    Olá a todos. Preciso de uma ajuda.
    A minha WC do RC tem um espaço para base de duche. Fui obrigado a colocá-la por causa das acessíbilidades e, como não lhe irei dar uso, está 'disfarçada' com um tampo de madeira no mesmo material que o restante piso. A base não tem qualquer peça ou cerâmica: apenas betonilha (que irá levar impermeabilização).
    Como não iria ser uma base funcional, o único escoamento que tem é um tubo de 50mm na vertical ao centro da base.
    A minha dúvida é: qual a melhor solução para grelha/ralo de forma a garantir alguma impermeabilização (caso eu um dia necessite de usar a base).
    O picheleiro disse-me que não sabia o que colocar lá porque as grelhas e ralos têm que ter algo em que apertar por baixo, que ali não existe.
    O empreiteiro diz que o picheleiro tem que colocar lá algo para ele poder impermebealizar por cima para garantir o trabalho.
    Qual a melhor maneira de aplicar lá uma grelha ou ralo?
    Colocado por: MikeMelgaO picheleiro disse-me que não sabia o que colocar lá porque as grelhas e ralos têm que ter algo em que apertar por baixo, que ali não existe.
    O picheleiro não percebe é nada do assunto! A diferença do picheleiro é que aqui chamamos canalizador e isto diz a diferença!
    Compra um ralo em pvc ou poliuretano com 15 ou 20 cm com a saida de 50, com o recurso de um escopro abre ligeiramente á volta do tubo de 50 existente e depois com a ajuda de um maçarico faz um abocardo e com cola de PVC(tangit) introduz o ralo, depois é só criar betomilha até á altura do ralo, caso não queira também pode com ajuda de uma rebarbadora cortar um bocado ao tubo de PVC e fazer a mesma operação nivelando o ralo com o chão existente, faça uma boa impermeabilização se não souber o cujo dito empreiteiro então o melhor é escolher pessoal mais profissional e competente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    E já agora estava-me a esquecer não vá o picheleiro distrair-se, quando estiver a abrir a caixa para introduzir o ralo convem tapar o tubo de 50 para não entrar qualquer tipo de entulho, afim de não entupir o tal tubo
    • J.C
    • 28 dezembro 2011
    Bem é agora, que vou precisar de ajuda!
    O Canalizador é o que monta "geralmente" as canalizações, ok?
    O Picheleiro monta o que? pichas?
    Colocado por: J.CO Picheleiro monta o que? pichas?
    Mais diplomaticamente não pichas mas bichas..... como por ex. as bichas de ligação das torneiras etc. etc.
    É a pronuncia do Norte, os morcões gostam de chamar picheleiros!
    Concordam com este comentário: J.C
    Colocado por: TROLHA...e aquelas medidas erradas das alturas das misturadoras e não só...já resolveu???
    Agora é que o Trolha descobriu a careca e neste caso do picheleiro!
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
    Colocado por: MikeMelgaOlá a todos. Preciso de uma ajuda.
    Cheira-me que já aplicaram a cerâmica na parede! mais uma base para dar raia!
    Colocado por: pc ferreiraCheira-me que já aplicaram a cerâmica na parede! mais uma base para dar raia!
    Se calhar não há problema é no res-do-chão e o vizinho de baixo não se queixa.
    • J.C
    • 28 dezembro 2011
    Olhem que estamos sempre a aprender....Picheleiros!
  11.  # 13
    Colocado por: J.COlhem que estamos sempre a aprender....Picheleiros!
    e os pedreiros multifacetados são chamados de trolhas
    • J.C
    • 28 dezembro 2011
    No Norte "e eu gosto bastante" tambem há Senhores e grandes Senhoras.
  12.  # 15
    Colocado por: Costa53
    e o da divisão ao lado, não se importa com a humidade na parede ou é algum armário forrado? Para não falar nas consequências da humidade para as betonilhas, betão, etc...
    • J.C
    • 28 dezembro 2011
    Aliás...A primeira vez que vi uma Senhora a bater num Homem foi no Norte (bulhão) e esta?
  13.  # 17
    Colocado por: J.CAliás...A primeira vez que vi uma Senhora a bater num Homem foi no Norte (bulhão) e esta?
    Em Lisboa é tudo às escondidas...
    • J.C
    • 28 dezembro 2011
     # 18
    Colocado por: TROLHA...pc ferreira
    entre em contacto com ele...você tem o que ele precisa!!!
    mas atenção que ele tem um problema de cotas.
    Mas, depois com as humidades vai ter é um problema de costas, digo eu...
  14.  # 19
    o mínimo é de 6,0cm.
  15.  # 20
    Esta frase diz muito!
0.0218 seg. NEW
