    Boa tarde!
    Tenho uma parede com 4 tomadas (de origem com 15anos) em linha. Todas as tomadas acabaram por queimar/derreter, mas apenas nessa linha, na casa toda. Será que existe algum problema nessa linha ? Como posso verificar porque derreteram ? Penso que em quase todas foi com um termoventilador lá ligado, que acabaram sempre por derreter também a ficha dos termo-ventiladores.
    Antes de substituir queria saber se pode existir algum problema que as leve a voltar a derreter.
    Se calhar o problema é do termoventilador.
    As tomadas de parede regra geral tem capacidade para 16A o que chega para um termoventilador. O facto da tomada derreter que dizer que ao ligar o equipamento, devido ao consumo do mesmo o circuito aqueceu provocando o derretimento das tomadas.
    Por isso aconselhava verificar o seguinte:
    Estado do termoventilador e consumo
    Capacidade das tomadas
    Secção dos condutores do circuito (deve ser 2,5mm2, mas ás vezes para poupar podem ter metido 1,5mm2) fotos ajudava.
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajrpc
    • 8 fevereiro 2012
    Normalmente isso acontece devido ao mau contacto entre a ficha e a tomada.
    Eu aconselho, além de substituir as tomadas, a cortar a ficha do termoventilador e substituir por uma ficha nova.
    E não compre material rasca: compre de marca de confiança, por exemplo legrand.
    Tive um problema semelhante num apartamento.
    Tinha aplicado fio de espessura insuficiente e sempre que uma tomada tinha mais do que um aparelho ligado, o fio sobre-aquecia e derretia o isolamento, ficando o fio em contacto com a tomada, parede, etc.... e assim acontecem os incêndios.
    Solução, substituí os fios por outros de maior espessura e nunca mais tive problemas.
    • ajrpc
    • 8 fevereiro 2012 editado
    Aqui vai a imagem.
    Só mais uma questão. Vi na loja que existiam com fio terra e sem fio terra, qual a diferença ?
    EDIT: O termoventilador, foi mais do que um. Uma vez foi a propria ficha do termoventilador que derreteu porque estava ligada directamente. Noutro caso, entre o termoventilador e a tomada estava uma extensao, e o que derreteu foi a ficha da extensao.
    Tem varios termoventiladores ligados ao mesmo circuito de tomadas... EM SIMULTÂNEO?!?
    Se os condutores do circuito for de 1,5mm2 tem aí o problema....
    Não, nunca em simultaneo. Aconteceu com um, e posteriormente com outro ligado a uma extensao. Os condutores do circuito sao os fios que andam dentro dos tubos nas paredes, ao qual as tomadas ligam ? Vou ver se diz a espessura de lado no cabo.
    • 8 fevereiro 2012
    Colocado por: ajrpccom fio terra e sem fio terra, qual a diferença ?
    Sempre com fio de terra! Mas a instalação tem que ter o circuito de proteção (um condutor verde/amarelo)...
  6.  # 9
    Boa tarde,o problema é mesmo com as tomadas os contatos são fracos e com as variações de temperatura perdem a resistencia dai os fios ganham folgas nos parafusos de aperto e com maior consumo ,aquecem e acabam por queimar ,não só a tomada ,mas tambem as fichas dos equipamentos que estiverem ligados .
    Esta serie é da GE, antiga serie algarve é muito comum este tipo de situação , o melhor seria substituir por outras e um reaperto em todas pode ajudar a evitar outras situações identicas .......
    • 8 fevereiro 2012
    Colocado por: joao pauloperdem a resistencia
    Será antes... ganham resistência ;)
  7.  # 11
    Como foi dito convém verificar os fios se estes não estão danificados.
    Se estiverem substituir estes por uma secção de 2,5mm ou 1,5 mas não aconselhável , verificar as ligações entre o quadro eléctrico e as tomadas (muito importante)
    pode haver um mau aperto no quadro eléctrico ou numa caixa repartidora provocando uma resistência eléctrica danificando toda a instalação (Incêndio).
    Protecção de 16A para uma secção de 2,5mm e não ultrapassar uma distancia de mais de 100m
    Protecção de 16A para uma secção de 1,5mm e não ultrapassar uma distancia de mais de 60m (isto se não estou em erro)
    consumo de 16Ax230V=3680W (não ultrapassar este consumo) / consumo de 10Ax230V=2300W (não ultrapassar este consumo)
    PS: Muitas vezes os quadros podem estar com as ligações desapertadas ao fim de algum tempo convêm verificar o estado destes.
    Olhando para a imagem de certeza que são os apertos dos fios que se soltaram com o tempo
    devido ao consumo, é preciso entender que os metais trabalham com as variações de temperatura.
    A diferença de uma tomada com terra é simples ela é necessária se na tua instalação ela existir.
    Se não existir não deves meter uma tomada com terra para não levares alguém em erro pensando que esta tem.
    O ideal é que em toda a instalação tenhas lá presente o fio de terra.
    • 8 fevereiro 2012
    Colocado por: BillnextProtecção de 16A para uma secção de 1,5mm
    10 A e não 16 A para 1,5 mm2.
  8.  # 13
    Tudo depende da queda de tensão que pretendes permitir.
    A norma diz 10A para 1,5mm e 16A para 2,5mm isto é o que deves respeitar.
    Nada te proibir de meteres 10A com uma secção de 4mm o problema tem sempre a ver com as quedas de tensão e os equipamentos se vão permitir a ligação de uma secção superior.
    O que pretendo fazer entender é se a distancia for curta ele pode substituir por 1,5mm.
    A tabelas para isso é só procurar.
    E claro que numa instalação nova deve respeitar as normas.
    Podes ter uma distribuição em 2,5mm mas tens varias caixas a fazer interligações para varias tomadas, podes ter a certeza que vai haver mais quedas de tensão de que uma linha directa de 1,5mm.
  9.  # 14
    Colocado por: joao pauloBoa tarde,o problema é mesmo com as tomadas os contatos são fracos e com as variações de temperatura perdem a resistencia dai os fios ganham folgas nos parafusos de aperto e com maior consumo ,aquecem e acabam por queimar ,não só a tomada ,mas tambem as fichas dos equipamentos que estiverem ligados .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ajrpc
    Exato, ao haver uma folga, o contacto entre o cabo e a ficha vai ter uma area menor por isso vai aquecer mais.
    Esta serie Algarve, que foi muito famosa em Portugal não é má de todo.
    Experimente reapertar...
    Abraços
    • 9 fevereiro 2012
     # 15
    Colocado por: BillnextTudo depende da queda de tensão que pretendes permitir.
    A secção dos condutores é mais importante devido ao aquecimento com correntes elevadas do que devido à queda de tensão
  10.  # 16
    Está tudo interligado a formula é U=RxI DC ou P=UxI AC a partir daqui tira as tuas conclusões
    Acho que não devemos entrar neste campo.
    O objectivo é que a instalação seja verificada do quadro as tomadas e não só as tomadas.
0.0209 seg. NEW
