    • madper
    • 24 janeiro 2012 editado
    numa cobertura plana qual é o melhor método?
    Cobertura tradicional ou invertida?
    Pelo que dizem a invertida tem a vantagem de que a impermeabilização está protegida pelo isolamento. Mas nos dias de chuva esse isolamento é eficaz?
    cada caso é um caso, e cada técnico é um técnico..
    Colocado por: gugascada caso é um caso, e cada técnico é um técnico..
    Não me ajudou em nada!
      FD
    • 24 janeiro 2012
    Colocado por: madperNão me ajudou em nada!
    Ajudou - disse-lhe que não existem receitas universais.
    Por outro lado, é um tema já bastante discutido por aqui: https://forumdacasa.com/search/?PostBackAction=Search&Keywords=cobertura&Type=Topics&btnSubmit=Pesquisar
    Colocado por: FDPor outro lado, é um tema já bastante discutido por aqui:
    No fim de ler isto tudo, passe por cá e diga-nos a opção que vai tomar.
    é o costume aqui...
    Colocado por: madperMas nos dias de chuva esse isolamento é eficaz?
    Provavelmente não é tão eficaz, mas pouca água passa para debaixo do isolamento. Na minha casa, o geotextil que está entre o godo e o isolamento está tão sujo que a água anda por cima deste. Aliás estou a pensar em aumentar o isolamento, mas vou deixar este geotextil que irá funcionar como barreira!
    Boas
    na minha moradia vou por tela, isolamento, manta geotextil e placas da macel.
    um abraço
    Eu optei por um sistema misto, isolamento por baixo e por cima da tela..
    e isso não vai encarecer em muito a obra?
    O que vai colocar como tela?
    Que espessura de isolamento vai colocar?
    Colocado por: madpere isso não vai encarecer em muito a obra?
    Convém citar de forma a sabermos a quem se dirigem as perguntas..
    Colocado por: Rui A. B.Convém citar de forma a sabermos a quem se dirigem as perguntas..
    era para si!
    A solução do Antonio
    Colocado por: antonio almeidana minha moradia vou por tela, isolamento, manta geotextil e placas da macel.
    é o típico... acho!
    Já que estámos numa de preços, alguém sabe onde posso adquirir Placas de poliestireno extrudido barato para colocar na minha cobertura?
    Eu lembro-me que quando fiz a casa, o m2 de XPS de 4cm ficou a 3€. Quero colocar pelo menos mais outros 4cm. Onde adquirir isso barato? (norte de país)
  11.  # 13
    Eu já coloquei no fórum a solução que coloquei, não sei onde.. Lol
    Aqui vai: primate 3cm colados a lage, tela 4kg colada na totalidade ao primate, tela de 3kg colada na totalidade a tela de 4kg, manta de geotextil, placas de roofmate 3cm, manta geotextil e para acabar o godo..
    Desculpem a pontuação mas ainda não atinei com o tablet..
  12.  # 14
    Colocado por: madperPelo que dizem a invertida tem a vantagem de que a impermeabilização está protegida pelo isolamento
    Não entendo, a camada que é suposto proteger da água (impermeabilização) está protegida da água pela camada que é suposto proteger da temperatura e som? Ou por isolamento entende-se outra coisa? E mesmo que seja outra coisa, porque proteger a impermeabilização da água, parece uma contradição.
  13.  # 15
    Colocado por: Rui A. B.primate 3cm colados a lage, tela 4kg colada na totalidade ao primate, tela de 3kg colada na totalidade a tela de 4kg, manta de geotextil, placas de roofmate 3cm, manta geotextil e para acabar o godo
    O que é o primate?
    utilizou telas asfálticas?
    Colocado por: danobregaNão entendo, a camada que é suposto proteger da água (impermeabilização) está protegida da água pela camada que é suposto proteger da temperatura e som? Ou por isolamento entende-se outra coisa? E mesmo que seja outra coisa, porque proteger a impermeabilização da água, parece uma contradição
    Quando se referem a proteger a impermeabilização, penso que seja fisicamente (cortes) ou dos raios solares.
  14.  # 16
    O que é o primate?
    Peco desculpa mas isto de escrever aqui não e' fácil.. Não e' primate, e' pirmate, e' um material tipo roofmate, amarelo, que tem uma base preta onde se pode dar calor para colar a tela e custa o dobro do roofmate..
    As telas utilizadas foram asfalticas sim..
  15.  # 17
    Colocado por: TROLHA...zinco!
    Penso que tenha preços algo exagerados e no local onde trabalho a cobertura é em zinco (acho) e existem muitas infiltrações, pois segundo os especialistas foi muita mal feito. Também já ouvi dizer que não é assim tão bom pois pode corroer. Será verdade?
    A escolha do Rui A.B parece-me mais correcta.
    Também vi no site da Alysom um sistema em que tinha a impermeabilização + isolamneto + uma camada em betão + acabamento cerâmico. Será correcto fazer isto?
  16.  # 18
    metia como? camarinha ou agrafado? uma cobertura minha tinha que ser como uma casa que voçe postou aqui em betão branco de um arquitecto que ja morreu!
  17.  # 19
    Colocado por: madperTambém vi no site da Alysom um sistema em que tinha a impermeabilização + isolamneto + uma camada em betão + acabamento cerâmico. Será correcto fazer isto?
    Por curiosidade fui ao site da alysom. Como estou a pensar em aumentar o isolamento da cobertura da minha casa (só tem 4cm... ou melhor tinha) e como tenho que retirar todo o godo ( e voltar a colocá-lo), provavelmente optarei por colocar um sistema semelhante, só que em vez de colocar as "baldosas" pinto-o com uma tela qualquer (de qualquer forma o que me garante a impermeabilização é a tela em PVC que está por debaixo do actual isolamento)...
    O que acham?
    E não.. não quero gastar uma pipa de massa em zinco...
  18.  # 20
    Boas pessoal, tenho um terraço com 70m quadrados e pretendo impermeabilizar o dito.
    é uma zona plana não acessível e pretendia colocar telas asfalticas cruzadas duas camadas , alguém aqui do fórum pode indicar-me um valor para este serviço com mão de obra incluída?
    Obrigado pela atenção.
0.0274 seg. NEW
