    Pensei que ia dizer algo util, mas ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cloverleaf
    Não consegui postar a minha imagen. Fica o link
    http://homeoftheslope.blogspot.com/2011/07/painel-solar.html
    As fotos são boas, mas ponha também números!! Se for capaz !!
    Eu também sei ser chato...
    E não é só preços é também rendimentos, durabilidade, etc...
    Para nos elucidar as diferenças com outros sistemas... (os rascas).
    Colocado por: TROLHA...desapareça!!!
    pergunte aoquiksilver26quanto custaram os dele.
    Colocado por: system32Eu também sei ser chato...
    Rendimento, concerteza são muito melhores.
    Durabilidade: não será menos que os planos.
    Preço: mais barato que os planos, pelo menos o meu que é este
    TUBO VÁCUO
    Diâmetro do tubo (mm)
    58 mm
    Comprimento do tubo (mm)
    1800 mm
    Tipo de Vidro
    Boro Silicato
    Espessura do Vidro (mm)
    2 x 1,6 mm
    Material Colector
    AL / N / AL
    TIPO DE COLECTOR
    20 tubos
    Dimensão Colector
    alt. (cm)
    200
    larg. (cm) 192
    Peso Vazio (Kg) 57
    Conexão Entrada (diâmetro) 3/4"
    Capacidade Aquecimento 175L
    Resistência Eléctrica 2000W
    Área Útil (m2) 1,70
    Performance n0 = 0,715
    a1 = 1,55
    a2 = 0,0117
    n0 - Rendimento Óptico a1 - (Wm2K) a2 - (Wm2K)
    • 07
    • 12 janeiro 2012
    E as comparações entre uns e outros para os leigos como eu puderem optar, os técnicos que nos elucidem.
    • 07
    • 12 janeiro 2012
    Já agora os preços também.
    Colocado por: 07Já agora os preços também.
    O meu 1600€ com montagem
    Querem comparações? aqui vai!
    o Meu CF Sonnenkraft Compact 300 para até 6 pessoas ( no meu caso 4 + MLR)
    1º não é um TS mas sim um CF , com as vantagens e desvantagens (apenas o preço) dos mesmos.
    Deposito de 300L Vertical
    2 painéis SK500, características de cada um:
    Área 2.5m2
    n0 = 0.82 << mais rendimento, e por cada painel!!!
    a1 = 3.491 <<- Como seria previsível num painel plano este valor é bem menor
    a2 = 0,017 <<- já este nem por isso
    Rendimento mínimo: 525 kWh/(m2a)
    Não tenho resistência de apoio , mas sim uma caldeira
    Custo com Garantia e manutenção de 6 anos e a ajuda do Sócrates, incluindo Montagem, IVA e etc: cerca de 3300€
    Ok, foi com a ajuda do Sócrates, mas com a garantia e manutenção incluída, não deve ser muito diferente agora, sem esses extras.
    Descobri aqui uma tabela ( não sei se está muito actualizada):
    http://pt.scribd.com/doc/58402770/tabela-sonnencraft
    Sonnenkraft Compact 300L: 3130€ com iva e sem instalação
    Conclusões: Custa o dobro , mas é Um CF, e tem quase o dobro da capacidade e rendimento maior (embora com percas maiores). não é uma comparação de sistemas equivalentes, mas é o que tenho
    Se este sistema permite-me gastar menos que uma bilha por ano (+-25€) em energia de apoio, duvido que um TS possa fazer o mesmo, mesmo tendo tubos de vacuo, pois só as percas pelo deposito durante a noite podem ser bem grandes (e quando mais frio o clima pior ( embora seja mais propicio para os tubos brilharem)
    Quanto a durarem mais que os painéis planos , tenho duvidas , porque se um painel pode durar mais de 20 anos duvido muito que no caso dos tubos ainda exista sequer vacuo nos tubos ao fim de 15. E isso reflecte-se muito no rendimento. Eu já perguntei isto ao trolha inúmeras vezes , mas sem resposta.
    Desculpe lá ter ido dormir é um péssimo vicio que tenho, mas já respondi hoje.
    Colocado por: Anonimo18072022ABoa noite,
    system32...você tb não está a colaborar ;-)
      FD
    • 12 janeiro 2012
    TROLHA, quais é que são os seus painéis de vácuo?
  9.  # 12
    Ui, o que fizeste , lá vai ele começar a chamar-te nomes (pelo menos foi o que me fez quando fiz a mesma pergunta!!
    Colocado por: FDTROLHA, quais é que são os seus painéis de vácuo?
  10.  # 13
    Pelas caracteristicas do pessoal instalador pela sua fisionomia, pela inclinação dos telhados eu arriscava dizer FD que a maioria das instalações, Norte da Europa!
    E aqui não temos dúvidas, agora vamos aguardar pelo Trolha!
  11.  # 14
    Andam por aqui... vocês nesta discussão que já dura á Meses ainda não perceberam o mais importante... e o Trolha está farto de repetir...
    A qualidade do sistema solar vê-se NO SEU TODO !!! Não adianta nada terem um bom painel se depois o resto não prestar !!!!
    Um exemplo para ver se vocês percebem duma vez por todas, que o Trolha sabe bem do que fala:
    Em dada altura comentei com ele sobre uma determinada marca (ROCA) que o meu vizinho tinha instalado. Perguntei-lhe especificamente sobre aquele material e a resposta foi muito simples... Os paineis até não são maus mas o depósito é uma Me@@@ !!!! Por obra e graça do destino passado apenas 2 Meses da instalação do sistema solar, fui a casa do meu vizinho e o depósito tinha perdido a água toda. Dois Meses e já NÃO funcionava... venha a assistência.
    Então e agora ??? Será que foi o Trolha que lá foi furar o depósito ??? Ou o Homem efectivamente conhece as coisas e sabe muito bem do que fala... experiencia e saber caros amigos !!!
    Colocado por: system32Quanto a durarem mais que os painéis planos , tenho duvidas , porque se um painel pode durar mais de 20 anos duvido muito que no caso dos tubos ainda exista sequer vacuo nos tubos ao fim de 15.
    Mas em que é que se baseia para dizer uma afirmação destas ???? Já encomendou algum estudo???? Já falou com alguem que tenha sistema de vácuo ???? È que honestamente não percebo !!!
      FD
    • 12 janeiro 2012
     # 15
    Não, eu quero saber quais é que ele tem na casa dele.
  12.  # 16
    Colocado por: FDNão, eu quero saber quais é que ele tem na casa dele.
    Haaaaa pronto OK... desculpe, não tinha percebido que quer arranjar uma discussão para moderar LOLLLLL
  13.  # 17
    O engraçado desta discussão é que uma pessoa fora do contexto, ao ler o título, vai ficar desconfiada dos painéis de tubo de vácuo. O que é uma pena porque a tecnologia parece ter as suas vantagens... :(
      FD
    • 12 janeiro 2012
     # 18
    Colocado por: TROLHA...e os seus quais são??
    Eu perguntei primeiro...
  14.  # 19
    se tivessem seguido outros topicos veriam que a maior parte dos tubos de vacuo que o Trolha postou é ele que comercializa! as marcas sei quais são pois ele ja referiu varias vezes!
    • P+V
    • 12 janeiro 2012
     # 20
    Colocado por: TROLHA...e veja lá se não mina o tópico
    Porque senão? Bate-lhe?...
    Concordam com este comentário: system32
0.0478 seg. NEW
