    Seguindo a linhagem de outros tópicos por mim lançados, desta vez deixo aqui um tópico dedicado a todos aqueles que salvam aparelhos , moveis e objectos de acabarem no lixo.
    No meu dia a dia deparo-me com muitas situações em que um pinguinho de solda faz a diferença entre o "isso é lixo " e o "ainda vai funcionar mais uns anos" .
    Espero que este tópico seja motivador para todos os reparadores e salvadores de tralha :)
    De todo o tipo, electronica, mecanica, obras, moveis, tecidos, etc
    Dou o mote com um ecran de 17" que acabei de salvar. Super simples, era só mau contacto na ficha do power.
    Deve ter andado assim muito tempo, pois carbonizou a zona do contacto, até tive que soldar o fusivel directamente à ficha pois a pista do circuito impresso desapareceu nessa zona.
    Aproveitei ainda para soldar melhor os outros polos, ja que estava com a mão na massa!
    Ui, faz quem sabe, porque isto para mim é chinês.
    Concordam com este comentário: DEEPblue
    Oh amigo, hoje em dia tudo é chines !
    Não ha electronica de consumo que nao seja feita para aqueles lados :)
    Concordam com este comentário: santiago40, GMCQ
    Tenho na minha casa da aldeia um rádio Grundig Rf 412 que, curiosamente, estava junto de um contentor de lixo. Como adoro rádios antigos - embora só tenha três - peguei nele levei para casa, mas tal como já previa não funcionava. Mandei reparar porque não entendo nada de electrónica e, acreditem, por 35 € o rádio parece novo! Ainda continuo a sonhar que, se fosse rico, compraria o máximo de rádios antigos em madeira.
    Colocado por: A. MadeiraTenho na minha casa da aldeia um rádio Grundig Rf 412 que, curiosamente, estava junto de um contentor de lixo. Como adoro rádios antigos - embora só tenha três - peguei nele levei para casa, mas tal como já previa não funcionava. Mandei reparar porque não entendo nada de electrónica e, acreditem, por 35 € o rádio parece novo! Ainda continuo a sonhar que, se fosse rico, compraria o máximo de rádios antigos em madeira.
    Ha radios antigos tão lindos :)
    http://www.antiqueradios.com/
    http://www.radiomuseum.org/dsp_newestimages.cfm
    Ate ha um forum: http://www.vintage-radio.net/forum/index.php
    O seu grundig é igual ao dessa imagem?
    Hoje chego a casa com os estores acabadinhos de lavar.
    Ia aspirar a caixa dos estores antes que fosse tarde, eis que o aspirador manda umas faiscas e cheira a queimado.
    É um Hoover arianne , e apesar de ruidoso até chupa bem.
    AInda por cima tinha acabado de comprar uma caixa de sacos ... nnnnnaaaoooo !!!
    Pensei "fiz ****, não devia ter aspirado lixo das obras com aquilo... ainda por cima uma vez aspirou um bocado sem saco posto !!".
    Irritado, desmontei-o. Estava cheio de lixo e areia e tal...
    Com um multimetro ranhoso que ali tenho, constatei que o motor não acusava resistencia.
    Saquei-o, desmontei as escovas, e estavam ambas presas, sendo que uma estava com 2 ou 3 em carvão que se dezfez logo.
    Limei esse carvão solto, lubrifiquei e limpei a saida das escovas, montei tudo e bingo, ali está o meu hoover a bombar .. ou melhor, a sugar !!!
    :D
    Encontrei um blog giro nesta tematica : http://bricolarepoupar.blogspot.com/
    Já agora, há umas armaduras à venda no aki , com balastro electrónico a uns 12 ou 13€ , com lampada de 36W.
    Comprei umas 2 ou 3, e deixaram todas de funcionar ao fim de uns meses.
    Investiguei qual o problema, e cheguei à conclusão que o que arde é o condensador cerãmico que está à saida em série com a lampada. É só trocar, e no meu caso voltaram todas a workar perfeitamente ! Estou a partilhar, pois sendo um problema de série destes balastros, é bem provável que hajam por ai colegas foristas com o mesmo problema !
    São estas! : http://www.aki.pt/armaduras-fluorescentes-funcionais/produto.aspx?categoryid=2767&productid=13521
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok
    • pjf
    • 15 março 2012
    este ja tem o windows 7 :):) vai de borla !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jonh
    • pjf
    • 15 março 2012
    foto
    • AnaT
    • 16 março 2012
    Eu sempre achei que um ferrinho de soldar faz muita falta numa casa...
    É uma falha grave por cá.
    Concordam com este comentário: two-rok, civismo
  9.  # 12
    Tanta coisa que se pode salvar com um ferro de soldar !!!
    Por exemplo, portátil insys, com mau contacto no cabo que leva o sinal para o ecran :
  10.  # 13
    Então e mais contactos nas fichas de alimentação dos portáteis ? É o prato do dia !!! Não interessa a marca, a porcaria é toda a mesma !!!
  11.  # 14
    E ja pensaram porque é que as vezes o coitado do portátil está a soprar tanto ?
    Concordam com este comentário: two-rok, ultrahipermega
  12.  # 15
    Nem os apple escapam ... este precisou de uma pinguinha de oleo na ventoinha :)
  13.  # 16
    Os sony têm ecrans com muito boa qualidade de imagem ...mas são são um pesadelo de reparar, e regra geral são mais lentos do que deviam . A fiabilidade também deixa bastante a desejar.
  14.  # 17
    Este toshiba deu-me cabelos brancos ... tinha pinos partidos no conector do cabo que leva o sinal para o ecran ...
  15.  # 18
    E estes compaq lixam-se muito pelo painel dos botões, que perdem contacto e deixam de dar a ordem ao pc para ligar o power (e o wireless)
  16.  # 19
    E mesmo quando há cuidados de ligação em duplicado, isso por si só não garante que seja infalivel ... como aconteceu com este toshiba, tem 2 fios em paralelo para o positivivo , e outros dois para o negativo ... mas falhou na mesma :)
    E por hoje chega :)
    • RSS
    • 16 março 2012
     # 20
    Eu tenho lá um ferrinho de soldar por casa ... o meu "civismo" é que não é suficiente para saber onde soldar :D
0.0381 seg. NEW
