    eu tenho no meu quarto dois interruptores para ligar a lampada do quarto. Um ao entrar no quarto e outro junto á cama. Só que a minha cama tem uma cabeceira que tapa esse interruptor. E eu queria ligar um interruptor de passagem para poder por esse interruptor de lado junto á cama. só que não estou a conseguir fazer a ligação. não sei se tenho que deixar o interruptor de parede ou ligo direto o interruptor de passagem. no interruptor da parede tenho um fio preto(fase) um fio castanho(lampada) e outro fio castanho(retorno). agradecia se possivel uma imagem esquema da ligaçao. obrigado.
    Colocado por: CaSilvano interruptor da parede tenho um fio preto(fase) um fio castanho(lampada) e outro fio castanho(retorno)
    então tem um comutador de escada e não um interruptor.
    Tem de comprar uma pêra comutadora que funciona com três fios.
    tem que ter 2 interruptores comutadores entre eles liga os 2 castanhos, num deles o preto vai à lâmpada no outro o preto traz a fase
    liga e desliga e vice versa, deu para entender?
    Esquema
    o que tenho é isto. na imagem é o interruptor que está lá com o fio castanho(retorno) o azul(lampada) e o preto(fase). quero saber onde ligo as pontas de fio que saiem de cada uma das extremidades do interruptor de passagem na imagem. obrigado.
    No L liga o fio que vai para a lâmpada, os outros dois é indiferente.
    O interruptor de passagem que meteu na primeira foto é só um interruptor de passagem ou faz comutação (Pêra/comutador de escada).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
    axo que é só de passagem. sim as ligaçoes neste da foto acima eu sei. agora quero saber é como é que ligo este ao de passagem. ou se ligo os fios diretos e já não preciso do que está na foto acima. obrigado.
    isso assim como você está a pensar nunca vai trabalhar, porque os dois comutadores trabalham a fazer inversão do circuito.
    se ligar o fio que vai á lâmpada a outro qualquer que lá está o qye vai acontecer é que a lâmpada só fica a ligar e desligar na entrada da porta.
    É isto que você quer? deixar de trabalhar com a comutação e passar a ter um interruptor normal?
    não. eu quero que tudo fique como estava, simplesmente quero que o interruptor de passagem substitua o que está na parede isso é possivel ou não????
    não.
    para isso tem de comprar uma pêra comutadora.
    tem 3 lidadores como o comutador de escada, na linha da pêra liga a lâmpada e os outros liga como lhe der jeito.
    ok. obrigado.
    o esquema para isso trabalhar é como já lhe explicamos, seja com interruptores pêras ou maças, desde que sejam comutadores tá-se bem, tem de ligar como está no esquema ok
    boa tarde.
    comprei entãp a tal pera comutadora já tentei liga de mil e uma maneiras e não consigo por aquilo a funcionar. Liga na pera desliga junto á porta, mas depois já não liga na pera e vice-versa. Isto está a dar-me um nó na cabeça!!! eu tenho na parede, o fio da corrente, o fio da lampada e o fio da comutação. o que é que eu tenho que ligar na pera????
    obrigado.
    Colocado por: CaSilvaboa tarde.
    obrigado.
    veja o esquema ai em cima, ligue como está a indicar e voilá, temos luz
    eu nao percebo mesmo nada de eletricidade, mas preciso de desligar uma pequena maquineta e tem de ser com uma pera comutadora sera que alguem me pode ajudar? desde já o meu grande agradecimento.
    claro que para a desligar preciso de fazer toda a necessaria montagem e realmente nao sei.
    Preciso de fazer o mesmo que o autor deste topico fez, mas queria uma “pêra comutadora” do genero deste botão da foto, alguém sabe onde encontro?
0.0202 seg. NEW
