    boa noite.
    estou a pensar construir uma moradia..
    entre muitas duvidas tenho uma em particular..
    quando se faz o esqueleto da casa em betao armado, não se pode fazer tambem as paredes exteriores da casa com o mesmo betao em vez de utilizar tijolo. não fica a casa mais sólida?
    e entao depois para fazer a parede dupla do lado de dentro utilizar tijolo..
    quais os pros e contras??
    obg
    - Pode.
    - Não precisa de uma casa em betão armado para ter uma casa sólida.
    - Uma desvantagem: o preço.
    Concordam com este comentário: volcom_DC
    o preço é assim uma diferença tao grande?
    É significativa, depende do "volume de construção".
    muito obg :)
    Colocado por: TROLHA...faltam aí outras discussões e imagens!!
    Acredito, foram as que encontrei. :)
    em mafra . apenas disse betao para evitar futuros problemas. como rachadelas e infiltrações e humidades.e robustez. mas isso acontece em ambos os casos. com betao ou tijolo..
    como vai ser de construção moderna e com janelas grandes talvez seja melhor o tijolo.
    entao?
    Fazer parede dupla de betão para depois rebocar é um desperdício caro.
    Se fizer em betão é porque gosta do aspecto deste material e vai deixá-lo à vista. Caso contrário avance para alvenaria, que funciona bem rebocada ou à vista.
    Quanto à solidez, depende do que estamos a falar, o comportamento anti-sísmico tem de ser planeado estruturalmente e pode ser conseguido tanto em betão como em aço ou madeira, mas (normalmente) para esse tipo de preocupações utilizam-se estruturas em aço.
    Cumprimentos,
    http://pedroresendearq.tumblr.com/
    em betao fazia a parede exterior. depois a interior era em tijolo..
    mas devo decidir pelo tijolo.. é mais facil e custa menos no bolso.. porque o resultado deve ser praticamente o mesmo..
    alguem faz ideia dos custos de levantar uma moradia /rebocar por fora e rebocar por dentro ? so a moradia e as paredes com o devido sistema acustico/termico para um terreno de 300 m2 com 2 pisos ? construção moderna.
    Depende de muita coisa... de que área estamos a falar, que classe de revestimentos interiores deseja ou pode utilizar...
    Sugiro que defina bem com um arquitecto o programa preliminar (nº e carácter de espaços, áreas, orçamento ....)
    Qualquer orçamento que receba baseado apenas nas informações que deu, vai estar longe da realidade...
    Para que a obra corra bem tem de haver um bom planeamento e alinhar de todas as suas intenções, senão quanto mais novidades ou mudanças surgirem em obra, mais ela se atrasa e mais cara se vai tornar.
    cumprimentos,
    é isso mesmo, a minha ideia é construi-la e acaba-la por fora. por dentro depois vai aos pouco consoante os euros..
    j
    Boa noite Bruno,
    Existem diversas formas de criar um acabamento eficaz com o betão.
    É uma solução pertinente, embora seja um pouco mais despendioso.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Colocado por: brunoquadboa noite.
    obg
    pode fazer em betão e fica mais sólida sim mas como ja foi dito o preço será bastante diferente, o m2 de betão armado é bem mais caro que cheios de alvenaria.
    e se ainda utilizar tijolo por dentro mais caro fica,
    o que se faz geralmente é betão pelo exterior e pelo interior leva o isolamento rebocado, ou entao ao contrario se não quer que o betão se veja exteriormente.
    o bom do betão é que pode fazer paredes e lajes mais finas, aumentar a resistencia e evitar pilares comuns"", podem passar a ser paredes de suporte, evitando problemas de localização de pilares, tendo mais ginastica na opção estrutural.
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
    o terreno que devo adquirir ja tem projcto aprovado para construir moradia..
    posso eu fazer alterações ao projecto? a nivel de exterior e interiores??
    Em principio pode, mas somente com mais dados do processo se poderá dar uma resposta em concreto.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Concordam com este comentário: CFCastro
    Neste momento estou a acompanhar uma obra de um projecto meu, em betão aparente.
    A diferença de valores de algumas das "partes" em parede dupla de tijolo, para o betão é elevada.
    O resultado final será muito apelativo (pelo menos assim se espera), no entanto é preciso muito mais coordenação entre as especialidades, uma vez que tem de "fiacar tudo no betão" antes de este ser betonado.
    No fundo, queria apenas alertar que, apesar de num construção em betão, o "esqueleto" muitas vezes se configurar quase como o resultado final da casa, os custos tornam-se mais elevados, não só pelo método constructivo mas pela necessidade de várias especialidades terem de "entrar" na obra quase ao mesmo tempo que o pedreiro. O electricista, o pischeleiro, entre outros tem de estar na obra a colocar tudo ou e "pre-instalar as suas instalações antes de betonar. O betão aparente não é aberto depois para passar tubos ou o que quer que seja...pelos menos assim se espera.
    No fundo, tería de dispender dinheiro com essas especialidades, logo de inicio...numa construção em alvenaría esstes custos podem diluir-se com o tempo, pois essas especialidades também interveem em diferentes tempos.
    Quanto a alterações, concordo com o post anterior, tem de analisar-se o processo e pcerceber quais as alterações.
    CCASTRO
    CCDC ARQUITECTOS
    o mais provavel é fazer pelo metodo tradicional.. betao e alvenaria
0.0221 seg. NEW
