    • jm1
    • 13 janeiro 2012
    Vou construir e estou num dilema as paredes externas da casa estão projectadas para levar tijolo 15+ caixa de ar + tijolo 11 e o respectivo capoto.
    Ao pedir orçamentos alguns empreiteiros sugerem bloco térmico 25 +capoto, estou confuso, pois cada um tem a sua ideia.
    Será que alguem me pode esclarecer de maneira a tomar uma decisão.
    eu estou a colocar bloco de 30 e vou colocar capotto de 6 cm, pq 30cm? pq a cx de estores tem 30 cm senão colocava 25cm.
    Colocado por: jm1Vou construir e estou num dilema as paredes externas da casa estão projectadas para levar tijolo 15+ caixa de ar + tijolo 11 e o respectivo capoto.
    O meu conselho é que, se ainda não sabe a diferença entre ambas as soluções é, provavelmente, porque o projecto de execução não o deixa descansado para seguir o que está projectado... Ou quem o fez não dá confiança!
    Tire os seus 22 dias de férias, leia vários tópicos neste fórum e depois escolha!
    Nunca ninguém me deu este conselho e por isso passei, não 22 dias, mas sim 4 anos de leitura diária ...
    Espero ter ajudado!
    • jm1
    • 14 janeiro 2012
    Segundo um empreiteiro com bloco de 25 consegue colocar os estores.
    O bloco é de argila espandida e o tijolo é o normal
    Colocado por: jm1Segundo um empreiteiro com bloco de 25 consegue colocar os estores.
    com cx de 25cm isotermica fica interior da caixa176mm.
    tenha atenção que eu com caixa 230mm interioresnão conseguia lámina 55mm ficava 2 láminas de fora, e não deixe que corte no capotto.
    Para que é que quer a caixa de ar se vai colocar Etics ??? Preocupe-se mais em arranjar um BOM sistema COMPLETO de Etics e levante com tijolo térmico de 29 que lhe chega perfeitamente. Cuidado é com o Etics pois isso é que vai mandar no comportamento térmico e acustico da sua casa.
    • 14 janeiro 2012
    Também tive esse dilema e sabe a que conclusão cheguei?
    Ambas as soluções são excelentes, por isso, faça a sua escolha em função de outros parâmetros (custo, abertura de roços, caixas de estore, etc) !
    Se está preocupado com a qualidade global do isolamento, concentre-se nas portas e janelas. Com qualquer destas duas soluções nas paredes, é por aí que vão ocorrer as maiores trocas térmicas.
    • jm1
    • 14 janeiro 2012
    O sr josé Carlos o empreiteiro confirmou-me que colocava a caixa de estores com bloco de 25. Já não percebo nada
  5.  # 9
    claro que coloca!
    tenha em atenção que caixa vai colocar,
    que tipo de estores,
    que tamanho tem os mesmo,
    e o tipo de acabamento interior vai ter.(se levar gesso cartonado não tem problema).
    o meu caso:
    tem bloco térmico de 29 com 6cm de capotto e acabamento interior gesso projetado,
    caixa de estore isotérmica de 28 por fora com23cm interiores,
    vaos de 2,15m vou colocar láminas de 50mm em aluminio,
    se coloca-se lámina de 55mm ficava 2 láminas de fora.
    não deixe entalhes pelo interior se a caixa sobresair na parede não fica bem e vê se em muitas casa.
    vá ao senhor dos estores e informe-se antes mais.
    pode ver no meu "diário de moradia" lá um exemplo.
  6.  # 10
    Colocado por: jm1O sr josé Carlos o empreiteiro confirmou-me que colocava a caixa de estores com bloco de 25. Já não percebo nada
    Isto é um forum na internet, excelente para tirar dúvidas, e aprender algumas coisas sobre construção, mas NUNCA UM FORUM PODE SUBSTITUIR OS PROJECTISTAS.
    Quem é que escolheu o tijolo de 15 + caixa de ar + tijolo de 11 + capotto? Foi o arquitecto? Foi o autor do estudo térmico? Já lhes sugeriu alterar para bloco de 30? Sabe que se alterar a constituição da parede exterior, tem que alterar o estudo térmico? Sabe que isso custa dinheiro?
  7.  # 11
    No meu caso está projectado e pedi orçamentos para:
    21 cm de bloco térmico + caixa de ar + 9 cm de tijolo (parede interior para rasgos) e o capotto por fora.... o que acham?
    elucidem-me da largura que tem as caixas de estores isotermicas?
  8.  # 12
    Porque razão?
    argumente, é que não percebo muito disto. Julgo que seja uma boa solução.
  9.  # 13
    e chegava ( em termos termicos) perfeitamente.
    para quê estar a duplicar os sistemas??' sobram-lhe os €€€???
    os seus projectistas são cá uns amigos....
  10.  # 14
    Colocado por: Anonimo16062021Muito simples..com uma parede de tijolo térmico de 29cm e ETICS pelo exterior de 6,8cm ficava mais barato
    Então estou mais descansado,
    se fosse pelo sistema ser inapropriado para o isolamento térmico e acustico estava mais preocupado.
    meus Srs. e não acham andar cortar o bloco termico ao fazer rasgos, não será pior? mesmo sendo ele de 29 cm?
    duplicar dois sistemas seria colocar na caixa de ar ETICS, ou não? dois sistemas de isolamento e acustico.
    porque as duas paredes cada um vai ter a sua função.
    podem ter razão, é o meu ponto de vista.
    dois construtores que conheço fazem este sistema sempre que colocam capotto.
  11.  # 15
    com o que me diz vejo que fica mais caro, mas funciona na perfeição.
    por isso disse, que já não preocupa tanto, pior seria gastar o dinheiro e não ficar servido... lol
    fazer rasgos no bloco térmico não vai reduzir as suas caracteristicas? fazer rasgos numa segunda parede, estando a mesma no interior, é pior?
  12.  # 16
    Acho que vou para a Suíça ganhar o salário mínimo: http://economia.publico.pt/Noticia/sindicatos-da-suica-querem-salario-minimo-de-3315-euros-1530557
    Concordam com este comentário: sancardoso
  13.  # 17
    Colocado por: Anonimo16062021Ok..
    não acha que a solução que tenho será bastante válida?
    eu procuro os prós e contras, começam a enumerar criticas e não argumentam.
    Amigo já ouvi aqui no forum que o mais difícil para o frio e o calor ultrapassar é o AR, isto, no caso dos vidros duplos. No caso de uma caixa de ar entre duas paredes não é válido?
  14.  # 18
    ops, discussão errada. Lamento. :\
  15.  # 19
    Colocado por: euSe está preocupado com a qualidade global do isolamento, concentre-se nas portas e janelas. Com qualquer destas duas soluções nas paredes, é por aí que vão ocorrer as maiores trocas térmicas.
    Refere-se à caixilharia em si ou ao remate da transição paredes/caixilhos?
    Colocado por: zé carlospode ver no meu "diário de moradia" lá um exemplo.
    Ena, o diário já vai em 61 páginas.. tem ideia da página onde está esse exemplo? N estou a ter sorte na procura..
    • Leom
    • 3 fevereiro 2013
     # 20
    Eu tenho esse dilema... Parede dupla ou etics?! Não me consigo decidir... No etics, faz-me confusão que a sua durabilidade seja de 25 anos. Que acontece nessa altura? Tem que voltar a instalar-se tudo de novo na casa? É que paredes duplas, em princípio a única intervenção será pintar. Elucidam-me SFF!! :)
    Sem ter ainda pormenores, os sistemas seriam mais ou menos assim:
    Parede dupla seria Bloco térmico 35cm + wallmate 5 cm + caixa de ar + Tijolo 20cm
    Etics - Bloco térmico 35 cm+ etics lã mineral
0.0230 seg. NEW
