    tenho orçamentos para estores eléctricos e cada um tem a sua marca de motor :-)
    Gostaria que me indicassem qual das seguintes marcas é a que tem melhor qualidade (como o valor total final a pagar são próximos, o critério de escolha será mesmo a qualidade), ou seja, a/s marca/s com menos problemas, melhor garantia e melhor assistência:
    Motorline
    gaviota
    falcon
    Obrigado!
      FD
    • 4 janeiro 2012
    Considere também Somfy.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
    A Somfy é considerada a melhor (bem mais cara). Também já ouvi falar da Falcon. As outras desconheço.
    Agora se quer uma opinião... escolha aquela que o seu instalador de estores recomende. No final, será ele que terá de as garantir e subsituir em caso de avaria. Eu também ia filado aos motores somfy mas quando soube que a marca demora até 3 semanas a substituir um motor...tá quieto!
    Concordam com este comentário: estores arsol
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, mafgod
    mafdog pelo menos um concelho eu posso lhe dár, não monte motores da marca motorline pois já tive de substituir uma centena deles, dão muitos problemas, o falcon não conheço e o gaviota tb é duvidoso, o somfy´pelo menos é o que tem mais nome, mas custa 3 vezes mais que os outros e a assistênçia é muito má, 3 semanas e não dão garantia de devoloção de um motor novo, contacte-me e eu lhe arranjo motores com 5 anos de garantia de fiavéis. abraço e espero ter ajudado
    Por acaso, estava inclinado por um orçamento com o motorline e, segundo a pessoa, era silencioso e nunca teve problemas.
    A garantia também é de cinco anos...
    falo-lhe por experiênçia pròpria, tive imensso prejuizo com o motor line, eles perdem o fim de curso e entram para dentro da caixa e danificando as laminas todas
    motorline nem dado e olhe que já tenho 20 anos de experiançia e sei do que falo
    va a www.estoresarsol.com e lá tem os meus contactos
    Já agora.... ao falar com a pessoa, deu-me a entender que o funcionamento de todos os motores de estores é semelhante.... ou seja, através do número de voltas.
    Logo, não percebi porque diz que:
    Colocado por: estores arsoleles perdem o fim de curso e entram para dentro da caixa e danificando as laminas todas
    , esta situação será para todos os motores, certo?
    Aliás, em conversa com a pessoa, deu-me a entender que nesta área ainda há muito a evoluir, por exemplo, os motores aparentemente não tem sensores que detectam que o mesmo está em esforço....
    Colocado por: estores arsolva a www.estoresarsol.com e lá tem os meus contactos
    Sou da área da grande Lisboa.... :-) penso estar um pouco fora da sua área :-)
    nós ao montar o estore é que afinamos o motor até onde pretendemos que ele vá(fim de curso) e não por numero de voltas.
    o motorline perde esse fim de curso e vai para dentro da caixa e danifica as laminas
    em relação aos sensores, já existem motores com essa função, o problema é serem demasiado caros.
    como existem motores com manivela de socorro, caso falhe a energia na casa poderá na mesma abrir os estores
    que preço lhe estam a pedir por cada motor?
    Colocado por: estores arsolque preço lhe estam a pedir por cada motor?
    Tenho o orçamento total, estores, motores e instalação.
    Boas, sem descrição quanto custam os seus ?? e dão para várias medidas de vão ???
    da marca motorline aqui nas redondezas ninguem quer esse motor. só eu tive de substituir para mais de 100 motores.
    como o gaviota também já tirei alguns, por isso experimente o falcon. abraço e espero ter ajudado
    os meus variam conforme o peso do estores, mas andam por volta dos 40€ sem montagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias
    Colocado por: estores arsolos meus variam conforme o peso do estores, mas andam por volta dos 40€ sem montagem
    Já agora, a marca :-)
    Colocado por: estores arsolexperimente o falcon.
    E são silenciosos?
    TNT
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, Joao Dias
    não olhe tanto ao ser silensioso ou não. pois vc só o irá usar por breves segundos e 1 ou 2 vezes ao dia, por isso é o menos importante, o mais importante é a durabilidade do mesmo.
0.0202 seg. NEW
