    Boas gostaria de saber quais as medidas legais que se pode utilizar para os guarda corpos das varandas nomeadamente o espaçamento entre as grades verticais
    No desenho de guardas e corrimãos, a APSI recomenda os seguintes cuidados e dimensões:
    − As guardas devem ser concebidas de modo a não facilitar a sua escalada;
    − As guardas devem ter uma altura mínima de 1,10m livre de qualquer elemento que permita o apoio
    quer de pés, quer de mãos;
    − Sempre que as guardas sejam constituídas por elementos verticais, o afastamento entre estes ou
    entre estes e quaisquer outros elementos verticais ou horizontais não deve exceder 0,1m sendo que
    a distância de 0,09m é mais aconselhável por prevenir quedas parciais na faixa etária até aos 3 anos;
    − Quando as guardas forem constituídas por elementos horizontais ou decorativos que convidem a
    trepar, deverão ser revestidas pelo interior com painel rígido contínuo com altura mínima de 1,10m
    que impeça o apoio quer de pés, quer de mãos, impedindo desse modo a sua escalada;
    − O afastamento entre a guarda e o perfil da fachada não deverá exceder 0,09m. Para evitar a queda
    de objectos (p.e. brinquedos), alguns regulamentos internacionais não permitem mais de 0,05 m.
    − O afastamento entre o elemento horizontal inferior da guarda e o bordo exterior do pavimento não
    deverá exceder 0,09m. À semelhança do ponto anterior, para evitar a queda de objectos, muitos
    regulamentos internacionais não permitem mais de 0,05 m;
    − As guardas em escadas devem seguir os princípios enumerados anteriormente. Não deve ser
    possível passar uma esfera de diâmetro 0,1m (preferencialmente 0,09m) em qualquer espaço vazio
    criado pela guarda;
    − As guardas realizadas com panos lisos de vidro devem ser compostas por vidros com alta
    resistência ao choque de modo a evitar que, caso se partam, seja possível cair no vazio;
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
    Boa Noite
    Obrigado pelo esclarecimento
    tem aqui informação sobre isso
    Boas
    depois de ler as normas ainda fiquei mais confuso e como tal hoje fui dar uma volta e fui ver varandas ao qual o meu espanto que nao vi nenhuma que visualmente cumprisse com o que esta escrito na norma ficando naturalmente com mais duvidas do que tinhas antes de ler as normas
    mas quer ver maus exemplos ou quer fazer algo que funcione perante as suas necessidades. Se contextualizar o seu caso pode ser que se chegue a uma conclusão.
    Penso que não estamos dentro do mesmo contexto no meu caso estou a tentar fazer o correcto olhando um pouco aos custos inerentes a fabricação das guardas pois como disse nenhuma das varandas que vi e olhe que não foram assim tao poucas nenhumas cumpre o que esta escrito na norma e o que é certo é que elas estao la montas
    Colocado por: Mi16rsdepois de ler as normas ainda fiquei mais confuso e como tal hoje fui dar uma volta e fui ver varandas ao qual o meu espanto que nao vi nenhuma que visualmente cumprisse com o que esta escrito na norma ficando naturalmente com mais duvidas do que tinhas antes de ler as normas
    é normal por estes lados, o bom exemplo costuma ser a excepção
    Posso afirmar que, das dezenas ou centenas de km de guardas que a empresa que represento já executou, nem um metro cumpria com o regulamento apresentado acima.
    Colocado por: Rui A. B.Posso afirmar que, das dezenas ou centenas de km de guardas que a empresa que represento já executou, nem um metro cumpria com o regulamento apresentado acima.
    Já somos dois.
    Por exemplo em altura, muitos clientes ainda pedem com 0,90 mas por norma fazemos com 1,00mt (pensava eu ser a altura estipulada por lei), pois NUNCA vi um projecto que tivesse os 1,10mt.
    Ora se estas coisas estão a ser mal executadas, ou melhor, mal projectadas, pergunto eu, como é que isto passa na câmara? Logo em projecto no início e depois no final aquando da vistoria? São coisas que não compreendo.
    Colocado por: two-rok
    Já somos dois.
    Até digo mais, na minha zona a câmara municipal exige 0.90m de altura. Em tempos, devido a uns pornenores na obra, executamos uma guarda com 0.87m de altura, a câmara não passou a licença de habitabilidade enquanto não fossem alteradas para 0.90m de altura.
    Colocado por: Rui A. B.Até digo mais, na minha zona a câmara municipal exige 0.90m de altura. Em tempos, devido a uns pornenores na obra, executamos uma guarda com 0.87m de altura, a câmara não passou a licença de habitabilidade enquanto não fossem alteradas para 0.90m de altura.
    Eu até 0,90 acho baixo, mas quem somos nós para questionar seja o que for? Quem paga manda...
    Tudo o que seja abaixo de 1,00 assusta-me um pouco, principalmente em apartamentos.
    Gostaria de colocar uma questão neste topico uma vez que não justifica criar um novo.
    Moro numa moradia com 2 pisos. R/C é garagem e 1º piso é para habitação.
    Para melhorar a casa, pensei em construir uma varanda ou terraço ao nivel do 1º andar com entrada pra este e com pilares desde o r/c para segurar a construção.
    A minha duvida é a seguinte:
    Precisa de licença esta obra?
    Pedro_px.
    Precisa de projectos e licença... Pode até nem ser possivel. Mais valia ter aberto um topico novo, já que a sua questão na da tem a haver com este.
    Obrigado,
    Caso seja uma estrutura em madeira e que não esteja ''presa'' à casa continua a precisar de projectos e licença?
    Uma janela que tenha 1.4m de altura, ou seja, que fique a portanto a cerca de 60cm do chão, precisa por lei de levar alguma grade de segurança ou algo do genero?
    Sim, pelo menos a 90cm.
    Uma janela que tenha 1.4m de altura ou seja que fique a cerca de 60cm do chão tem de ter, por lei, alguma grade ou protecção adicional?
    Colocado por: Pedro BarradasSim, pelo menos a 90cm.
    Isso era em resposta a minha pergunta? Quer dizer que tem de levar protecção ate os 90 cm de altura?
0.0205 seg. NEW
