Se quiser ir experimentando, há símbolos até ao 255...
  5.  # 14
    Afinal, foi colocada a Manta Lã de Vidro da Ursa MRK 21 de 60mm.
  6.  # 15
    Colocado por: mafgodAfinal, foi colocada a Manta Lã de Vidro da Ursa MRK 21 de 60mm.
    Caro mafgod, pode divulgar o valor da MLM com IVA?
    Cumprimentos.
  7.  # 16
    Por acaso é MLV :-)
    O preço não sei.... é por conta do empreiteiro.... posso é indicar-lhe o local onde adquiriu...
  8.  # 17
    Colocado por: mafgodPor acaso é MLV :-)
    Portanto é uma MLM(manta de lã mineral).
    Colocado por: mafgodposso é indicar-lhe o local onde adquiriu...
    Agradeço.
    Obrigado e cumprimentos.
    Concordam com este comentário: mafgod
      alv
    • 29 dezembro 2011
     # 18
    Vivam!
    Só não acerto na porra do euromilhões!
    Caramba, alguém quer jogar por mim, já que não tenho esse hábito!
    Os números desta semana são 2, 5, 23, 32 33 e 40. as estrelas são o 2 e o 3.
    Quanto ao preço corrente é de 2.50€/m2 acrescido do respectivo valor do IVA, como dizem as propostas.
    "Fassam" parte.
  9.  # 19
    Colocado por: alvOs números desta semana são 2, 5, 23, 32 33 e 40. as estrelas são o 2 e o 3
    Bem.... se for esta a chave bem que merecia ganha-la!
  10.  # 20
    Colocado por: mafgodBem.... se for esta a chave bem que merecia ganha-la!
    uma coisa lhe posso dizer é garantido que amanhã mesmo de muletas vou por esta chave, o meu problema mesmo é que não sei que numero irei retirar 2, 5, 23, 32 33 e 40. as estrelas são o 2 e o 3
0.0198 seg. NEW
